ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
моторка 4240 500кв. проп 15,5х9,5.
круто! если крыло для FPV, то зачем такой мотор? и проп крутой, как его кидать?
может нагрузка на крыло сгладит это как то.
скорее скорости добавит…
А вобщем то на[U]
вкус и цвет товарищей нет
мотор - ну мотор под 6 банок. учитывая что многие ставят моторы 3548, что составляет 177гр, против 4240 194гр, то разница не существенна, а вот кпд второго явно должно быть выше. Проп - чем больше проп, тем выше кпд винта.
Кидать просто, как и все. С рук летит на 70проц газа чуть ли не свечой вверх. А вообще пока кидал с помощником, но хочу приловчится для запуска самому, надо будет только повесить на тумблер ннн кол-во газа и все, чтобы щелкнув тумблер сразу можно было кидать.
Я на Х7 взял под 4 банки 4240 700кв. туннигу sk. Винтик 13\8
В общем облетал свое крыло. Фото и видео выложу позже. Собирал под сетап из 6s баторок. Получилось пока вот что, моторка 4240 500кв. проп 15,5х9,5. Акк 6s5a40c (вес акка 850гр) Общий взлетный почти 3кг.
В общем 6s вполне нормальный вариант для этого крыла. Но сам полет мне пока не нравится болтает его как воробья по ангару., может нагрузка на крыло сгладит это как то. Видео позже.
Вадим, стоит наверное поиграть с центровкой … у меня в практически аналогичной комплектации, летает ОЧЕНЬ устойчиво …rcopen.com/forum/f90/topic265215/2506
ПС Расходы на элевонах 25 мм в каждую сторону ( по задней кромке ) …
Константин ! Спасибо за ответ.
Если управлять визуально, то крылышко у меня летит как утюг, но стоит взглянуть на видео, как я вижу как его болтает. Из того что вижу, явно надо немного нагрузить, слишком малая нагрузка на крыло. Хочу прийти к 50гр/дм.кв. . 30-35 маловато. Ну и летал я конечно в очень сильную турбулентность., попал в потока скороподьемность зашкаливала - +13м/с , но так как у нас крыло, то я легко смог выйти и тут как и предполагалось рядом нисходняк -6м/с . Сейчас сижу обрезаю лезвием пупырышки снизу крыльев, готовлю под обтяжку. После обтяжки завихрения от крыла уменьшатся, что увеличит его летные качества и сдвинет порог сваливания. У меня в до этого модели для фпв были больше 😃 - нагрузку в основном делал в районе 50-60гр/дм, при такой нагрузке я особо не обращал внимания на погоду, ну и + классика как не крути стабильнее. Но в крыле понравилось не большое лобовое сопротивление и его транспортировочные размеры 😃 .То что я и хотел, + мои акки подходят, которых от вертолетов у меня ну просто завались 😃. Как только доведу до ума обязательно выложу видео. Вчера день был потрачен на балансировку мотора, винта, ну и подши в новых моторе турниджи ск3 были без смазки. Из-за того что на видео явно выраженое желе. Камера боскам шд19. Камера установлена на поворотке, та что продается для нее.
Кстати для статисктики - сервы у меня турниджи 306г - боятся наводок от видео, либо модемов (0,9 - 1,2 ггц проверялось) явно выраженный паркенсон. Пробовал поменять провода на экранированные + заземлил корпус сервы, не помогло., думал провода слишком близко проходят около видео передатчика вот и наводки, после всех изгалений попробовал подкл другую серву, наводки как и не было. Так что 306 сервы отностить по дальше. У меня видеопередатчик вкорячен в крыло не далеко от сервы.
Константин, у Вас же апм, какие ПИД настройки под ваше крыло вышли?
мой носитель Х8, взлетный вес 3550гр мотор скорпион 3020-890 винт 12*6,5 . на данном видео видно что шел против ветра достаточно сильного , 4-5 м/с, задача стояла поднятся до 2,5км. Крыло идет как по рельсам, при сыльной загрузке получите кирпич, и токи поднимутся и время полета меньше будет, думаю что 4 -4,3 кг для Х8 предел.
Если я правильно понял из видео ветер у Вас был во время полета около 9-11 м/с. Вообще по вашему видео не скажешь что его болтает.
У меня сейчас вес 3кг, я попробую поставить еще один аккум, что добавит 800гр.
ну и пару фото х8 -
Ой, а это в нос ему снаряд попал или я проспал какуюто новую модификацию на беве?
😃 Это для камеры с повороткой, снял для оклейки. Как поставлю на место, выложу фото, в прошлом сообщении фото площадки под пан-тилт.
Вот так вот получается после обклейки белое крыло! Сразу не захотел обклеивать, дабы не тратить кучу за зря потраченого времени, не был уверен в его летных качествах до конца, в принципе надежда на то что получится не плохой носитель появилась 😃 .
Красиво получилось. А чем оклеивали?
hobbyking.com/…/__6701__Covering_Film_Solid_Mid_Ye… - что то из этой оперы. Обтягивали из того что было, а были остатки от копийных самолетов 😃 . Фен и утюг в помощь .
Сегодня облетал своего питомца 😃. Из цифр, поставил 2 батарейки 6банок5а. Вес при этом взлетный порядка 3800гр. крейсерская скорость около 50км/ч - потребление при этом 3-4,5 ампера(режим круиз в АПМ). Результатом доволен, с руки с двумя акками уходит так же как и с одним, при этом макс потребление на взлете 17а. Явно стал стабильнее лететь, но из-за особенности крыла в турбулентность его все равно трясет, особенно по питчу. Ветерок сегодня был намерян в воздухе более 10м/с. Следующее желание запихнуть еще 2 батарейки и посмотреть как оно будет 😃. Ну и проверка еще с 10 полетов на стабильность работы всех систем, и можно лететь по дальше. Сегодня летал вверх на 2км, макс удаление было 6км., летали к облакам 😃.
Господа, доброго дня.
Подскажите кто как антенны разносит видео lawmate 1.2 1000mW, ру rmilec?
спасибо.
Неплохо. я думал это будет маленькое расстояние между антеннами.
В крыльях некто не размещал антенны, хотелось фото посмотреть.
Спасибо.
У меня видео передатчик в одном крыле, модем в другом, а в моське стоит ру антенна.
Кстати своего недавно свалил в штопор, высоты был запас большой метров 120, ну как обычно дал ручки от себя да полный газ, вывести так и не смог. Летал на задней центровке свалилось на примерно 30км/ч немного подмял моську, но это поправимо.
модем в другом,
что за модем, для чего?
видать тайна, причем военная)))
модем, для чего?
для передачи телеметрии с борта на комп
Отвечу за Вадима, видел его крыло. У него стоит ардупилот с модемом. Удобно доя настройки.
Всем привет ! Собрал второй х8, пока первый в лесу отдыхает. Видео посадки на дорогу, на маленькие пластиковые как бы лыжи, на пузе ни царапинки, другого места для посадки не было, машины по этой дороге редко проезжают.
Понятно, спасибо.
Интересная ссылка по планеру. 3D скан.
Что там интересного? Так делают и летают многие.
У кого то и раньше были 3D модели крыла Х8?
Тогда может есть и Х5?
