ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Удобно доя настройки.
И не только, по модему можно прямо в полете задавать новые путевые точки, типа ткнул в карту - лететь сюда, поворачивать камеру на заданную точку, по нему идет телеметрия полная и так далее. То есть телеметрия плюс частичное дублирование управления.
Всем привет ! Собрал второй х8, пока первый в лесу отдыхает. Видео посадки на дорогу, на маленькие пластиковые как бы лыжи, на пузе ни царапинки, другого места для посадки не было, машины по этой дороге редко проезжают.
если нет места для посадки, можно так садиться…
Опа! трикоптер из Х8 - это жесть…
Господа, доброго дня.
Подскажите кто как антенны разносит видео lawmate 1.2 1000mW, ру rmilec?
спасибо.
Я на антенне (430 Мгц) сделал механизм складывания антенны. Чтобы при транспортировке не занимала место. Видео vee-антенну поставил в нос, спереди справа. А Р/У антенна поставил слева ближе к заду. В результате расстояние получилось около 45 см между ними.
трикоптер из Х8
У него на трубе есть видео совмещения трикоптера и лк из епп. С переключением между вертикальным взлетом и горизонтальным полетом на крыле. Но там он просто прикрутил трикоптер к ЛК и переключает управление между двигами горизонтального полета и коптерными . А в этом видео у него явно есть задумка совместить это на одних и тех же винтах. Только переход в горизонтальный полет еще не реализован.
передние перевести в вертикальное положение сервами и полетит как миленький… Только вот мозги коптерные нужно как-то отключать, возможно просто электронным ключём после достижения нужного угла поворота и скорости ЛА.
Нов всё это игрушки, потому как нормальный вес (3-4 кг) эти моторки не потянут, а на излёте энергии АКБ будет уже меньше, чем на взлёте… Поэтому и ставят парашюты…
Нов всё это игрушки
Ну, это хобби по большому счету то же самое. Все равно интересно что получиться…
Тут уже подымали такую тему и было видео серьезного БЛА с подобной схемой взлета и посадки. И кажется кто-то даж пытался делать, но тема заглохла…
А фото нельзя посмотреть, как складывается и как все стоит?
Спасибо.
Красиво получилось, что у Вас за приемник РУ?
на рмилике две антенны.
На видео передающую планирую диполь, можно так же поставить как на фото.
Спасибо.
Приемник Эксперт 8-ми канальный.
Ильвир, я смотрю у вас ус антенны какого-то передатчика чем то продолжен (стержень), не подскажете, что это и как это повторить у себя? Хочу усы Рмилека по высоте продолжить и закрепить получше.
Ус антенны проложен на бамбуковой палочке для шашлыка:).
Раз уж зашел разговор про антенны, подскажите пожалуйста, кто знает, не будет ли , при определенных углах во время полета, экранировать, расположенный в носу аккумулятор? Может я не правильно сформулировал вопрос. В общем , подскажите , такое расположение антенны видеопередатчика( на фото он правый) , не вызовет ли дополнительных проблем с передачей видеосигнала?Аналогичный вопрос , если использовать вместо штатных антенн, “клевер” отFatShark ?
Аккумы… Аккумы… Для такого птЫца это уже не модно! Не знаю было ли уже в этой теме, но вот:
Вот так правильные пасаны летают на этом крыле! 😃))
P.S. Судя по видео скорость не такая и большая, что странно. Вообще на таком типе движков думаю и 100-150км/час крейсерской для него не проблема, а при таких скоростях уже относительно пофигу на ветер. Вообще конечно темма. Только дорого.
А что за тип движков? Я так и не понял. ТРД? А почему тогда две каких то странных выхлопных трубы? Если бесклапанный пульсджет, тогда как там все не расплавилось…
PS. Видимо действительно ТРД, а две трубы это такая замысловатая система выхлопа. Видимо сам двиг стоит внутри фюзеляже, теплоизолирован от стенок, а воздухозаборники просматриваются справа и слева от места где должна камера стоять
PPS. Еще на крышке фюзеляжа есть воздухозаборники, видимо для охлаждения корпуса двигателя. Вот же заморочились пендосы
3Ps. Еще и раскрасили в свой любимый убожеский цвет
Мне кажется это формованный, стеклопластиковый Х8. Иначи поплавился бы за милый мой.
Захотелось солнышка. Загрузил аков на 10А. Хотел полетать всласть над облаками под солнышком, но … после того, как пробил первый слой облаков, сгорел движок. Остался на удалении 2160 м и высоте 700 м поверх плотного слоя облаков без мотора и против ветра. Спасибо Smalltim, указал дорогу домой. Пытался планировать, но скорость по GPS скатилась к нулю. Пришлось набирать скорость GPS и пробивать облачность пикированием. Пробил облачность на удалении 2100 м и высоте 350 м над знакомой местностью. Не дотянул до дома 900 м. Нашёл быстро.
Это уже второй двигатель. Брал такой - www.bevrc.com/skywalker-x8-power-combo_p343.html. Оказалось его заменили для Х-8 другим - bevrc.com/sunnysky-2820-motorspecial-customed-for-…
Видимо не у одного меня горели эти движки.
Геннадий, а вы уверены в своем регуляторе? Может он доводит моторы до горения?
Посмотрите программатором режимы регулятора.
Регулятор вроде в порядке.
На днях отломилась родная качалка, при температуре -2, только пальцы в элероне остались. Правда немного сам виноват, виражи закладывал на скорости больше 100. Будьте осторожны, родные качели слабоваты для такого крыла!!!
Ребята а как вам идея поставить на модель парашют!На случай аварийной посадки. Может есть опыт установки парашютов на модели? С чего начать? Может есть готовые решения?
Тут все понятно.
Спасибо хорошее видео.
А купол из чего можно сделать, или есть готовые в продаже?
Можно здесь посмотреть. Предпочтительнее, думаю, на 70 дюймов, стандартный. Доставка у них будет 22$. В нем правда нет центрального отверстия, для устойчивости, но это решаемо. Для Х8 массой 3,5-5 кг оно должно быть 8 см диаметром.
