Беспроводная передача видео в full HD
ля этого нужны серьезные вычислительные мощности с высоким энергопотреблением, которые в самолет не впихнешь.
Шо, правда?! 😃
И все же для гонок можно было бы использовать обычный аналог шириной в несколько полос, что бы передать большую детализацию
А как же вес нескольких передатчиков?
А как это сделать?
Современные передатчики на 600-800мВт весят по 4-5 грамм.
Плиз пример передатчика с антенной весом в 5 гр. приведите. Себе куплю на самолеты.
Та это шлак а не передатчики, они не дают заявленного и горят, как спички.
TBS Unify PRO V3 с диполем.
Ну хотя-бы ссылочку дайте, плиз. 😃
Посмотреть на это чудо, весящее меньше антенны и проводов.
Нашел описание. Надо попробовать.
Только 5 грамм - без антенны. Если делать 4 передатчика, то веса получится 70-100 грамм. Много или мало для гонок - не знаю.
У меня постоянная проблема с задней центровкой, передатчик далеко за ЦТ. Надо прикупить себе такой, посмотреть как будет на самолете работать.
у вас антенны из чугуна ? 😃
Connex за 262 доллара, если кто желает. Остался последний…
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Ну почему из чугуна.
Обычная антенна клевер с разъемом 10-12 гр.
4*5 + 4*12 + провода + что-то, что будет цифровой сигнал разделять и отправлять в аналоге на передатчики. Кстати, есть такое устройство?
Вот и 70 граммов. Это критично для гонок?
Ты прикалываешься? Это самые надёжные на рынке передатчики. Не горят даже при включении отрыве антенны или перегреве жёстком.
Далекоо не все. Возможно ТБС да, но 90% остальных это фуфелек.
Я хрен знает про что ты там говоришь. Но 4-5 грамм при мощности 600-800мВт весят только тбс и трамп, вот они самые надежные на рынке.
Да, имершн и ТБС, им мог бы доверить, но остальное, увы, скорее всего деньги на ветер…
😆 диполь весит один - два грамма
из свинца имхо ))
Мы отошли от темы, это как? У меня знакомство с аналоговым видео ограничивается полетами по фпв и я не очень понимаю как это реализовать на наших видеопередатчиках )
А, понял. Имеется в виду передача видео YPbPr тремя видеопередатчиками? Обожаю таких бесполезных теоретиков. Где ж мне на коптере такой сигнал то взять?
Lawmate подтягивается
Модель продукта:LM-TX-COFDM1W
Диапазон рабочих частот:500 ~ 520 мГц (300 ~ 900 мГц могут быть выполнены по индивидуальному заказу)
5030,5090, 5150,5210 мГц
Телевизионные антенны интерфейс:50Ω SMA женский
Режим модуляции:COFDM
Видео битовая скорость:2 ~ 5 мГц
Работает Пропускная способность:6/8 мГц AБой 200 ~ 350 мсЗадержки
Сжатый форматH.264
Определение изображения:1080 P @ 60/50/30 (обратная совместимость)
Рабочее напряжение😁C 9 ~ 28 В
Аудио и видео входной интерфейс:HDMI интерфейс высокой четкости, CVBS аналоговый стандартной четкости интерфейс
Мощность потребление ≤ 10 Вт @ стандартная мощность 1000 МВт
Трансмиссия расстояние:VdieoПриемник с2dBi антенныДо 2 ~ 4 км, приемник 5.5dBi антенныДо 5 ~ 10 км
Вес:90 г(Без антенны)
Размер:82.5*62*22 мм5-10 км Long Range Lawmate 5 г 1000 МВт HDMI цифровой vdeo Трансмиссия нисходящего Системы для съемок фильма live
www.aliexpress.com/item/…/32837101273.html
(from AliExpress Android)
Китайцы как всегда пишут характеристики на порядок выше…
Фигня этот комплект! Звука нет вообще… Скорость передачи данных всего 3Mbps. Качество видео слабое… Реальная мощность менее 500 мВт.
На работе у нас тестировали этот комплект. На 5 км работает, а дальше не проверяли…
Ооо, 2 штуки зелени, даже 3 😃. Что-то с ценами последнее время совсем улет от реальности у китайских комрадов. Зачем это нужно за ведро гемороя? Любителю, по крайней мере. Может шлем виртуальной реальности лучше и Arma 3: Flight over Altis. Ощущения круче будут и абсолютно никаких проблем с законом 😃 Не поймите меня неправильно, но это критично дорого для хобби 😃 Что там золото-платина килограммами внутри, чтоли. Мне кажется, такие спекулятивные цены сильно вредят развитию.
Я так понимаю, что DJI решило закрыть вопрос полностью.
ну почему ocusync модуль вчера в в ютубе наткнулся…
кто осилил EZ wifi broadcast
поделитесь описанием удачного сетапа
какие свистки выбрали
какую камеру поставили
спасибо
Почитайте хотя бы предпоследнюю страницу. То что писал khomyakk
опыт Константина мне известен
хочется больше конкретики
видимо придется ограничится рсгрупсом - тк соотечественники больше ля-ля чем по делу пишут
Я собрал такой же комплект, как и Костя. Но до испытаний в полете пока не дошло. Решил делать антенны с круговой поляризацией, но пока сделпл только один клевер. Для завершения работы жду 3д принтер, на котором планирую распечатать корпусы для малинок и некоторые детали под хеликс
