Подключение Eagle Tree для особо одарённых
всем привет, подскажите пожалуйста
я в настройках осд нечайно переключил на трех позиционный переключатель, как вернуть обратно?
Подключить к компу и исправить. Ну или настроить на 3 позиционник и переключить.
Тоже как то сменил, хотя такого переключателя не было на РУ
rcopen.com/forum/f90/topic265116/514 и ниже, в итоге только через комп
Воткнуть в канал управления например РВ и элеронов и выключить в меню, я так делал.
всем спасибо ребят
прочитал всю ветку.вопрос:на двс(бензинку)ставили это оборудывание? много вопросов по этому поводу.
у меня мотор 85СС 2 В,вибрация слабая.
Боится игл вибраций.
Немного смешно слышать - вибрация слабая (это про бензинку). А что за мотор?
3W 85 B2. сейчас стоит Guardian 2D 3D?отлично отрабатывает!одно нарекание-в штопоре тупит.ещё не разобрался в чём дело
Как закреплен мотор? Как и в какое место крепили Гардиан?
rcopen.com/forum/f78/topic304868
там 5-6 страниц. в обсуждении стоит 53СС китаец,мотор поменял,поставил так же, но у 3W вибрация меньше или такая-же
простите не по теме немножко.
вопрос по теме в силе
Вы его подключите “в реальном времени” к ноуту. Погазуйте. Посмотрите, как будет вести себя линия искусственного горизонта. Если она не будет “уплывать” - все тип-топ.
всё установлю на виброгасящие пластины.эксперименты на земле -обязательно. визард придётся проходить подругому(что-бы газ совсем в ноль не загонял)
пока осваиваю настройки.в субботу полетал на планере-вроде всё нормально
Не смог найти, где я на форуме видео видел с полетом с ИглТри на ДВС. Там на определенных оборотах горизонт уплывал. Но подробностей не помню… А вообще ИМХО все зависит от ровности рук при установке и настройке ЛА с АП и ДВС.
Так а что, нет винта ХХ, который упирается в дроссельную заслонку и не дает ей полностью захлопнуться?
Выкладывал и я подобное. У меня Горизонт уплывал влево и вверх.
Спасибо на добром слове!😉
Без обид 😉
Я думаю если правильно подобраны вибродемпферы на мотораме и на креплении стабилизации, и максимально снижены вибрации ВМГ (балансировка винта и его кока), плюс правильная настройка карба и угла опережения зажигания - все должно получиться.
Как у движка подхват, с холостых на средние? Может придется мутить что-то типа сервозамедлителя. При ФС Игл сбросит до ХХ, потом моментально выведет на круизный газ.
Без обид
Все норм! Я же поставил смайлик.
Сергей, я не знаю этот движок. Вроде твин, вибрации должны быть более-менее уравновешены. Вполне возможно, что на выходе получится хороший носитель.
У меня был сингл - DLE-20. Вроде бы люфтов нет, винт и кок с магнитного балансира, а шли колебания весьма разнообразной частоты. Что-то демпфируется, а что-то и нет…
круизный газ будет маленький,думаю,не больше четверти.самолёт держится в воздухе на полётном газе(8 процентов)
очень летучая модель.
планирую в мае начать переустановку
сейчас надо гардиан 2Д 3Д как-то прикрутить так,что-бы РН отключался при ФС. апаратура SANWA 8 каналов(маловато),модуль фрискай 2.4 время есть подумать.на пайпере РН нужен.
у DLE-20 вибрация значительно больше.
Ставил 2 года назад Игл на могучее ЛК с 88 кубовым мотором 😃 Просто как показометр, и для записи лог данных полета. Весь Игл засунул в пенопластовую коробочку. Горизонт ни куда не уплывал 😃
Ничего сложного!
Программируйте ФС в таком раскладе, чтобы работала 2Д стабилизация. На вкладке 2Д, Гардиан-программы (ну или как-то там еще, посредством стиков) уведите в ноль Heading Hold Gain.
Руль направления в этом случае вмешиваться не будет.
Вопрос такой. Как подключить данные стороннего GPS (например, от FY 41) к логгеру Иглов или он понимает только свой датчик?
Такое возможно. Но есть несколько ограничений. Скорость порта должна быть предустановлена на 38400 и скорость обмена 10гц, а так же уровень сигнала ТХ gps должен быть ~5в. Я подключал самодельный на таком же модуле МТК3329. В принципе работало.
Имеется логгер V4, хочу использовать как черный ящик на борту. АП - FY 41, там есть полет по точкам, но нет записи полета. Возникло острое желание воспользоваться данными с GPS фишки. Получается, что недостаточно кинуть коричневый провод от логгера на датчик фишки? Как и что нужно сделать?
Надо смотреть параметры датчика фишки про которые говорил выше. Но боюсь параллельная работа с одного датчика не сработает. В момент старта, игл настраивает параметры датчика. Я не смотрел, какие команды он туда шлет. Но двухсторонний обмен явно есть.
Ещё раз уточню, Иглу на управление отдаю только элероны и руль высоты? Руль направления миксовать не надо?
в стандартной комплектации именно так,(у меня планер замечательно стабилизируется и возвращается),но в инструкции написано,что производитель рекомендует использовать РН и РВ. я могу ОШИБАТЬСЯ! английский на уровне-“хелло”,"май неймес… 😃
может РН и РВ для моделей,которые сами хорошо удерживают горизонт?
