Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Четвертьволновый Ебай-Штырь-433МГц. Поэтому фэйлсэйвы настоящие!
Это которая c магнитом на крышу авто, что совсем “Г”?
на мой взгляд удобней самому контролировать полёт,а эту опцию убрать правильной настройкой регулятора и прохождения визарта на игле.Люди сталкивались с такой проблемой rcopen.com/forum/f90/topic271009😃
Та, что с магнитом, на ней больше 10 км. Дальше просто не улетал.
А это я про обычный штырек. Вот что-то типа этого.
Подскажите пожалуйста. Не обновляется прошивка наземной станции, вернее она обновилась, но станция не работает, как сделать откат на пред. версию?
Параметры настроек версий слишком далеких бывают не совместимы. Сбросьте по умолчанию и настройте заново.
Что бы откатиться на предыдущую версию надо найти утилиту предыдущей версии.
Она работала,все прошивки новые, сегодня включаю, видео не проходит через станцию, вернее проходит но с помехами, взял еще одну станцию, новую, обновил прошивку до последней-работает. Как сделать сброс?
Ищите причину помех, версия прошивки ни каким образом не может на это повлиять.
Попробуйте подключить напрямую кабелем.
Как сделать сброс?
Пункт в меню осд: “Reset Pan/Tilt Settings!”
Кнопками наверно то же можно, но я не разбирался с ними.
Напрямую подключил в первую очередь. Работает. Я вот думаю может прошивка слетела? Ладно, завтра попробую сброс сделать и прошить по новой. Спасибо за помощь.
Да причем здесь может быть прошивка,если напрямую работает? Проблема в видеотракте,искать,начиная от соединений…
Все правильно говорите. Проблема была в новых разъемах-тюльпанах, напрямую я подключал через другой кабель, а не тот что установлен на поворотке. Странно как-то, все спаял правильно,все в изоляции, никакого КЗ. В общем работает.
По поводу прошивки, если у кого не прошивается-обновляется станция и выдает ошибку, подключайте внешнее питание, как оказалось, от ЮСБ просто не получилось. Но это касается не всех, вторая станция у меня обновилась и без него.
Подскажите, Что значит предложение из инструкции к Наз. станции?
На поле после каждого перемещения штатива с АПУ обязательно выставляйте азимут отцентрованной антенны! Или по компасу или по GPS с модели.
Все логично. Вы ведь настраиваете поворотку, чтобы она “стреляла” точно в модель. Если поворотку вместе со штативом вы потом начнете вращать-перемещать, то будет - “мимо”.
Это понятно. В смалтиме было просто-направил поворотку на модель, она следит. В игле так же? Или же приехал на поле, откалиброванную поворотку центром (0) ставим на север, при этом модель может находится в любом месте относительно поворотки? Не могу никак догнать, вы уж меня простите…
В игле так же?
Да, все то же самое. Либо выставляешь на север, либо после взлета нацеливаешь на модель. Но все должно быть откалибровано заранее.
уже ответили…
Господа ! Добрый день! Примерно через час-два я Турнигу 9х оболью метанолом и спалю на…! Три аппы дома(Саньва,Футаба) Ни с одной проблем не было до сего дня! А теперь в тему-ткните носом,в глаз - как задействовать в этой аппе трехпозиционник на 5 или 6 канал?! Не дайте сдохнуть от нервоза!!! А чтоб совсем в тему - управление ОСД повесить на 3-х позиционник имено в Турниге 9Х. V2.
Это зависит от прошивки в аппе. Такой вопрос наверняка поднимался в тебе обсуждения аппаратуры. По стоковой прошивке не подскажу, у меня ее уже давно нет.
По стоковой прошивке надо искать в теме про Шторм или саму 9Х, я дважды так настраивал, не с первого раза правда получилось. Зато как это красиво в 9XR делается…
Николай дак у вас какая прошивка? ER9х? Вы написали “Турниге 9Х. V2” А там стоковая ER9х.
Я вам выложил скрин из настроечной утилиты этой прошивки. Вы наверно не пользуетесь ей, поэтому не поняли.
Я честно не знаю какая прошивка. Пришла с хобей вместе с 9XR. По описанию с сайта V2. XRка стоит на другом самоле, решил этой заняться и привязать к Скаю2013. Все бы хорошо но трехпозиционник не цепляется на управление ОСД. С двумя тумблерами работает, но вылетает из управления AUX2Гуардиан(чуствительность).Если можно подробнее по настройке 3-х поз. С уважением Николай
И все равно ни чего не понял. Дак у вас такая: hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter… ?
или такая hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M… ?
Для стоковой прошивки первого писали тут:rcopen.com/forum/f90/topic146474/4605
Для новой турниги с прошивкой ER9х( вторая ссылка):
CH5 +100% HALF ID1
+100% FULL ID2
А вообще, если у вас первый вариант, перепрошейте турнигу на прошивку ER9X сразу многие проблемы исчезнут.
Я делал так.
Пишу настройки.
В меню (правом) пункт PROG.MIX
Выбираем пункт MIX6
Там делаем так
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW NOR
CURVE TUNE
Выделяем самый нижний пункт “TUNE” и нажимаем “+”
В появившемся окне делаем так:
L 000.0%
1 000.0%
2 000.0%
3 000.0%
H 000.0%
и нажимаем “MENU”
Далее заходим в MIX7
и делаем так
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE
L 100.0%
1 100.0%
2 100.0%
3 100.0%
H 100.0%
и нажимаем “MENU”
Далее в пункте меню “AUX-CH” делаем, чтобы было CH5 HOV THRO, и нажимаем MENU.
Таким образом трехпозиционный переключатель управляет 6-м каналом (FLP), правая крутилка управляет 5-м каналом (GYR).
Пропорциональное управление всеми остальными каналами сохранилось.
Теперь что касается включения режима возврата от тумблера THR CUT.
Заходим в меню THR HOLD. Делаем, чтобы получилось так:
STATE: ACT
HOD POS: -30%
Нажимаем MENU для сохранения.
Все работает.
Вске настройки указаны для нереверсированных каналов. В случае реверса одного из каналов (газ, флапероны) может что то поменяться, тут уж сами разберетесь.
Ну как то так.
Извиняюсь за оффтоп,
А где ее взять, проверенную и рабочую ER9X?
К ней ведь и шикарная инструкция на Русском есть!
На блоге разработчика. Утилита на русском, которая скачает последнюю прошивку и прошьет вашу апу если настроить и подключить правильно: code.google.com/p/eepe/
Или сама прошивка: code.google.com/p/er9x/
