Беспроводная передача видео в full HD
но судя по картинке на 7км, запас до 10км имеется
На основании чего такой вывод?
Просто по картинке судить о запасе цифрового линка нельзя вообще. Либо есть картинка, либо начинает сыпаться и сразу же пропадать…
По той инфе что на телеметрии- есть запас по каналу управления, км до 12-15.
А цена?
около 600 евриков
пока из всего того что я видел это самое адекватное по презентацйии, хорошее осд терпимая задержка и удобный линк на 1.2, 550 евро дороговато
fpv.blue вот уже ральный продук, но пока не продают.
Это и есть самый ключевой момент. Не продают!!! Красивых роликов много, подождём-увидим.
Обещают потом выпустить и на 900 и 2.4ггц. В идеале конечно хотелось бы 1080р хоть на километр другой.
на сайте ж написано, заказы начнут принимать когда побольше обзорщиков протестят систему. никто ж не хочет покупать кота в мешке
проводок к камере только ненадёжный при любом краше гарантированно в утиль скорее всего
А чем плох dji lightbridge?
Дорогой, передающая часть тяжелее, задержка раза в три больше, и насколько я знаю лайтбридж завязан на коптеры, мне коптеры ни разу не сдались.
То что Full HD это конечно плюс.
Кто внимательно изучал?
Откуда телеметрия на видео? На картинках видел подключения к Го-про через HDMI, и к камере через HDMI.
Насколько сейчас за часик поизучал вопрос- то подобный видеолинк ( причем с возможностью HD) можно получить долларов за 150-200, но без телеметрии, правда чуть тяжелее.
Есть у кого ответ по телеметрии?
да тоже не понял откуда он берёт данные телеметрии, с этим вообще всё не очень понятно, если подключать к видеопередатчику полётный контроллер, то он получается должен поддерживать кучу протоколов или будет совместим только с определёнными, что не очень удобно
я только за, чтоб низко близко в HD полетать телеметрия не нужна. селайте такой, думаю раскупят как пирожки.
насколько позволяет мой английский, я понял что телеметрия идет через APM, и вроде вектор поддерживается
Коробочка передатчика кроме как входа HDMI и питания более ничего не имеет. Можно предположить что телеметрию накладывают уже на земле. А это требует и линка для телеметрии.
Тогда что входит из оборудования в озвученную цену?
Там на видео с коптером видна приблуда типа модема, думаю это и есть телеметрия…
на групсах ветка, читайте www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2703512-fpv…
я по английски через два слова понимаю. не знаю как оно работает, вот разраб пишет
You can naturally choose your own autopilot. The system is design to work with mavlink (APM, Pixhawk, etc.), but it should be possible to extend it to use any system sending a UART telemetry output. The ET Vector has a UART port and the manual talks about an “Open Telemetry UART protocol”, but we would need to purchase one to make sure it’s usable.
Попытался через переводчик. Все как то очень мутно…
Задают прямо вопрос- что за телеметрия на видео?
Ответ:
Будет работать через UART в формате мавлинк, но это еще не тестировалось…😃
И на передатчике не видно входа для UART.
этот пост 2016 года. вы ветку хоть читали, там написано что это от APM идет.
Какой-этот?
Тот который идет через некоторое время после видео?
отдельный линк для телеметрии как то не очень, по всем пунктам, уж лучше через uart, если будут поддерживать mavlink и вектора уже что то
То что передали для тестеров:
к TX посредством UART подключают к mavlink или вектору.
На видео что выложено- работа с Вектором.
вот еслиб эта шняга стоила баксов 200 и летал хотя бы в 720p на 5 км тогда было бы интересно
Если бы да кабы 😃 если эта шняга действительно выдает эти параметры, то конкурентов у нее нет, и цена в ближайшее время врядли упадет.
Вот ребята на Украине делают (1000 уе)
Собранный передатчик полностью готовый к установке на борт.
Из параметров:
* Гарантированная дальность видео 25 км.
* Софтварная стабилизация изображения
* HD/FullHD видео
* Поток 8 мегабит в секунду
* Синхронизация с телеметрией PixHawk
* Питание любое в диапазоне 7-35 вольт
* Общий вес 145 грамм
* Мощность передатчика до 2 ватт
* Задержка ~250 мс
* Потребление 8 ватт (0.67 ампер при 12 вольтах)
* Шифрование
* Частоты любые в диапазоне 100 мгц - 1500 мгц
* Поддержка любых Ethernet камер
* Предварительная стоимость 1000 уе
* Время изготовления по предзаказу: от 2 недель до 2х месяцев.
* Габариты
а) 5х3х3.5
б) 6х3х8.5
FullHD? на ютубе сказали 720р и ориентировочная стоимость 1500$
Зачем городить DVB-T, если есть Wi-Fi Broadcast?
