Беспроводная передача видео в full HD
Нет никакой информации по дальности, лагу
По этому - есть.
Ждем продаж. Очень хочется верить, что будет иначе, чем с F7X.
Уже летал по ссылке Сергея, особо хвататься нечем, но было 3,2км дальности с передатчиком на 50мВт, были проблемы со связью, сыпалаь картинка, но вроде преодолел уже дома, будет погода-попробую снова.
Получил вчера fpv.blue, при осмотре заметил что на шлейфе камеры у разьема есть вмятина, подключил все заработало. Сделано не плохо, но не как фабричный продукт (корпус в царапинах и есть места где краска облезла) картинка прикольная. Я так понял что передатчик настраивается через приемник, есть проводок для этого в комплекте.
О, вот и нежданчик! Поздравляю! Фото плз и видео. Когда в полет?
yadi.sk/d/itqiDnbO3Q24Jr фото только пока содержимое комплекта фпв, испытание возможно на выходных,пока нет нормального коптера.
Интересно было бы посмотреть как камера показывает в сумерки. А видео приемник на sd карту пишет? Вроде на групсах читал.
Интересно, шлейф камеры насколько жёсткий?
Мой экземпляр на почте лежит,завтра может быть получу.Но летать не раньше февраля получится,полярная ночь за бортом.
люди стали признаваться, что заказали. Добавил фото.
Под сд карту есть разъем в приемнике и в меню есть пункт записи, я включил запись , но без флешки пишет BAD SD. У меня ощущение, что камера не в фокусе, но на объективе куча термоклея( видно что фокус настраивали). По ссылке есть фото как снимает в сумерки ( но надо учитывать что мощность минимальная стоит, нужно попробовать на полной мощности испытать в темноте). Шлейф камеры достаточно гибкий и я думаю, что на бесколлекторный подвес камера встанет хорошо. Задержка действительно не большая, я приемник подключаю к экрану айпада и вышло около 47мс. У меня есть синемайзеры олед, скоро попробую подключить к ним.
Они с каналами разобрались или все так же - у всех один канал?
О, с ОЛЕДами проверить вообще шикарно, надеюсь заработает с ними!
Lawmate подтягивается
Модель продукта:LM-TX-COFDM1W
Диапазон рабочих частот:500 ~ 520 мГц (300 ~ 900 мГц могут быть выполнены по индивидуальному заказу)
5030,5090, 5150,5210 мГц
Телевизионные антенны интерфейс:50Ω SMA женский
Режим модуляции:COFDM
Видео битовая скорость:2 ~ 5 мГц
Работает Пропускная способность:6/8 мГц AБой 200 ~ 350 мсЗадержки
Сжатый форматH.264
Определение изображения:1080 P @ 60/50/30 (обратная совместимость)
Рабочее напряжение😁C 9 ~ 28 В
Аудио и видео входной интерфейс:HDMI интерфейс высокой четкости, CVBS аналоговый стандартной четкости интерфейс
Мощность потребление ≤ 10 Вт @ стандартная мощность 1000 МВт
Трансмиссия расстояние:VdieoПриемник с2dBi антенныДо 2 ~ 4 км, приемник 5.5dBi антенныДо 5 ~ 10 км
Вес:90 г(Без антенны)
5-10 км Long Range Lawmate 5 г 1000 МВт HDMI цифровой vdeo Трансмиссия нисходящего Системы для съемок фильма live
www.aliexpress.com/item/…/32837101273.html
(from AliExpress Android)
Сто шестьдесят тысяч и 350 мс лаг.
Cofdm всегда очень дорого, fpvblue нигде не нашел что он cofdm
С интересом слежу за темой. За попытками сделать невозможное - возможным. Появился fpv blue. Вроде и задержка маленькая, и картинка ничего так. Пригляделся к картинке повнимательнее. Нет там никакого HD. 720р нет. Там обычный качественный аналоговый видеосигнал сигнал, переданный без помех и растянутый. Это хорошо видно при посадках в траву - нет той детализации, которая бывает уже при 720 р. Иллюзию HD создает красивое и четкое ОСД (подозреваю, что его уже в приемнике накладывают) и отсутствие шумов, свойственное аналоговым каналам передачи.
Во оно как, а дайте ссылочку на аналоговое видео с таким сигналом, я куплю себе
Да уж, я бы тоже прикупил)). Сигнал цифровой, посмотрите как картинка сыпется.
Для аналогового сигнала с камеры там слишком много проводов.
трижды аналоговый 😃
Неудачно выразился. Надо было написать не аналоговый, а PAL или NTSC. Хотя там нет полноценного PAL или NTSC. Чуть хуже.
Народ, таки вместо того, чтобы придираться к словам, представили на минутку, что вы покупаете видео регистратор. Картинку такого же качества, с тем же мылом и отсутствием детализации и четкости - которую дает FPV.BLUE - дают регистраторы за 600 р вроде SQ11 - гляньте и сравните видео. Точнее у SQ11 картинка получше. HD нет ни там, ни там. Ребята из FPV.BLUE не зря ни разу не показали, как выглядит какая нить мира через их систему - это будет крах - 350-400 твл, не больше. Не зря прерывают видео сразу после посадки, либо закрывают его баннерами - на неподвижной картинке сразу видно убогое качество работы их кодеков. По сравнению с аналоговыми каналами передачи видео - FPV.BLUE - это прорыв - четкость выше, шумов нет - всех прет от этого. Но HD качества там, увы. нет.
Справедливости ради следует сказать, что цифровые передатчики аналогового видео продают уже лет 10…
Это да. Но основная проблема была, остается и будет - кодировка видеопотока- сжатие. Чтоб можно было все это дело передать и с удовольствием посмотреть. А обеспечить кодирование на лету с маленьким лагом, и хорошим качеством ой как тяжко. Для этого нужны серьезные вычислительные мощности с высоким энергопотреблением, которые в самолет не впихнешь. У профессиональной дорогущей аппаратуры для прямых эфиров задержка в районе 300 мс. Потому и писал про попытки сделать невозможное -возможным…
В конце никаких баннеров
Да супер четкости нет, но по сравнению с аналогом, в разы лучше. Покупайте коненкс если надо full hd
