Беспроводная передача видео в full HD
Владимир, я правильно понял - Ubiquiti AirMax канал, Леопард кодировщик на самолете, на земле декодировщик компьютер? А можно немного список проблем, я имею в виду не с качеством картинки/оптики, а именно проблем собрать все вместе.
Ну и до кучи - AirMax, он точка-точка? Как это все себя ведет при потере части сигнала (снижение скорости, снижение детализации и т.д.)? Потому что даже то, что было в примерчике - детализация с отвратной камерой куда лучше всего того, что мы имеем.
Да, именно так.
Ubiquiti оборудование, DM368, на грунте Убунта 12.10 и VLC.
При потере сигнала сначала квадратики, потом чёрный экран, а потом жёппа. И надо перезапускать VLC.
А если сорвало связь - то 5-6 секунд надо на восстановление.
Камера само по себе очень неплоха. Только стекло на ней - УГ.
А декодер хардварный не предлагается? Т.е. или комп или какой расбери и полгода ковыряться … 8-(
Ээээ…А зачем?
Ээээ…А зачем?
Видимо для ускорения декодирования.
тот же броадком выпускает кристал, который давно и успешно используется для ускорения декодирования.
Гениально! Ну и в какую жёппу этот кристалл втыкать? Есть набор готовых железок, софта и прочего. Где в нём место для всяких дополнительных девайсов?
А что, есть набор готовых железок, софта и прочего? Может поделитесь ссылочкой?
Ну не знаю куда вы вставляете дополнительные платы, но кристал вставляется в минипси.
Например у меня она очень хорошо отыгрывает фуллхд на старом атоме и линухе с XBMC на медиацентре…
Вы бы определились… Готовый набор и железки соединенные с помощью молотка и зубила это немного разные понятия.
В принципе Вы опять же не отписали чем принимали и декодировали поток на земле.
Можно и CUDA пользоваться и прочими ускорителями.
Или Вы тот же леопард использовали для декодирования?
Простите, вы с голосами в голове сейчас разговариваете?
На правах бреда.
Возможно на бортовом компе реализовать кодирование в стандарте DVB-T2? (непонятно как его ВЧ вытащить из компа) Если удалось, то усилить. А на земле, принимать DVB-T2 приёмником?
А?
во, и девайс соответствующий есть
www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&p…
Правда только DVB-T и цена не совсем не гуманная.
Интересно, как там с задержками в передаче?
Только специализированные микросхемы-модуляторы.
Ох, уж эти китайцы.
Оказывается уже всё придумано до нас.
alibaba.com/…/MINI_HDMI_TO_RF_modulator_for.html
Вопрос только в задержке видео сигнала в данном девайсе, и частоте на которой он вещает.
out in the frequency range of 30~960MHz.
И размер доставляет, да.
30~960MHz. во во, передвинуть бы это куда ни будь повыше, в более легальный диапазон.
А то, у народа на теликах, наша ХД картинка появится, и потом начнут названивать в фсб о том что над ними шпионы летают, и всем всё про них показывают. 😃
Ну а размер, великовато конечно несколько, но для носителя от двух метров, думаю сойдёт
Вообще-то вопрос вроде достаточно ясен.
Пользовались Вы на компьютере хардварным ускорением или нет?
В принципе все с вами понятно.
Вместо внятных ответов просто наезды на меня.
Ладно, молчу.
порылся ещё чуть в инете на предмет DVB-T модуляторов.
тут, в конце ролика, можно посмотреть приблизительные задержки в канале
Тормозит конечно, но уже не совсем смертельно.
П.С. с бортовым компьютером-кодером HD видео с Wi-Fi каналом на землю, думаю, быстрее чем это не получится.
Вы ЧИТАТЬ умеете? Я где нибудь писал об этом? 😃 Очевидным есть - если не написано, значит нет.
Вы ЧИТАТЬ умеете? Я где нибудь писал об этом? Очевидным есть - если не написано, значит нет.
Блин. Неужто сложно нормально ответить. 😦
Вы вообще-то про софт тоже не писали. Значит Вы им не пользовались?
Скажи поподробнее плиз какой пользовали чтоб прикинуть можно ли что-то оптимизировать.
Передающие девайсы:
- на самолёте Ubiquiti PicoStation M и штырь 2 dBi.
- на земле Bullet M2.
Ещё на земле поворотка и направленная антенна 18 dBi. Видео пишется прямо в комп VLC Player.
На борту самолётки стоит Leopardboard 368 со штатной 5МР камерой MT9P031 5 Mega-pixel Camera .
Да, именно так.
Что такое Ubunu и VLC вы знаете? Или ссылки нужны?
А поподробнее можно? Мощность компа? какие кодеки?
Как передавали видео на землю? мульткастом?
i7 2,1 GHz, 8 GB RAM, 500 GB HD.
H.264
RTSP
у меня вот такая дилетантская идея, берем HD цифровую курсовую камеру, разделяем в ней изображение на равные 4 квадрата, и каждый квадрат изображения конвертируем в PAL, затем берем 4 обычных видео передатчика, и передаем каждый квадрат на своем канале, затем аппаратно или программно на земле склеиваем в одно изображение, получаем картинку в два раза четче по потому же аналоговому каналу.
не нужно никаких тебе кодеков и декодеков, для передачи используется стандартное оборудование.
Вся фишка цифры в отсутствии артефактов.
