Подключение Eagle Tree для особо одарённых
evgeny_online
Прошу помочь объяснить ПОЧЕМУ и как с ЭТИМ бороться!
1.
Вывожу на экран кол-во спутников “Sat”.
Когда спутники пойманы, то их количество отображается например: “Sat 12”.
Но периодически цифра превращается в “*”. Почему?
При этом GPS координаты отображаются на экране правильно!
Установил датчик воздушной скорости.
Полёт длился 25 минут.
Первые 5 минут полёта воздушная скорость отображалась “00”, рядом скорость по GPS отображалась правильно.
Потом бац и значения воздушной скорости с “00” превратились в адекватные. Почему?
До конца полета больше воздушная скорость не шалила.
Трубка Пито вынесена на крыло и отстоит от передней кромки на 40 мм.
BAU
siderat:
появляется заставка иглов, и висит
А без логера попробуйте. Логер у вас явно не работает, зависание может быть из за него. Но однозначно сказать исправно ОСД или нет, можно только подключив исправный логер.
evgeny_online:
Вы наверно перепрошивали ГПС модуль?. Ни чего страшного нет. У меня тож есть такое дело. Причем через раз… Сегодня вот летал звездочка не появлялась.
evgeny_online:
Модуль воздушной скорости какой версии? Наверно 3-ей. У меня тож , то есть то нет значения воздушной скорости скорость… Почему ХЗ. Многие писали про такой глюк.
evgeny_online
BAU:
…Вы наверно перепрошивали ГПС модуль?. Ни чего страшного нет. У меня тож есть такое дело. Причем через раз… Сегодня вот летал звездочка не появлялась…
Да, Ваша правда перепрошивал.!!!
А как вернуть прошивку в зад?
Х.З. какая там была…
BAU:
…Модуль воздушной скорости какой версии? Наверно 3-ей. У меня тож , то есть то нет значения воздушной скорости скорость… Почему ХЗ. Многие писали про такой глюк.
Да 3-я версия, но это не дело ТО ЕСТЬ ТО НЕТ!!!
Аппаратура все таки!!! Как то КРИВОВАТО!!!
Dacor
BAU:
Про бародатчик высоты - читал, что были проблемы. А вот про датчик скорости такое слышу впервые - напрягает! Тем более, что кроме версии 3-ей как бы других то я и не знаю.
BAU
Dacor:
А точно, я возможно перепутал датчик высоты и скорости. Ща не летаю с ними, уже подзабыл. Но со скоростью тож что то было не так, поэтому и снял.
evgeny_online:
Да не заморачивайтесь. Приятель писал по этому поводу в поддержку иглов. Те ответили что, это все нормально.
Володимир
Dacor:
Ну если покопаться в старых собщениях - то было про проблеммы с датчиком бароскорости, у меня он начал глючить после того, как я подул в него вентилятором (фен без нагрева). Причем глючит по разному, в основном если включился то работает до высоты порядка 400-500м, стоит до нее добраться - отрубается и может ожить в пикировании… Пришлось отключить его использование АП и выписать новый.
Dacor
Володимир:
Такое “дутие” может оказаться для этого датчика фатальным - были неоднократные случаи, да и писАли, что в этом плане там все очень нежно.
Володимир:
Странная какая то взаимосвязь.
Все темы про Игла проштудировал в прошлом году. Про Баровысоту было, что глючит. Про воздушную скорость тоже было (когда в него дуют). Но вот то что бародатчик скорости может сам по себе неадекватно работать - расстраиваете вы меня (я только в этом сезоне дошел до необходимости установки бароскорости)!
Алексей_777
Dacor:
Да у меня отлично работает. В штиль, практически один к одному с GPS скоростью.
Maxidrom81
Доброго времени суток!!!
товарищи подскажите как обнулить все датчики… а именно датчики высоты скорости…
и если не сложно подскажите где искать…?
спасибо огромное…!
Алексей_777
Maxidrom81:
Перед полетом что ли?
Они и так в ноли становятся в момент включения. Если убежали, то в экранном режиме - входите в меню ОСД - Reset Home Position.
Maxidrom81
Алексей_777:
сегодня попробую!!!
Драган
Всем привет.
Вопрос собственно вот в чём. В Гугл планете показывает только часть трека, хотя в самой игловской программе в 2D и 3D показывает весь трек.
И не могу разобраться со вставкой привязанной карты в 2D GPS data chart. Фото вставляется с корректными координатами (включил OZI и тупо списал левый верхний и правый нижний угол), а трека на фото нет совсем. Погулял по настройкам - что-то не получается. Подскажите, а то всю голову сломал…
22 days later
Алексей_777
Коллеги подскажите!
Вот собираюсь переносить трубку Пито на крыло.
Длина трубочек, подводящих давление к датчику, она критична?
Как лучше - покороче, или наоборот длинней?
BAU
Алексей_777:
Я думаю длинна не критична и значения не имеет какая 10 или 30см, но увеличивается вероятность передавливания этой трубочки на большом расстоянии.
Kozhenkov
Алексей_777:
лучше - покороче
Без крайней необходимости лучше не удлинять. Лучше удлинить шлейф от датчика к логгеру.
ehduarg
Когда к компу подключаем питание подавать надо?
BAU
Да, обязательно. Мощности юсб не хватает для работы всех модулей.
Olegfpv
Ставлю Игл три на свои Бд5), Аппу наконец то настроил для RTH.
У меня раньше игл стоял на Скае.
Что можете посоветовать и на что обратить мне внимания при настройки Игла на чувствительный самолет?
Airwolf
ehduarg:
У меня без питания работает и прошивается.
Алексей_777
ehduarg:
Попробуйте для начала без подачи внешнего питания. У моего Игла наоборот идут глюки когда он питается и от борта и по USB.
BAU
Olegfpv:
Возможно параметры RTH надо править будет. Но попробуйте сначала с дефолтными значениями. Ну и чувствительность гардиана не задирайте в полете.
Olegfpv
BAU:
Тоесть как я понял sw2 канал управления повесить на ручку и вращая ее я буду менять чувствительность?
ССМ=
Olegfpv:
Да, прямо в полете.
Zont
Olegfpv:
Да, верно.
Хочу посоветовать из своего опыта… у меня долго чувствительность стабилизации была на ручке, как раз вращая менял её. Сейчас поставил на трёхпозиционный тумблер - намного удобнее, рекомендую сразу на тумблер вешать. У меня получило выкл/50%/100% - оч удобно.
Olegfpv
Zont:
Да, верно.
Сергей, я на скае летал так же , но когда первый раз поставил на Бд5 (очень чувствительный после ская) видимо чувствительность была большая на тумблере и Бд5 по тангажу запрыгала +/- 40-50 см по рулю высоты и естественно потеряла скорость от таких прыжков и я ее крашанул. А в этом году решил опять поставить Игла на Бд5 и по грамотному настроить, так как не хочу с Иглом расставаться. Поэтому страх есть небольшой.
