Беспроводная передача видео в full HD
При этом V2R подключена по WiFi к планшету, работающему точкой доступа. Планшет подключен к Мегафоновской 3G сети.
Ну вообще мы не рекомендуем использование 3G вообще - удивительно что у вас оно стабильно работает. 😃 Там и лаг выше, и канал уже. Нормальная картинка у нас начинается с 2,5 мегабит примерно, а это для 3Г настоящая проблема.
Еще бы удалить ненужное звено - сам АПМ. ИМХО, виртурилке вполне по силам крутить код ардукоптера/ардупилота.
да вот это был бы полный зачёт шеф пилот + шелд для подключения моторов и переферии
Сомневаемся что хватит мощности, да и для опроса датчиков риалтайм нужен - с ним у линукса трудности… Но уже идет попытка переноса, попробуем в деле.
Сомневаемся что хватит мощности, да и для опроса датчиков риалтайм нужен - с ним у линукса тру…
Полетные контролеры на малине народ точно делал, 2 или 3 году аже как - так что задача точно решаема.
Хотя, конечно, это не отвечает на вопрос об использованых ресурсах.
С другой стороны, нормальный ибиэм-совместимый комп по мощности должен как бык овцу крыть микроконтроллер и с точки зрения вычислительной мощности это не должно быть проблемой.
А тем временем… Появилась FullHd 60fps система на 5.8Ггц. Обещают 0 задержку…
Ценник в 1600 баксов совсем не радует, единственное преимущество пер LB, это якобы нулевая задержка? обещают real time. Но в дальности сильно проигрывает, километр против почти двух. Так же вес воздушной части почти в два раза больше чем у LB, все таки 130 грамм, и 71 грамм, приличная разница. Так что учитывая стоимость и недостатки, изделие на мой взгляд совсем не конкурентное на рынке, если только конечно про нулевую задержку не врут.
Обещают 0 задержку…
“Обещать - не значит жениться” ☕
Лайтбридж тоже нулевую задержку обещал, а на деле там точно также около 200 мс, когда замерили.
Ну и самое интересное: вот оно full-HD на 5.8 гонит. И больше эфирного места в диапазоне 5.8 не остается! 😈
Никогда Джидаи не обещали нулевой задержки, с самого начала в описании было 80мс.
Чел, на телик через DVB-T USB передатчик, шлёт видео с айпада
задержка конечно жесть, но как вариант для посмотреть, а не порулить.
очень доступно получается. Естественно потребуется усилитель RF для DVB-T передатчика
К стати, может кто проверить, какая задержка у простого линка от айпада HDMI на телик по HDMI?
Ели она существенная, то может и не всё так плохо с задержкой в просто DVB-T линке.
… но как вариант для посмотреть, а не порулить.
Смотреть не очень актуально, смотреть можно и в записи - что с успехом и делается 😃
еще как актуально,мне к примеру смотреть реал тайм хд намного интересннее,а рулить и по каке с курсовой можно.
…смотреть реал тайм хд намного инте…
Давайте определимся: всё-таки рейл тайм, которого до сих пор нет, или картинка с задержкой, которая есть?..
Никто такое не пробовал (там, видимо, усилитель радиосигнала еще понадобится)? www.ebay.com/itm/…/221716968038
Диапазон не 2,4, но перспектива приема на обычный DVB-T тюнер/телек очень заманчива+вкусная цена. Интересно, как у него с задержкой…
Да, штука интересная. FullHD через DVB-T, HDMI-вход, передача на VHF ТВ каналах либо 1200 МГц, прием сигнала на любой ТВ без дополнительного железа. Как-то это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Где-то тут подвох 😃
Еще мне у них вот это понравилось - моноблок с камерой :
У этого Connex’а именно нулевая и будет. У меня такая штука лежит на столе, только меньшей дальности и мощности. Идея та же - 5.8 ГГц, MIMO, 2 передающих антенны и 5 приемных. Задержки по сравнению с HDMI проводом не вносит никакой.
обсуждение на агл. форуме www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2383334
А вот на ней летают :
Несжатое видео FullHD : www.dropbox.com/s/l522vba1209l431/hv.avi?dl=0
Ссылка - fpvlab.com/forums/showthread.php?4869-The-complexi…
Всем привет!
А существует ли на сегодняшний день какая либо система цифрового видео сигнала километров на 15~20 ? Ну и по цене чтобы был не “космос”…
Нужно просто более менее реал-тайм,даже с небольшой задержкой… Просто смотреть, не рулить.
Вся задача и вопрос состоит в том, чтобы была видео связь, если линку что-то будет мешать на пути.
5.8 - сразу отсекается, 1.2 - тоже капризен.
Слышал что есть какой то цифровой линк, который уверенно будет держать связь и отдавать хорошую видео картинку на расстоянии 15~20 км.
Да есть масса таких устройств.
А не могли бы подсказать, где можно посмотреть, почитать за такое оборудование ?
Подскажите
Какая разница между Nyrius ARIES и Nyrius ARIES PRO ?
Если еще и прикрепить внешние антенны …
Подскажите
И совсем бюджетный вариант - DVB-T камера 1280х720, 1 мВт, 125 USD.
С соответствующей бюджетной картинкой :
цифрового видео
Если просто смотреть, то нафига цифрового? Чтобы обрыв был внезапным?
топик с начала.
Приветствую всех.
Прочел всю тему,и появились вопросы бывалым.
Искал самый доступный вариант, наткнулся на этоEDUP-WD3207
125$. Рассчитан на 30 м, вопрос: если припаять антенну клевер на 5Ггц, охват увеличиться и на сколько?
И еще есть ли на них бюджетный бустер? и стоит ли городить огород? охват нужен в пределах 300-400м.
Какое устройство на земле используете для захвата видео с HDMI?
Пока ждал ответа в голову пришло другое.
Купить камеру типа gopro или sony ac. cam и прикрутить 150Mbps Wireless Range Extender
TL-WA730RE.
Разумеется без корпуса? он должен просто ретранслировать. Этот метод изящен тем что камеры можно не переделывать и вешать в защитной коробке.
Жду вашего ответа, рука уже чещиться заказать камеру
Так может проху не брать , а брать WiFi камеру с мощным передатчиком? Тут же куча вариантов предлагалось?
Буржуи намерили 130мс полного честного лага, из которых 115мс — лаг выхода гопро + еще сколько-то лаг монитора. Обещание похоже на правду.
