Беспроводная передача видео в full HD
Никто ни разу не сказал что это российский продукт.
А зачем вы упорно и навязчиво пытаетесь впарить МНЕ ваш продукт, хотя я писал о российских изделиях?
Вы не умеете читать? Не понимаете разницы? или вы ими торгуете?
Если вы писали о российских изделиях, то в этой теме уже другие продукты обсуждать нельзя? 😁
Вам никто ничего не впаривает, это вы сами себе придумали.
FPV.blue выложил видео тестов новой системы на 2.4 ГГц и открыл предзаказ. Отправка планируется в конце лета. Цена комплекта из приёмника, передатчика и камеры - $530.
17 км на 700 мВт и диполи, при слабом сигнале частота кадров снижается до слайд-шоу, но всё равно круто.
Только прежде чем партия пойдет на производство, надо собрать нное количество предзаказов. На групсах срач по поводу что вайфаи и другие пилоты RC 2.4 якобы забьют видео. Собственно
летаю один, в основном леса. Так что с патчем или ягой дальности будет за глаза. Полезная фича, автоматом переход на 4 или 2MHZ
Плюс ещё и радиоуправление идёт по тому же каналу через fpv.blue.
Это значит приемник РУ на самолете не нужен? Тогда удобно.
Да, не нужен.
Не так уж это и хорошо. У меня тоже есть такая возможность, но при хорошой помехе вас вернет домой, а через 300-500метров помехи не будет.
И правильно срутся. Очень мешает вайфай сети и аппы.
Так это как опция. Есть возможность использовать обычное РУ 433.
Ну развернёт домой, можно взять немного в сторону и попробовать ещё раз. В крайнем случае можно не использовать встроенную функцию РУ и пользоваться обычным управлением на 433 или 868. Перед EZ WiFi Broadcast есть неоспоримое преимущество - компактность и удобство использования. Я готов мириться со сложностью настройки EZ, во всём можно разобраться при желании, но этот ворох проводов, малины, рутеры, свистки…
Красиво, аккуратно. Какой вес передающей части? Какой рекорд дальности? На наземке всё так же красиво?
по весу - не помню, старые фото. сейчас оформил все под поворотку для мини талона rcopen.com/forum/f90/topic381157/9563
в таком варианте вес всей поворотки - около 100г
наземка состоит из монитора, от которого идет 3м HDMI кабель и провод питания, а на треноге 2 стика закрепленные на хеликсе и малинка
передающий стик у меня сейчас на 0.5вт (ru.aliexpress.com/item/150-usb/32884675724.html) - максимальная дальность 20км rcopen.com/forum/f90/topic515083/1350
В пердзаказе на fpv blue есть пункт Certifications and Enclosure на которой ставиться галочка, Там указывается что то про CE и FCC что этот пункт означает если поставить галочку или наоборот снять?
По идее выходная мощность, в Европе ограничена.
И что нужно поставить галочку или убрать там чтоб не было ограничений по мощности? Я просто понять не могу, в конце слова типа вы сами охбудете отвечать на использования в вашем регионе
Гугл транслейт пробовали? Как я понял, там говорится о том, что сертификацию продукта, а также изготовление корпусов они не гарантируют. Если денег с предзаказов наберётся мало, то заказавшие получат модули без корпусов, но они обещают предоставить необходимые данные для самостоятельного изготовления корпусов. Видимо, ставя галочку, вы соглашаетесь с этим условием.
Нужно, чтобы было FCC.
Судя по переводу, ты соглашаешься с тем, что продукт не сертифицирован.
Пробывал переводить но перевод корявый))) просто там было что то сказано по fcc и се вот меня и смутило это
Про сертификацию там говорится, что их система соответствует требованиям FCC и CE, но получение сертификатов требует много времени и денег, и что fpv.blue не гарантирует, что сертификаты будут получены.
Понял спасибо а то думал что без этой галочки будет fcc
Вот это “you will be responsible for operating the RF radios in your regulation” означает, что пользователи будут сами нести ответственность за применение радиоприборов в соответствии с их местным законодательством. Я так понимаю, что смысл этой фразы в том, что ответственность за выбор мощности передатчика лежит на пользователе.
Значит при заказе это пункт надо отметить галочкой? Для чего они это сделали? Можно просто было уведомить и все))
может уже баян
www.geoscan.aero/ru/products/components/3dlink
