Nova OSD (with RTH function)
Что-то я не пойму. У меня версия 1.1, но явно занижает показания скушаной емкости. Ставлю акк на 2200, при расходе 1200-1400 напряжение падает до критического и начинает пищалка орать. При зарядке заливается 2200-2400.
Ни как не получается провести полноценные испытания, то погода, то отсутствие свободного времени, а бывает отсутствие и того и другого. Несколько раз, конечно, удалось полетать. Впечатления:
Часто бывает так: ветер позволяет летать, но из-за облачности не калибруются датчики (это, я полагаю, проблема не НОВЫ, а всех пиродатчиков). Но, если не сбрасывать старую калибровку, а оставить сделанную ранее, при низкой облачности, то при сильной, при которой датчики уже не калибруются, вполне неплохо разворачивает и возвращает (понятно, что это работает до некой критической по плотности облачности).
А при ясной погоде другая ситуация, разворачивается очень медленно, было испугался, не собирается ли мой самик улететь в голубую даль, но ничего развернулся по очень большому радиусу и полетел к базе.
Дальше. Пытался опытным путем выяснить, все таки куда двигать стик при калибровке, вниз и вправо или вверх и вправо. Пробовал и так и эдак, не почувствовал ни какой разницы.
Не смотря на все нюансы покупкой доволен.
Подскажите до какого? 10 вольт? Я думаю, любая пищалка пищит с запасом.
Ну ребята ниче непойму. Вечером вчера попробовал включить по совету SkySlama с нажатой кнопкой-нет результата, без кнопки-то-же самое, и так повключав раз 8-10 с различными вариантами подключения обвески эта зараза заработала! Думал, что непропай, все плату облазил, где есть неуверенность пропаял(но критических непропаев небыло) на предмет соплей проверил, ну и в оконцовке дунул на нее феном, промыл спиртом, на всяк пожарный вообщем провел весь комплекс для восстановления обмороженных плат. Мысля все-таки что это что-то либо с прошей либо с процом, либо с МАХом.
Вот терь сижу и думаю если эта байда в воздухе такое выкинет?
Будем дальше ее на земле гнобить, перешивать. Всем спасибо за участие.
С уважением…
Да, пищалка срабатывает с запасом. У меня первые писки начинает издавать при 10,6 а при 10,4 работает на полную. Собственно это так, предупреждение. При оценке съеденной мощности я ориентировался по залитой при зарядке. Залилось 2400 (это если батарея на 2200) то батарея была разряжена полностью. Вот у меня и заливается 2200-2400, на основе этого и делаю вывод: показания занижены не смотря на версию 1,1. Пока не пробовал летать до отсечки регулятора (считаю, это уже аварийный режим, всегда что-то должно остаться для всяких экстренных и непредвиденных ситуаций, да и для батареи это не есть гуд). Но это уже другая тема.
Ты поселил в меня надежду )
Дык сам балдею. Удачи в борьбе с девайсом!
[quote=Viktor_;3554864]Пока не пробовал летать до отсечки регулятора[/quote
у меня такая же картина и отсечку я уже ловил на 10В. версия 1.1
однажды откалибровались датчики в пасмурную погоду, потом ни в какую, а в ясную - сразу ОК.
кстати в мануале на NOVA - калибровка есть, все прописано почти на аглицком языке а в мануале на Циклопа про калибровку не нашел
не понимаю: продукт называется НОВА ОСД 1.1, производитель Циклоп. Почему речь идет о двух разных приборах?
А не могли бы кто нибудь написать нормальную инструкцию на русском языке?
инструкцию я перевел. как освою девайс, добавлю практической информации - выложу. Пока стабилизацию и возврат не использовал. Показания высоты - комедия 😃 летишь 30м, показывает -30м. Правда чаще показывает верно.
Причем я прикрутил сначала плату таким макаром, что датчики лежали на пленке. Калибровка заканчивалась ошибкой. Подложил под плату пластинку бальзы 2 мм. Калибровка прошла.
Я подложил под плату черную пенку 6мм от экрана Турниджи (как раз подсветку ставил) - по логике, черная лучше.
Скачал прошивку 1.2, перезалил со второго раза (первый раз на 90% отвалилось с ошибкой, пришлось держать руками создавая контакт с USB прошивальщиком) Проверил кабель от GPS (он у меня удлиненный и расположен на стабилизаторе) нашел один отвалившийся под термоусадкой проводок, припаял и все заработало!! Без GPS загрузка останавливалась на экране приветствия.
Надеюсь таперь в выходные полетаю ) Я датчик расположил на месте за винтом (где площадка для видеопередатчика у СКАЯ)
Спасибо вам Андрей за инструкцию!
постараюсь скорее довести ее до ума и выложить
Скачал прошивку 1.2
А чем прошивка 1,2 отличается от 1,1 ?
по внешнему виду ничем.
The v1.2 just fix the mix bug, and adjust the PID params, the totally different v1.3 will be released later, Mr Yang is busy in testing always in these damn hot days, next week maybe. Pls be patient
Да есть такое дело при отключении ГПС загрузка останавливается.
Бах а насколько и какими проводами удлинял провод ГПС?
Полетал с этой Nova Osd, очень даже понравилось… как бюджетный вариант сгодится… Особенно порадовала стабилизация по крену. На модели весом меньше 1 кг в ветер 7-8 метров абсолютно комфортно летается… Не очень понял следующего - зачем канал РВ пускать через это устройство? Ведь оно им не управляет… У меня, когда втыкаю через неё РВ, автовозврат работает не корректно, а когда только элероны все прекрастно…
Виктор! Поздравляю! Таки создали контакт с прошивальщиком 😉
1.2 я пока шить не буду, тестят 1.3… подождем
Зыыы… хоть не зря прошивальщик купил:) прошивки пошли… ттт
В чем это выражается?
Делает резкий разворот и входит в штопор… А когда только элероны воткнуты очень корректно работает, даже удивительно, что по ветру, что против, очень плавненько разворачивается, только радиус поворота отличается…
У меня входил в “штопор” при подключенном РВ, из за неверной калибровки.
Просле перекалибровки (правый стик вверх-право(мода2)) все стало нормально.
Будет ли работать Нова, если не подключать датчик тока?
Взял кабель от USB там 4 провода и оплетка, и того как раз 5 штук.
Думаю да. Только питение уже потребуется внешнее(перемычку переставить).
Прямо при взлете? Похоже, что сработали некорректно эленоны а не РВ. РВ, как выше писали, управляются с жпс датчиков, а там точность ± 50м. 😃 (это не шутка)
Я тоже думал, может в этом дело, но калибрую каждый раз и пиродатчики и стики… А если канал РВ не подключать к OSD, то при попытке калибровки ручек выдаёт ошибку, которая правда не влияет на качество возврата…
В “штопор” естественно отправили элероны:), я имел ввиду что от “РВ толку нет”😃 но зачем то его “завели” на плату… ???
вот-вот, это и любопытно, особенно учитывая, что всё работает и без РВ… может как-то предусмотрена работа этого устройства с Copiloм или другой системой стабилизации?
Наконец-то я опробовал режимы стабилизации и возврата домой. Впечатления самые положительные:
Стабилизация: отлично отрабатывает ветер (уже подумываю о высокоскоростных машинках на элероны), можно надолго бросать ручки. Например, я успел сесть в машину, устроиться, надеть очки и приступить к полетам за машиной (тут есть одно неудобство: стрелка показывает место, где был произведен старт, а не меня, движущегося по дороге). При рулежке рудером, повороты проходят без крена. Единственное, что можно принять за минус - в режиме стабилизации не получается заложить крутой вираж, как-будто расходы уменьшились. Высоту вроде держит, но пока уверенности нет. Вообще очень понравилось. Как попробовал, так без стабилизации больше и не летал 😃
Возврат домой: делает ровный плавный разворот и четко идет на цель, а как пришел, летает рядом как попало: то восьмерку сделает, то круг, но все рядом и аккуратно. Высоту держит четко по той, на которой был включен режим, не смотря на то, что показания высоты иногда уходят в минус 😃
Калибровка:
- ИК-датчик как был откалиброван в ясный день, так до сумерек и долетал, разницы в полете не было.
- Директ: ручку отклоняю вправо и на себя.
Считаю, что для своей цены девайс отличный. Жаль только, что я купил его в Питере с наценкой (лето короткое, ждать неохота). Ну зато он теперь меня радует 😃
