Беспроводная передача видео в full HD
Весь вес в корпусах, которые можно сократить.
цены потихоньку падают,с этим набором малинка уже теряет свою актуальность)))никого нет желающих протестить?интересно любые антенки подойдут?чот кабель какойто замудреный
Кабель очень похож на обычный “медный” "витопарный " эзернет. “Антеннки”, просто на вай-фай точки доступа. Ну а железная коробка, конвертер HDMI <-> Ethernet.
Про задержки в канале, информации не увидел, скорее всего, секунда две. 😃
Антеннки", просто на вай-фай точки доступа.
хм…тяжеловата будет конструкция для квадра))
Согласен.
Взял я эту штуковину, любопытства ради (в истории покупок отмечен 7 августа). Скоро должна подойти. В мануале видел задержку менее 150 мс. Всё работает по “витой паре”, либо с коробки на коробку напрямую, либо через радиомодемы.
Ждем отзыва
Получил, опробовал. Первые результаты. Всё работает. Подключил на вход HDMI видео-регистратор, на выход монитор. Всё чётко показывает, задержка незначительная, оценить трудно, учитывая наличие этой задержки при прямом подключении камеры на монитор. Предполагаю 100-300 мс. Преобразователь HDMI-LAN весит 115 г в корпусе, 34 г без корпуса. По LAN подключается радио-модем, на нём 2 разъёма LAN. (Могу предположить что эту пару модемов можно применять как интернет удлинитель). На приёмной стороне такой-же комплект, хотя модемы подписаны какой на “приём” какой на “передачу”. Целиком радио-модуль весит 280 г ,если снять внешний корпус - 128 г. Однако там основной вес приходится на антенную сборку, 4 3-х квадрата, хоть из алюминия но приличного размера. Наверняка антенна остронаправленная (ежели обещано 3 км) т.е. для ЛА она не пригодна. Передающий комплект потребляет 8 Вт, приёмный 6 Вт. Фотки потом, темно уже.
похоже на то что я делал в посте 1566 (первое видео) я использовал такой mobidick.su/en/katalog/element.php?IBLOCK_ID=44&SE… удлинитель и пускал все через две пикостайш M2hp. На видео подключенна gopro. В принципе как-то работает. Задержка ощутимая. Есть куда облегчать но все равно не каждый носитель это сможет вынести. Шас время от времени мучаю EZ wifibroadcast. Был даже первый полет. Но думаю не попал с антеннами поэтому дистанция не порадовала.
edit: стремный видос с полей.
Что за шлемак на фото?
автор ограничил доступ
Видео поправил. Шлем headplay hd с линзами rho.
Как сюда фотки вставлять? С яндекса не вижу, с дропбокса не вижу.
редактировать-управление вложениями
короче блок антенны как я понял это обычный вайфай приемопередатчик с патч антеннами.а второй блок просто преобразователь хдми сигнала
Было бы отлично, если смогли бы проверить точную задержку, которую дает этот девайс(за вычетом задержки hdmi выхода регистратора). Если лаг не большой, то можно собрать более легкий видеолинк на этих экстендерах. На али они есть в продаже без передающих вай фай модулей.
Попробую в ближайшее время. Разобрал “антенну”, вес платы 70 г., антенной сборки 47 г. Радиомодуль AR5BHB92.
Можно оценить задержку. Для начала прямое подключение монитора к плееру по кабелю (справа аналоговый монитор)
А это - подключение через нашу радиосистему
youtube пишет - video is private
Это видео при каком битрейте?
В первом видео аналоговый монитор отстает где то на один кадр, а во втором наоборот. Насколько понял, вы плеер к мониторам (в первом случае) подключаете через какой то девайс - разветвитель, у которого есть выходы HDMI и AV? А во втором, через эту девайсину hdmi пускаете по радиоканалу к первому монитору, а аналог напрямую?
DVB-T2 приёмник воспроизводит видео с флешки, там есть выходы и HDMI и аналог. Аналог в обоих случаях идёт напрямую, цифра в первом видео - напрямую, во втором - по радио. Касательно битрейта. В настройках выхода плеера - 1080р50, монитор определяет входной сигнал как 1080р50. Свойства видеофайла - 567*432, 30 к/с, 1Мбит. Может эксперимент не правильный и надо подавать 1080р?
Задержка интересна во всей цепочке видео тракта. Самое простое это сделать так: запустить секундомер на экране компа ( с сотыми долями сек)
Включить вашу систему с камерой, передатчиком, приемником и монитором. Направитькамеру на монитор компа с секундомером и заснять на видео два монитора. Минимаольная разница будет близка к реальной задержке системы. Максимальная разница будет равна задержка плюс несовпадение частоты экранов и выдержки видео при съемке.
Порыл интернет на предмет HDMI то IP, на предмет стоимости, и возможности использовать эти девайсы с вайфаем.
Девайсы стоят не очень дорого.
www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=hdmi extender ethern…
задержка, судя по видео в этом блоге, вполне юзабельная.
blog.danman.eu/new-version-of-lenkeng-hdmi-over-ip…
Может действительно, есть смысл попробовать эти HDMI то IP с вайфаем, для нашего применения?
П.С.
посмотрел в блоге скриншутики с разрешеним и битрейтом 😦
