Беспроводная передача видео в full HD
Думаю нет смысла переплачивать, ибо одно и то же, бренды разные.
Тем более что Boscam никогда не выпускал передатчик TS832 😁
www.boscam.cn/Products.aspx?pid=5&sid=3
А я себе заказал TS353 400мВт. Интересно, действительно 600 мВт с клеверами достигали 3км дальности? На улетевшем у меня самолете стоял 200мВт и пешком была проверена дальность 1км, но реально более/менее надежная видеосвязь в районе 500метров. Еще меняет " ±" дальность зависит от положение модели относительно приемника. Главное не обольщаться-связь капризная дама.
Для дальних полётов только направленная антенна, вы экономите на передатчика, а какие тогда клевера? Более менее хорошие стоят тоже около 50$, клевера вообще не предназначены для далеко. Это вокруг себя летать, посмотрите диаграму направлености
Почему спрашиваю, потому что судя по этой таблице приведенной выше у передатчиком с бангуда мощность значительно уступает…
на прием патч, на квадрик immersionrc даст 3 км?
Патч на приемник, а что ставить на модель?
Диполь, или есть что по лучше?
такие клевера планирую барть, я вам в ЛС написал что бы не засорять эту тему
Дело в том, что с клеверами патчи вроде как не работают…
Поляризация там чёта ни то…
У клеверов правая, или левая поляризация. У патчей в основном вертикальная поляризация. Поэтому к клеверам надо покупать хеликсы.
Всё, вопрос снимаю, заказал микруху.
Кстати, для информации, если предохранитель перенести чуть ниже и левее - там где знак предохранителя нарисован, то на “провод питания камеры” пойдет 5в, а не 12в (но на всякий случай стоит проверить вольтметром!)
Если антенну радиостанции соединить с антенной передатчика - зашумит ооочень сильно. Квадратные и остроугольные импульсы в :имп стабах, имп преобразователях и любые имп устройства(комп, процы…) вокруг себя создают поля помех с очень широким диапазоном радиочастот. Средневолновый радиоприемник заглохнет, если рядом работает авто видеорегистратор, да еще запитанный от прикуривателя через преобразователь.
Спасибо, КЭП =)
Но, с 200мВт тх влияния ноль. Даже если антенны прислонить друг к другу.
У 600мвт шумит дс-дс очень сильно. И этот шум уже “слышно” с 10см от тх’а.
Народ, вопрос по передатчкиу Boscam Ts351.
Хочу использовать совмествно с видеорегистратором автомобильным.
Проблема в том, что когда регистратор выключен - его видеовыход закорочен на землю.
Не опасно ли его использовать с передатчкиком Boscam Ts351? Не сгорит ли он если его видовход закоротить на землю?
Поставьте проходной конденсатор, будет развязка по постоянному току.
Вопрос по народному TS832. Версия 1.2 . Разглядывая плату обнаружил элемент ( резистор) которого нет в даташите выходного усилителя ( да еще и криво припаян) . Спросил у редитуская ( продавца) - говорит если хочешь то можешь и убрать. Цитата: hello friend , that resistance’s has a little influnce to the function , if you want , you can remove it . Фактически это шунт антенны. Что он там делает? Есть еще у кого такой?
пы сы: кто нить отпаивал у него жестянку ? … что там за источник такого перегрева? …не дроссель DС-DC преобразователя ли?
Хочу купить с бангуда передатчик Eachine TS832 banggood.com/Eachine-TS832-FPV-5_8G-32CH-600mW-Wir…
Лежит приемник RC305 из вот этого комлекта www.aliexpress.com/snapshot/6593942623.html?orderI…
Как узнать, могут ли они подружиться между собой?
сетку частот посмотреть. совместимы будут
Появилась версия 2.0 На момент покупки была только у одного продавца на иБэй. Может кто уже приобрёл себе сие устройство, может рассказать, что поменялось\улучшилось? Так как сам на данный момент не могу протестировать даже работоспособность, моя камера и антенны застряли где-то в недрах почты.😦
Описание продавца:
NEW in original box, we provides Rev:2.0 more stable.
we are best seller for this item, we’ve best selling record
(latest version is 2.0)
-2.0 can take 7-30V input
-also it will not burn even if you forget to install the antenna
(but it is still better to install antenna before connecting power to it)
маркировку его
Припаял тонкую проволочку.
Эти 2 фичи им нужно было сделать еще в ревизии v1.1, но лучше поздно чем никогда. Хоть нашим последователям не нужно будет рвать волосы на голове от не подключенной антены и по месяцу ждать BEC из Китая, чтобы полетать на 4S. Прошу прощения, наболело.
Друзья, немного не в тему, но вопрос по приемнику RC832 для TS832.
Выпаял разъем питания и припаял провода напрямую. Когда подаю напряжение начинает шипеть и дымиться (даже проскочила искра) диод М7, прямо над выводами питания. Причем шипит и дымит исключительно из под низа (что примыкает к плате). Есть идея, что я туда флюса налил и он теперь потихоньку выпаривается… Может такое быть? Или диод умирает, но с чего?😃
P.S.
Прошу прощения за ужасную пайку, перепаивал эти контакты раз 20, ночью уже не до красоты… Звонил их, замыкания нет.
Выяснил причину. Вчера уже во втором часу ночи перепутал полярность проводов. Видимо вышибло диод. Благо стоит 5 рублей.
На фото красный к аноду, все правильно.
На фото уже правильно перепаяно, но до этого я их неправильно подключил и дал напряжение.
Евгений,понимаю что задаю затертый вопрос,что юзает Фантик3,это что то типа Вашего решения или…?
зы:любопытство покоя не дает)
Начинку фантома третьего не видел, поэтому не могу сказать. А вот в LightBridge используется радиотракт на спецчипе, который может в принципе работать от 70 мгц до 6 ГГц. Дефолтно там что-то около 2,4 ГГц выставлено. К вайфаю это отношения не имеет. Спеки чипа: www.analog.com/media/en/…/AD9364.pdf
Подскажите решение для быстрого HD линка на 5-10м c смартфона на ТВ экран. (с фантома2-3-4)
Попробовал Mirocast брелок - задержка около 1 сек
На Apple TV тоже задержка
Про готовые решения я не слышал. Насколько я знаю, у DJI открытый SDK есть и примеры приложений для работы с пультом. Если есть силы и мужество - можно сделать свое приложение, которое будет забирать картинку и по вайфаю ее засылать на приемник (например обычная Raspberry), который по HDMI уже отдает всё на телевизор. В софте надо в идеале h264 + UDP, и всё будет быстро. А готовые решения с Mirocast и AppleTV оптимизированы под красоту картинки - отсюда и обязательный буфер видео, который и дает задержку.
Я вот такое испытал… diydrones.com/…/diy-hd-video-downlink-for-under-30…
Испытал сам правда на picostation m2hp + екстендер был другой (хотя кажеться что потроха теже). В принципе работает хотя многое зависит от вафли так как поток конечно большой идет.
Я так понял там MJPEG идет, поток конечно “толстый”. Автор анонсировал что “потом расскажет как это быстро конвертнуть в h264”, но продолжения я не нашел.
А на сколько улететь получилось со стабильной картинкой, и что у вас на земле было - тоже пика m2hp?
До полета дело не дошло пока был домашний тест. Обе точки были m2hp. Быстро конвертнуть думаю тока так а принимать и показывать думаю можно и с raspberry. Тока вот какой суммарный лаг будет - вопрос.
ух ничего себе ценник… и такого размера штукенцию на борт будете ставить? Не думали малину с модулем HDMI захвата на борт?
да согласен цена великоваиа да и размер не маленький. Про малину думал конечно, особенно в разрезе того что у меня есть navio+, но и там ценя не маленькая плюс тока одно разрешение. а мне например хотелось бы 720 гнать в маску headplay
Так если у вас Navio - тут и думать нечего. Код APM кушает совсем чуток, видео жмется DSP - свободного процессора остается очень много.
Да что-же за стереотип такой у всех про HDMI модуль для малины… Он умеет ЗАХВАТЫВАТЬ только одно разрешение 1920х1080 с источника, а отдавать сама малина может хоть 240х135 - это уже силами raspivid или гстримера делается на лету, без задержек и нагрузки на основной проц (dsp gpu). Так что всё с ним хорошо. Я правда слышал что тошибовский чип, на котором HDMI-in сделан, с производства снят - надо у немцев спросить, что они дальше планируют с этим модулем делать.
Вот не знал. Думал что если если заходит 1080x30f то и raspivid сможет тока это отдать. Спасибо за пояснение
Если не ошибаюсь вы были(есть) в команде которая разрабатывала виртурилку. У них вроде был HDMI-in. Он с малиной совместим? Приобрести его можно?
Да, я сооснователь virt2real. Модуль HDMI приобрести можно, но с малиной он несовместим - там разные шины при подключении используются.
Спеки чипа: www.analog.com/media/en/techn...ets/AD9364.pdf
Значит они там ПОР (SDR) юзают…
Народ, поляки смастырили передатчик-приемник AHD на 5.8 - ewimar.pl/…/ahd-wireless-transmission-set-500meter…
камеры AHD на али по 20 баксов, + нужен переходничок ahd-hdmi в монитор или очки.
какие мысли?
500 метров (((
Если без задержки и 500 метров очень даже для полетов по кустам. Вот бы на 1.2 или хотябы 2.4 частоту сделали.
я так понял по ссылкке цена только на передатчик?а насчет дальности можно же бустер на выход прицепить,идея интересная но ценник пока еще не гуманый,на днях хочу протестить связку ахд камера и обычный 5.8 передатчик,понятно что настоящий хд не получить,но мне бы и чуть лучше курсовой бы хваттило,тем более что пока и малинка еще не блещет своей картинкой)))
может кого заинтересует выложу пару своих тестов. 1 это hdmi ethernet extender через wifi
об этом уже писал выше.
2 е это wifibroadcast
образы качал от сюда.ftp://93.190.68.45/
думаю надо поколупать настройки. картинка сыпиться даже с wn722 на передаче
какие мысли?
Здорово! Ещё одна альтернатива.
500 метров (((
Поставить бустер и получим большее расстояние.
Мужики,а почему никто SDR не юзает,ведь железо в состоянии виде данные тащить и к тамуже там можно почти что угодно в качестве протоколов/алгоритмов/модуляций накрутить?
Несколько раз прочёл, пытался понять, что автор хотел сказать. Не смог.
Пользуют SDR. Если вы готовы сесть и писать софт к нему - будете пользовать тоже.
Понимаю,что железо сравнительно дороже,но ведь есть толковые проги и возможности шире,нежели вафля…
Это нормально. У меня тоже рассыпается вблизи и дома на столе, и в поле (позавчера летал). При увеличении расстояния от передатчика до приемника всё приходит в норму. Вблизи с приемником рассыпания пропадают, если я сам нахожусь между приемником и передатчиком - добавляю ослабление таким образом. Аналогичная проблема есть и с чистым вайфаем, на котором мощность передачи выкручена на максимум принудительно.
Еще один маленький тест на задержку
www.youtube.com/watch?v=Gh22PfFA4b0
на передаче WifiStation EXT (Его реально слышно в работе 😉 ),Pi B+, 1280x720 49fps 4Mbit keyframe 8. Канал поставил на “-13” вроде как 2.3Gh (Хотя не уверен что он переключился туда)
на приеме WN722, Pi2
Образы те же + скачал и перекомпилил исходники и скрипты с bitbucket.org/befi/
По итогу доволен всем (кроме качества самой камеры) картинка не сыпится даже вблизи. На видео все лежит в пределах одного стола.
PS: Осталось разобраться с тем как в образ в RT Kernel для Navio вкомпилировать драйвера с 30dbm.
А на виртурилке с усб адаптером можно WiFi broadcast запустить?
Ребяты,гонял в выхи Ф3,и сравнивал поведение радио линка с моими хламолетами в “трудных местах”.
ИМХО у него адаптивное радио,действительно с мудренными алгоритмами,наверное правильно выразится “Когнитивное радио”.
Появился новый модуль камеры для малины. Кто пробовал? Сенсор уже существенно лучше.
raspberrypi.org/…/new-8-megapixel-camera-board-sal…
