Беспроводная передача видео в full HD
Ребят, фотки потрошков Connex кто то уже делал?
Tarot 1080P 540MHz TL1000-540 кто-нибудь уже вживую видел?
Имею в наличии сабж, покупал еще когда не знал про эту ветку. Перечитал все 42 страницы, не спал сутки😵. Есть на этот камень СДК + возможность прикрутить WI-FI донгл mt7601 или rtl8188eu, нужна помощь гуру embedded linux. Так-же в наличии есть машина на gnu/linux, программатор spi flash, паяльная станция и желание во всем этом разобраться.
Чуть не забыл github.com/hi35xx
тоже интерессен этот вопрос))кстати есть эти же камеры со втроенным вайфаем
Имею в наличии сабж, покупал еще когда не знал про эту ветку. …
Два вопроса: можно линк на описание железки, и второй вопрос - так а что именно не получается и что пробовали?
задержка 300-350MS, цена 4к усд!
С такой задержкой только на барже ходить.
Ды какое там описание обычная ip камера на базе SoC HI3518, cmos сенсор OV9712. Было бы неплохо выпилить оттуда все лишнее и запустить gstreamer если это возможно.
Как тут приаттачить бинарник?
Ды какое там описание обычная ip камера на базе SoC HI3518, cmos сенсор OV9712. …
Если готовая IP это плохо - там внутри может быть полный бардак с прошивкой, исходников чаще всего нету толковых. А заливка сторонних прошивок или своей сборки - это аццкая головная боль.
Если есть UART и его ноги выведены - можно попробовать потыкать в нее консолькой и свой бинарник подложить.
Собираем самолёт с Connex HD (1080/60)
Имейте в виду, макс. дальность у Коннекса - 1км и это ограничение программное в прошивке Коннекса, т.е. дальше вы при всем желании не улетите.
Кто ни будь пробовал?
Уже не плохо! Но ОСД нету по ходу. Бустер можно прикрутить!
Уже 2 системы для передачи HD линка
CUAV HACK LINK и Insight 5.8G 1080P
Отличия в мощности CUAV HACK LINK она больше всё в комплекте.
как я понял поставил и полетел.
У Insight 5.8 Г 1080 P ниже мощность но выше разрешение.
Интересно как у них с задержкой.
Думаю хуже некуда.
По описанию у Хаклинка задержка 100-200мс (камера и дисплей добавят еще 100+ мс). Это практически непригодно к полету.
У Инсайта якобы 80мс, но это опять же не считая камеры, плюс у него выдача изображения по WiFi на смартфон, что еще плюс к общей задержке.
Думаю у них обоих стоит задержку объектив-экран ожидать в районе 200-400мс.
Как думаете если к Insight 5.8G banggood.com/Insight-5_8G-1080P-100mW-Full-HD-Digi…
бустер на 1000 мВт привинтить, (на каждую антенну передатчика по бустеру) дальность какую можно получить на приемной стороне с хорошими направленными антеннами типа MIMO ? И как отразиться это на задержке ?
Они пишут что 1.5 км дистанция с родными антеннками и ничего не сказано про задержку, хотя задержка как раз в этой технике один из самых важных параметров…
У этого говнеца Wi-Fi выход! Нету HDMI! Фуфел на мой взгляд.
Про wi-fi выход даже не увидел… Благодарю за подсказку!
Действительно без HDMI похоже какая-то лажа. Хотя wi-fi на этой частоте работает очень быстро и пропускная способность большая, но как все это работает в реале, вот вопрос ? На ютубе пока тишина…
Нужна аппаратура с малой задержкой и приемлемым качеством видео. Вес минимальный по возможности…
Расстояния разные, 10- 20 км или в идеале 50-60 км.
Можно даже под аналоговую камеру, так как думаю что цифровые типа GoPro будут задержку создавать или я не прав ?
Цена вопроса не особо критична, но бюджет конечно не космический…
Буду рад любой подсказке в нужном направлении.
Задержка есть, но для “неспортивных” полетов она несущественная. GoPro 3/4 black, во всяком случае. А вот визуальное качество картинки с аналогового Video Out заметно хуже, чем у нормальных аналоговых камер (HS1177 и т.п.). Летать/снимать можно, но “удовольствия” чуть меньше 😃
Неспортивный полет - это шар Монгольфьер? 😃 Я пробовал использовать Мобиус в качестве курсовой - лаг в 300 мс по-моему, неприемлем для самолета, особенно на посадке. В этом засада, качество изображения на мониторе уже после приема по видеоканалу лучше чем у многих камер, даже Эффио. Но лаг… Это кошмар.
Странно, конечно лаг довольно большой у мобиуса, но не так что бы. Я его как курсовую пробовал на мелком вертком крыле
Просто при текущем лаге 40мс уже привык к активному пилотажу. А тут полоса подходит на посадке, тянешь на себя, а земля уже по шасси лупит. 😃😃
Да я бы сказал не только для самолета (это я вообще не представляю). У меня и коптер не рейсерский есть. Мягко говоря плоховато. Визуальная посадка это как то совсем плохо. А вот по барахляной за 10 рублей, почти без проблем.
Такие вот внутренности.
На внутренностях видно вроде два антенных кабеля типа RG316 это на ресивере или на передатчике ?
Судя по видео, задержка минимальная и интересно, а усилители можно установить на передатчик ?
Приёмник и передатчик абсолютно одинаковы, являются парой WiFi LAN удлинителя. Задержка хорошая, проблема в другом - сильная задержка в самой камере. Оно и понятно - экшн камере главное хорошо снимать а не выдавать “live” на HDMI. Наверное по этому шустрые видеосистемы имеют свою встроенную камеру. Даже не знаю - есть ли камеры с малой задержкой под эти цели.
