Подключение Eagle Tree для особо одарённых
BAU
alepavlenko:
думал всё намного проще.
Я тож когда-то так думал… Но как попробовали с приятелем, понял что ошибался.
alepavlenko
Я решил стаб установить на резиновые подушки, из за вибрации, перебрал 4 мотора, все с вибрацией даже без винта. Когда работает в руке, вибрация не сильно чувствуется, а когда установлен… То дребежит, что если телефон на фюзеляж положить то он ползает…
BAU
Я в фантоме установил под силовую батарею, вырезал в пене выемку и с верху темоклеем выровнял, а поверх наклеил липучку. Вибрация небольшая есть, судя по камере, но на гардиане совсем не отражается.
mayk1976
Списался со службой поддержки игла предлагают выслать хранитель. Кто отсылал как без фанатизма по денюшкам отправить туда а потом обратно. Купленный в хобби кинге хранитель отправлять игловцам же?
cnyx
Туда думаю не дороже 300 рублей будет. Обратно пусть за свой счет высылают, если это гарантийный случай. А отсылать на гарантию игловцам.
BAU
Андрей68:
с ОСД такая проблемка
Вы уверены что с ОСД проблема. Это явно срыв строчной синхры. А напрямую без ОСД не рвется?
Возможно уровня сигнала с камеры недостаточно. С другой камерой пробовали?
Андрей68
Без ОСД,на прямую,все нормально.Пробовал 3 разных камеры,подключаю ОСД другого ИГЛА тоже все нормально.
BAU
Понятно. Тогда два пути: Лезть с паяльником самому или отправлять игловцам для починки…
Сам внутрь ОСД не лазил. Даж не представляю что там со стороны видео на входе.
mayk1976
Возможно ли вместо гурдиана поставить стабилизацию 2д/3д без снятия корпуса и внутрь с паяльником?
BAU
mayk1976:
Связи между 2д/3д и осд нет. Она будет работать как отдельное устройство. Если снять гардиан совсем, то искусственного горизонта вы не уведите
alex-ber
Андрей68:
Давно уже с Иглом не баловался (ушел на другую АП) - но когдато похожее проскакивало… Попробуй в настройках Игла поэксперементировать с яркостью белого\черного (точно сейчас не вспомню какая позиция меню - надо мануал поднимать…) - мне помогло! Все же проще и безопаснее,чем лезть в плату с паяльником…
Блин забыл написать - настройки белого\черного - это про отображение текста (там в менюшке есть отдельная позиция для настройки белого для текста ОСД и черного для тени текста ОСД - данные параметры сильно влияли на срыв синхры при переходе со светлой картинки на темную…😇
mayk1976
Вчера отправил два стабилизатора иглавцам упаковал в потолочку и положил в пластиковый конверт - взяли 117р с трекером/ Один игл гарантийный, второй негарантийный - срок прошел (долго собирался отправить проблему обозначал при списывании с ними 1 год назад в период гарантии), если не по гарантии сколько стоит у них починить примерно?
Zont
Если память не изменяет, то в негарантийном случае они после диагностики должны ценник за ремонт выкатить. Вы расскажите, как у вас получится, а то у меня тоже один модуль негарантийный лежит.
BAU
mayk1976:
На сайте у них есть ценники на ремонт.
Deniskin
Ребята, подскажите как крепить осд и все его составные к скаю? Особенно Гвардиан. Я так понимаю если его жестко прикрепить к фюзеляжу то при вибрациях он будет глючить?
Володимир
Deniskin:
Фюзеляж у ская не жесткий, так что не бойся. Обычно прорезают щель и в нее Гардиан запихивают.
=aXeL=
К вибрациям чувствителен только модуль стабилизации. На Скае не тот уровень вибраций, о котором стоит беспокоиться, это не ДВС
Если так сильно переживаете - достаточно прикрепить модуль к аккумулятору, или к другой тяжелой части модели…
Deniskin
Хорошо, со стабилизацией понятно а на что прикреплять осд. просто у нее все стороны кривые и даже тот же репейник думаю не поможет.
Airwolf
Deniskin:
Вот именно на репейнике у меня все(кроме Гардиана) и держится.
Гардиан приклеен к потолку отсека при помощи пенопластовой крышки. Денис его нужно крепить жестко, это жизненно важная фигня, никаких репейников и т.д.
Вибраций которых он боится на Скае нет.
Андрей68
Я в отсеке под крылом сделал углубление,вложил его туда,с дух сторон тонкий поролон,и заклеил сверху скотчем.
Deniskin
Народ подскажите. Можно ли черту расхода батареи перенести в другое место на экране или она всегда там? И еще вопрос. У меня на экране только правая шкала высоты а левой нет. Она отдельно включается или у меня что то с осд?
Володимир
Deniskin:
Да по отдельности -
Airspeed Ladder: Выберите YES, чтобы отображать Вертикальный графический индикатор скорости, часто именуемый «лесенка». Единицы измерения (от 0 до 999) выбираются глобально.
Altitude Ladder: Выберите YES, чтобы отображать Вертикальный графический индикатор высоты. Единицы измерения (от -9999 до 9999) выбираются глобально.
cnyx
Deniskin:
Если текстовую надпись расходования амперчасов, то можно. Если графический индикатор батареи, то нельзя.
