ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
AUS16
только паром. феном будете греть получите “апельсиновую корку” на поверхности.
Бамбула
  1. Держать над струйкой пара из носика чайника, стоящего на газу ?
  2. Кто пробовал найти замену скотчу и ламинату ? Интерьерщики сейчас вовсю подделывают лепнину и скульптуру, применяя пенопласт. На пенопластовые изделия при этом наносят полиуретановое покрытие типа этого: tridekor.ru/news/?item=4 Никто не пробовал покрыть пенолет такой штукой ?
AUS16
очень интересная технология. А зачем искать замену ламинированию? Результаты отличные получаются.
Бамбула
  1. Есть возможность плавно варьировать толщину покрытия. Самые страдающие при посадке участки можно прикрывать более капитально, остальные - по минимуму.
  2. Все - таки для участков поверхности с ярко выраженной двойной погибью малых радиусов ламинирование без морщин - проблема. Мазать легче. Причем не будет ни швов, ни стыков.
BAU
Бамбула:
Пробовал кто то, писали тут. Использовали паркетный лак, но вродь сетовали что тяжеловато получается…
Бамбула
Хм … В моем представлении окромя передних кромок консолей и фюзеляжного пуза особо можно не роскошествовать и мазать по минимуму. По минимуму - это значит, чтобы туша не пачкалась, и чуть - чуть упрочнялась поверхность.
Попытаюсь достать маленький пузырек полиуретанового спецпокрытия для пенопласта и покрыть пузо. О результатах сообщу.
BAU
Бамбула:
Я тож попробую крышку к фантому покрыть лаком полеуретановым. А то что то не получается его ламинировать. Отлетает ламинат в месте с краской от пены…
Бамбула
Если краска легла на тушу плохо, то все бесполезно. Лак ведь не будет иметь непосредственного контакта с пенопластом. Я бы сперва краску удалил.
BAU
Краска нормально лежит пока ее не нагреешь. Пленка для ламинирования слегка усаживается. и если поверхность вогнутая, то отходит в месте с краской. Все уже покрыл лаком, как получиться…
BAU
Бамбула:
Марка лака ?
Лак яхтный алкидно-уретановый. Остался от ремонта садовой мебели…
Бамбула
В моем представлении покрытие д. б. чисто полиуретановым и с высоким индексом твердости. Я как - то яхтенным полиуретановым лаком “Хемпель” покрыл фанерный шверт для парусного катамарана. Вроде бы ничего … Но прочности настоящего полиуретана все - таки не было. Кстати, мало кто знает, но среди силиконов тоже есть твердые сорта, а не обычные сопли.
BAU
Мне твердость как раз и не нужна. Нужна гибкость и защита поверхности.
Бамбула
Так при этих заведомо смешных толщинах пленка будет гнуться и играть гарантировано при любой реальной твердости полиуретана ! А вот если она будет слишком дряблой, она будет плохо защищать пенопласт, да и порваться может. Не к ночи будет сказано … Представьте, что вы аккуратно натянули на самолет презерватив … Это защита ? Я понимаю, что можно и всю пачку натянуть. А масса ?
Я не совсем из вашей стаи. У меня индекс меньше на единицу. Скажите, пожалуйста, откуда у вас на 30 дм кв. больше, если консоли - те же самые ?
BAU
Бамбула:
Используйте цитирование, не понятно к какому посту и к кому конкретно вопрос.
neon_exe
Вопрос к тем кто использует автопилот. На крышке магниты как влияют на автопилот, горизонт и компас показывает нормально?
Бамбула
To BAU.
К кому вопрос ? Вопрос ко всем здешним иксоводам. У вас Х8, у меня Х7. У меня консоли от восьмого. Откуда вы набираете доп. 30 дм кв. площади по сравнению с Х7? В боковых отливах фюза явно не столько, да и участками полноценного крыла я бы их не назвал, там уж слишком выражен сбег сечения в сторону конссолей. Я как раз подумываю насчет того, чтобы сделать вставки между фюзом и консолями. Отсюда и вопрос …
kwerty
antishefff:
а какой винт используете?
Aeronaut CAMcarbon 12.5’‘x6’’ складной
или обычный АРС 12х6 светлый, который композитный
kwerty
55 А в статике
12-13 круиз при весе в 3600
antishefff
kwerty:
55 А в статике
На 4s не многовато?
kwerty
antishefff:
На 4s не многовато?
Не знаю какие токи должны быть, у меня такие, носитель тяжелый…
Kozhenkov
Бамбула:
А выкос кто - то делал ? Стоит заморачиваться ?
Я не делал. Так летаю. Претензий к Х-8 нет. Доволен.
neon_exe:
У меня Smalltim предпоследней версии. ИМУ находится под силовым аккумулятором. АП работает без проблем.
kwerty:
У меня при весе 3600 ток круиза 6-7 А
