Nova OSD (with RTH function)
Deniskin
Здравствуйте. Вот думаю заказать или нет эту осд. Не дорого и я так понимаю тут есть возврат домой.
Если пульт вырубится то самолет развернется и полетит обратно? Или это просто включаемая функция?
Обладатели этои ОСД отпишитесь что и как пожалуйсто.
kenig
ну я перестал следить за ней …
пишу что было ранее … да если пульт вырубился то вернет домой … но система умеет удерживать только курс назад … высоту не удерживает … считаю легче добавить денег чуть … и купить что нить типа иглов или драгон осд … обе умеют возвращать самолет назад даже без наличия стабилизации и много других функций … а по стоимости выйдет баксов на 80 дороже …
кто то покупал минимальный набор иглов на хобях со всеми скидками за 160 с чем то баксов … но там платиновый покупатель был …
в ветке про драгон была тоже ссылка на дешевый вариант … что то 159 баксов вроде… там версия вторая … но с меньшим кол-во памяти … чем в версии 2 … что продается сейчас на других сайтах
zhavoronkov
Если погода будет на выходных проверим сей агрегат. Версия с исправленным показанием расхода батареи.
Deniskin
Алексей буду вам очень признателен если вы расскажите о итогах облета.
Что может что не может и стоит ли покупать это чудо или нет.
А то думаю для первой осд купить эту или ту что по проще.
Заранее спасибо!
zhavoronkov
Сделал тест на измерение расхода батареи. Прошу не пинать за качество видео материала, времени делать более достойно просто не было.
Условия:
1.Версия телеметрии 1.1 (исправленная)
2.Полностью свежезаряженная с балансировкой батарея (после теста батарея взяла, тем же током с балансировкой, 1110 mah)
3. Показания телеметрии сравнивались с показаниями Ваттметра (тоже Китайского).
4. “Принято”, что показания ваттметра более правильные.
Результаты:
  1. Напряжение без нагрузки показывает верно.
  2. Напряжение под нагрузкой телеметрия занижает примерно на 0,2 вольта.
  3. Проходящий ток под нагрузкой телеметрия занижает примерно на 1,5 -2,5 А. (что четко коррелирует с показанием вольтажа, например при 11,5 вольтах напряжения и разнице показаний 0,2 вольта сила тока 11,5 *0,2 = 2,3 А)
  4. В итоге телеметрия занижает показание суммарного расхода на 10 процентов, для трех баночной батареи. (при небольшой нагрузке ситуация коренным образом не меняется, хотя разница показаний меньше)
ИТОГ:
Лично для меня не критично, буду знать что мой расход 8100маh (при реальных батареях 9000).
www.youtube.com/watch?v=SeMRRLj-AhU
Serpent
А я заказал втычку для перепрошивки, буду исправлять старую версию…
AsMan
zhavoronkov:
Как так получилось что вольты умножили на вольты, а в результате получили амперы?
zhavoronkov
AsMan:
Замечание верное, был не прав.
AsMan
zhavoronkov:
Провода между ваттметром и датчиком тока осдешки длинные были (тонкие)? Эти 0.2 вольта скорей всего на них попадали. Раз без нагрузки одинаково, а под нагрузкой нет.
Deniskin
Блин по ссылке в первом посте больше нет этои телеметрии. Скажите где еще можно ее заказать?
zhavoronkov
Товарищи пока отчета не будет, носитель (скай) вышел из строя требуется починка, причина краша не ясна отказало РУ, почему выясняем.
Dacor
Deniskin:
bevrc.com/nova-osd-v11with-rth-function-fixed-the-…
Правда в наличии нет.
ПыСы Я себе не стал заказывать эту ОСД (120 баксов на ветер - судя по зарубежным отзывам толком не работает). Купил другую.
Панкратов_Сергей
Dacor:
А что не работает ?
Вроде как все заявленное - работает , баг с неверным ( не с тем коэффициентом ) показанием расхода - лечится перепрошивкой ( можно и в уме пересчитывать )
kenig
работает … но критична к погоде была … не держала высоту а только направление …
вообщем для надежности лучше подобрать что нить другое … мое ИМХО …
Dacor
Панкратов_Сергей:
120 баксов, чтобы еще что то самому считать? Нет уж увольте. Мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи (не помню кто это сказал)
Панкратов_Сергей:
Это уже хорошо, но RTH работает не всегда корректно (опять таки по отзывам на РЦГруппс
PARSEK:
Здесь обсуждается: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1547637
) - устаревшие датчики (которых только два).
ПыСы Это моё личное мнение, я его никому не навязываю. Я просто для себя решил остановиться на другой системе.
kenig:
не успел про это дописать… ))) опередили
Панкратов_Сергей
kenig:
а) Все системы основанные на термо-горизонте имеют этот недостаток- критичность к погоде
б) Поддержание высоты и не заявляли
в) в неумелых ( о откуда умение у начинающих ?) - более крутые системы , требующие большое количество настроек - будут еще более не надежны.
г) Тоже имхо - но практически не оспоримая истина.
Dacor
Панкратов_Сергей:
Основная мысль:
Dacor:
Далее я все таки предлагаю вести беседу по теме.
Свое мнения я высказал.
Панкратов_Сергей
Dacor:
Не встречал такого отзыва . Вернее встречал подобное от полных дилетантов типа " Караул , включил - а ничего не работает " Но подобные отзывы о системах по 1000 баксов еще более часты.
kenig
Панкратов_Сергей:
Сергей … решать вам … я сказал свои мысли …
Могу обосновать … надежность системы низкая … стоимость высокая … возьмем одну из систем с возможностью возврата … немного урезанную версия можно взять за 159 уе … разница в цене невелика … для меня скажем так незнающего инглиш … разбираться в настройках будет тяжело любой системы … но лучше я переплачу … помучаюсь с словариком … но буду более уверен в том с чем летаю …
хотя аппа у меня турниги … а не футаба или что то там … я с экономил тут … вы видимо на ОСд это сделаете 😃
Dacor
Все таки мне кажется, что лучше добавить еще 50 баксов и купить надежную систему (кстати с нормальной техподдержкой), пусть поначалу она будет без модуля стабилизатора, но самостабильные модели (только с такими и будет работать Циклоп Нова, если будет) возвращает домой надежно (понятно, что в сильный ветер шансов немного), но ведь впоследствии можно будет еще за 40 баксов и стабилизацию докупить, да и еще целую гору датчиков если нужны будут. А без RTH есть более дешевые варианты.
Ну как то вот так я думаю. Может я в чем то и не прав, но это ИМХО
Блин… Меня снова опередили )))
Панкратов_Сергей
Dacor:
Основная мысль:
Сообщение от Dacor
Вы запутались и путаете других.
Есть вещи дорогие а есть дешевые. Но цена определяется не только качеством но и функционалом.
Но кто то себя тешит тем что до булочной лучше будет ездить на карьерном самосвале а не на велосипеде.
Dacor:
Конечно не прав.
Пока Вы купите и освоите - появятся системы с много большим функционалом и много проще в настройке.
Так что принцип покупать более дорогое - далеко не всегда работает , особенно при покупке электроники.
Покупающие именно эту ОСД рассуждают так : Я переплачиваю всего 30 баксов - за то что к ОСД буду иметь автовозврат и какую-никакую стабилизацию. Стабилизацию - возможно и не буду пользовать - на настроенном самике она и не нужна. Так что 30 баксов за автовозврат , который возможно спасет самик - это не много.
А вот автовозврат у крутых систем у начинающих много чаще гробит самик - чем спасает. И это факт.
Вот такое имхо , подкрепленное фактами.
Dacor
Панкратов_Сергей:
Я это все к тому, что экономить на безопасности недешевой модели себе дороже выйдет.
Панкратов_Сергей:
ИМХО У этого изделия и качество и функционал не соответствует цене в 120 долларов
Я свое мнение никому не навязываю. Что покупать - сугубо Ваше личное дело.
Панкратов_Сергей
Dacor:
Ну да. И к этой никто не мешает.
