Беспроводная передача видео в full HD
РД00
fpv_mutant:
я уж думал-ушатал)
Добро пожаловать в Linuх. Я со своим двухмесячным linux’овским опытом позавчера подумал, что ушатал на ноутбуке либо диск, либо файловую систему, поскольку куда-то пропали 27G из 50G раздела. Оказывается - там тоже есть Recycle Bin и ее тоже надо чистить, просто сложно найти 😃
fpv_mutant
Дмитрий,Вы,если я правильно понял на Ubuntu картинку через воздух получали,там были у вас какие проблемы?
Подключил Mobius к ноуту на win8,проблем нет,видео поток с камеры не останавливается/не зависает,индикаторы на камере продолжают гореть.
Проблема в RasberyyPI2-ОС и т.д.
Питаю током 1А.
KAMIKAZEUA
Covax:
Анонсировали connex mini full hd 60 с передатчиком 40грамм, будет стоить в районе $1,299
Теперь бы кто анонсировал быструю и легкую цифровую камеру с малой задержкой задержкой до 20мс и хотя бы 720p 60fps… добавится задержка только монитора… представляю летать по скажем 22" монитору на 250-м квадрике)
РД00
Я не пробовал передавать картинку именно с Мебиуса именно через WiFi broadcast, пробовал только по RTP через локальную сеть.
Covax
KAMIKAZEUA:
Да хотя бы с 200мс задержкой сделали бы, как в фантоме3, и не для гонщиков, а для всех)
fpv_mutant
Проверил захват видео с Mobius на ноутбучной Ubuntu,проблем нет,картинка не виснет через 10-20 сек.
Задержка в два раза меньше по сравнению Rasberry PI2.
РД00
KAMIKAZEUA:
Covax:
Гм… Моделистский форум 😃 😉
fpv_mutant:
Если со штатной камерой виснет, то у меня такой эффект тоже был. Там в приемной gstreamer’овской цепочке нужен параметр :
"gst-launch-1.0 fdsrc fd=0 ! h264parse config-interval=1 ! queue ! avdec_h264 ! videoconvert ! xvimagesink"
KAMIKAZEUA
Covax:
Так гоупро по hdmi от 33мс до 50мс уже сейчас, но это много…
Covax
РД00:
Гм… Моделистский
Да уж точно не радиомодельный)) живем в 21 веке, а летаем по аналогу
yurik999
Covax:
так на 3 фантике такая дикая задержка, это несеръезно.
KAMIKAZEUA
Covax:
Это точно, именно аналоговое видео и оттолкнуло меня от сборки квадриков… На фантоме я летал, но он явно не для гонок)
8 days later
Tahorg
Амазон настойчиво предлагает разные камеры на Omnivision 5647, с привычными объективами, а не “дырочкой”. Пробовал ли кто - улучшают ли картинку?
Попробовал схему малины с 2мя 722 адаптерами … не знаю как у кого,а по мне картинка ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше аналоговой 5.8 (что с пиксимом, что с сони). Менее мыльная, заметно четче детали. Жду CSL адаптеры, ибо стремно иметь управление и видео в одном диапазоне.
usup
Tahorg:
а можете сравнительные фото сделать?
fpv_mutant
Мужики,так в чем всетаки пробивуха WiMax по сравнению с WiFI?
Нашел такие строчки…
Квадратурная амплитудно-фазовая модуляция QAM применяется
практически повсеместно, в том числе в Wi-Fi и preWiMAX системах с
чипсетом стандарта IEEE 802.1 a/g. При этом применяемая в системах
WiMAX высокоскоростная модуляция 64 и 16 QAM может поддерживаться
на значительно более высоких дальностях по сравнению Wi-Fi и preWiMAX
системами с аналогичном типом модуляции 64 и 16 QAM при условии
использования OFDM сигналов одинаковой мощности.
Модуляция сигнала в сетях WiMax.
В WiMax используется «динамическая адаптивная модуляция», которая позволяет базовой станции делать выбор между пропускной способностью и максимальным расстоянием до приемника. Чтобы увеличить дальность, базовая станция может переключиться между 64-QAM, 16-QAM и QPSK.
В этом только или еще чего,дайте более развернутый ответ.
Tahorg:
Жду CSL адаптеры
Что еще за адаптеры?
Я так понял у тебя РУ 2,4Ггц,а ты хочешь HD поток увести в сторону 5,8ГГц.
Почему не желаешь ЛРС в качестве РУ заюзать?-боишься ослабит чуйку вафли на земле?
usup:
Подписываюсь.
Я не помню делал ли кто так…
Если на борт засунуть бустер на 2W а на земле патч,3-5км реально выжать (не в мегаполисе)?
Естественно РУ только ЛРС.
usup
а никто не пробовал с ксиаоми йи вайфай сигнал усилить?она же тоже хд видео вещает
Covax
yurik999:
Что значит несерьезно? У вас фантик есть? У меня есть и я хотел бы такой же качественный и вполне дальнобойный линк на все остальные ла, которые есть у меня за приемлемую сумму, а не тысячу долларей. И пофигу на задержку.
Tahorg
fpv_mutant:
CSL-300, 5.8G, я на квадрик “съемочный” пока все это поставлю - тут дальность не нужна.
fpv_mutant:
Тут такое дело - ни один бустер не сравнится с узкой антенной. Если уж вытаскивать “дальность” (что значит самолет), то я б ставил решение от ubiquiti, правда непонятно, как там сделать бродкаст.
usup:
Не понятно как, я сотрю на картинку в хедовском шлеме. Фото экрана ничего не передаст 8-(.
fpv_mutant
Ладно,пойду бустер достану…лучше не досплю 4 часа…за то общее понимание сложится)
schs
fpv_mutant:
Если на борт засунуть бустер на 2W а на земле патч,3-5км реально выжать (не в мегаполисе)? Естественно РУ только ЛРС.
Две проблемы:
  1. карточки(кроме альфы, которой у меня пока нет) выдают в том режиме что использует Wifi broadcast 10-13mW, что для полной раскачки бустера не хватает.
  2. то что написано на бустере не имеет никакого отношения к реальной мощности, просто цифра с потолка.
    Конструкция из карты+2 бустера последовательно дают 1.3W выходную мощность. При направленной антенне на приёме я уверен что получу 3км.
    В воздухе проверить пока нет возможности, совсем нет времени.
usup:
По мне смысла нет - всё те же проблемы, присущие классическому WiFi.
usup
А с малинкой какой то другой вай фай используется?
fpv_mutant
Подрубил бустер,зеленый диод вяло подмаргивает,возможно стандарт n не нравится,т.к. на бустере указано a/b.Подключил к пульту на 2.4,диод горит как надо.
Но прошелся с эародампом,всеравно прострел в мск не плохой при 100мв.
Tahorg
usup:
Там целый список возмножных, чипов WiFi меньше, чем производителей карт. На одном чипе есть и маломощный TP-Link и вполне себе 800МВт Ubiquiti
11 days later
Nailhunter
Всем привет! Собираю первый коптер, еще мало чего знаю, подскажите пожалуйста!
Имеется Гоупро 3+ блэк, можно ли по ней мне летать? сколько при обычном подключении к планшету она берет дальность?
И как сделать проще что бы как у фантома было с передачей видео? по дальности хватит местров 500-700, просто не хочется покупать всякие там телики передатчики и тп…
Или все же дешевле и проще с телеком и передатчик прямо в гоупро как на бангуде продается!?
Covax
На машинке можно ездить в 10-15 метрах, но не летать, и то если у машинки управление отличное от 2.4Gh
не хочется покупать
А у нас лишних денег попой жуй как будто))
fpv_mutant
Либо купить Ф3 или городоить,и,не факт что второй вариант Вам спервого раза обойдется дешевле.Наверное за правило ответа,стоит говорить-Ф3 или возится (в качестве хобби),если речь про коптеры.
