Беспроводная передача видео в full HD
К концу года и фоксир, ранкам подтянутся.
У dji китайский мерседес, могли сразу фул хд сделать. Одних не устроит задержка, других дальность. Отсутствие осд. Хотя Какуе( или как их там) выпустили пк с поддержкой поделк dji. И дальность для европы 700 метров, как бы с этим фокусов небыло.
как бы поддержка телеметрии не подтянула жЫдаевские NFZ.
это будет номер.
В соседней коптероветке пишут что всего этого в последних прошивках нету.
На заборе тоже пишут… Rescue mode появился давным-давно (в 3.4 вроде), и он довольно-таки успешно использует баро и GPS для навигации.
Ходят слухи, что если проверять информацию, вероятность оконфузиться заметно снижается.
Мало что у вас в железе это есть, а в функционале нету.
У бэты GPL-v3, поэтому как только поддержку нового линка прикрутят к бэтке, не пройдёт и месяца, как её прикрутят к айнаву. А там и навигация, и огромное комьюнити, и еще много всего интересного.
профессиональный дрон DJI Matrice 600
Если матрис это “профессиональный дрон”, то нам наверное пора заканчивать этот диалог.
Вы в курсе что частоты 5,8 ГГц для пультов управления в РФ запрещены?
У вас ссылка на источник не прикрепилась. И на вопросы мои вы тоже почему-то решили не отвечать, только накидали новых…
Конечно, ведь для вас “профессиональный дрон”- это купленная на али кучка дешевого мусора спаянного и порезанное в китайском сарае с фришной прошивкой с гитхаба и нулевым сервисом и гарантией )
Вы сами то на CPP пишете и способны читать код прошивок?
Любому кто летал на DJI Inspire 1 Pro и DJI Inspire 2 - ссылка на соотвествующие разделы на ЭТОМ форуме по поводу блокированных в РФ вторых пультов на 5.8ГГц и способов их разблокировки - известны.
Любому кто хоть раз в жизни ввозил в РФ и растамаживал самостоятельно дроны DJI эти ссылки тоже известны:
Как видим вам эти ссылки неизвестны?
Вы правда про это ничего не знаете?
Вот ребята на Украине делают (1000 уе)
Пишут уже релиз. правда ценник явно не озвучивают.
наткнулся на видео обзор про ту штуку, про которую тут раньше писали
Так там цена $ 3990.
А кто-то в живую видел Aomway Nexus 2 FullHD комплект?
Недавно у них еще пульт вышел, можт снизят цену на этот комплект теперь?
sky-drones.com/smartlink-controller
Здравствуйте.
Давайте рассмотрим IP канал связи для камеры.
Есть дальнобойные wifi-мосты 200+км, с направленными антеннами правда, на земел будет стоять направленная, на борту- штырь, да в 3-4 раза упадет дальность, но в остатке имеем 40-50км, если еще управление упаковать туда то вообще класс.
По цене по 35тр за каждое устройство, вес в корпусе 300 грамм, без- думаю сильно меньше.
Из плюсов- можно хоть 4к передавать на большой монитор в машине) параллельно делать фото и тоже получать файлы.
Ссылки?
Ссылки?
Добрый день!
Первый кандидат, это airfiber-5x-hd (5 ГГц) или Ubiquiti AirFiber 2X (2,4 ГГц)
www.ubnt.su/ubiquiti/airfiber-5x-hd.htm
www.ubnt.su/downloads/…/airFiber_X_DS.pdf
У этих устройств задняя панель сделана из алюминия, и является пассивным радиатором, расчитанным на работу до +60, думаю можно ее упростить до более легкого+ возможно обдув.
Второй кандидат это Mikritik net metall 5, ее не изучал.
Получается таких устройства нужно два, и того 74000р?
Вес устройства 200-250 без пластины?
Думаю нужно смотреть в сторону 1080р а не 4к, и с ценой поменьше.
Вес устройства 200-250 без пластины?Думаю нужно смотреть в сторону 1080р а не 4к, и с ценой поменьше.
Можно брать Netmetal 5? 13тр.
Нужно экспериментировать.
У меня есть в пользовании мост на основе двух Nanostacion loco m2 , угол антенны 60 градусов. ссылка
Эта станция позволяет сузить полосу до 5 Mhz, скорость получается около 35mbit, но пробивает очень хорошо.
Можем поэкспериментировать если есть на чем летать, я оборудование достану.
Я приобрел такой комплект после того как посчитал сколько истратил на орен нд и все равно получался колхоз: несущая все равно 5,8 , а тут все упаковано. Нет времени на глубокие изыскания. Первые впечатления: нет показаний общего расхода батареи, судя по количеству проданных на али (15 шт.) вряд ли это доработают. Картинка похоже действительно фул шд и 60 кадров. Брал HDMI сигнал c Firefly Q6 перепрошитую для одновременной записи и выхода HDMI, показалось что один к одному: что по проводу, что так. Задержка меньше чем у фантома 3А. Более не исследовал, все на столе. Мощность вроде как регулируется , но по светодиод тестеру не похоже на 500 мВт, 100-200 от силы. С автопилота МFD нового по мавлинку телеметрия передается. Греются сильно, особенно воздушный блок, потребление не замерял… Жду усилитель на 5,8, потом буду устанавливать на носитель. Там будет подробнее. Всем Удачи.
Почему на базе не направленная антенна?
Что за усилитель если не секрет.
Спасибо
Спасибо
Почему не направленная антенна - это к производителю. Усилителей двунаправленных на 5,8 на али много. Какой надо - не знаю. Выбрал тот, который на 4 китайских ватта, по спецификации 29 дб при 12 в и 700 ма. Рекомендовать не могу, не пробовал.
www.aliexpress.ru/item/-/32890856396.html?spm=a2g0…
Полный тупик.
“обычный” wi-fi - сеансовый протокол, т.е. при разрыве требуется некоторое время на новое соединение. Мосты на дальнее расстояние имею _очень_ остронаправленную антенну, на динамических объектах использовать малореально.
Полный тупик.
Согласен, уважаемый, дальние линки создаются с антеннами узкнонаправленными, 5.8 градусов, что очень узко в целом, но есть модели 60 градусов, что уже не плохо, во первых.
Во вторых Юбик это не обычный вайфай, там надстройка аирмакс над вайфаем, ну и я предлагаю сузить ширину канала и модуляцию(MCS), что бы добится максимального линка на минимальных скоростях. Просто в некоторых вопросах размещения на летательных аппаратах устройств требующих двухсторонней связи(GSM ретрансляторы) рестрансляторы связи для раций, итп- без нормального канала не обойтись, так если нужно этот канал обеспечивать, почему бы туда не упаковать и видео и управление, речь же не идет об 3д, летательный аппарат в 90% времени будет летать на автопилоте.
Вообщем я предлагаю эту тему изучать, готов внести свой вклад в эксперименты
чем не устраивает Open.HD?
Эта тема была изучена несколько лет назад, проверено, признана для меня тупиковой.
P.S. Занимаюсь Wi-Fi сетями более 15 лет, про модуляции и проприентарные протоколы ubiquiti/mikrotik в курсе.
Ну ответ немного не в плоскости данного топика, оборудование которое размещается на борту ЛА, как правило имеет удаленное управление через IP протокол. наличие IP связи на борту решает все проблемы так сказать. Конечно можно попробовать организовать низкоскоростной канал данных на других частотах совместно с управлением, но так было- бы проще.
Интересно, какие затыки были? при ненаправленной антенне никакой дальности не выходило да?(((.
А есть какие-то варианты цифрового двухстороннего обмена с летальным аппаратом?
Изучу тему, спасибо.
Ну вон парень выше псшет что посчитал сколько всего куплено для опенhd и…
Вольтаж батареи есть? На OSD место под него есть.
И что то ему мешает… 😃
