компромисс найден, можно летать как на 4 банках, так и на 6, для х8 идеальный вариант
Возможно вы имели в виду на 5 или 6, а не 4 и 6…?
Так же рекомендую в мотокальке обратить внимание на параметр скорости потока с разными винтами.
Мотокальк, если не превышать 60а, на 4 банках выдаёт максимальную скорость до 100км/ч. На мой взгляд это маловато.
а почему на 4 не полетит ? винт побольше и все
И странно, что на 5 и 6 банках с винтами каторые загружают до 60-65А, мотокальк ругается на перегрев мотора, при выставленном параметре охлаждения в “отлично”, хотя в реале охлаждение мотора в Х8 совсем не идеальное…
Спорный выбор мотора и уж не как не идеальный выбор для Х8.
Зайдите в мотокальк и проверте сами, благо в бесплатной дэмо версии этот мотор есть.
вообще…весьма логично зайти в поисковик сайта и найти X-8, которые продавали люди, слетавшие на 30+ км.
например вот: мотор Scorpion s II 3020-890kv (хаб для лопаток и карбоновые лопатки АЭРОНАУТ 12*6,5
регулятор Castle Creation EDGE 100A.
И судя по тем вопросам, которые вы задаете, я бы посоветовал для начала заставить летать x5 или фалькон…если не скай…
Да, но X8 это не Скай, а довольно скоростное крыло. Ему скорость потока тоже нужна.
Поэтому раз двиг уже куплен- не торопитесь заказывать 4S. С 5-6S ему будет идеально 😉
На скаях уже скучно стало, пока есть в наличии 4 банки на 12 А, пока жду 6 баночник попробую на 4
Вы имели в виду этот пост? Если да, то я не много о другом…
Перед этим я делал фюз из фанеры в виде продолжения профиля. Ничего не торчало. По умному это называется умехньшил площадь миделя. Но думаю заметного улучшения летных качеств не произошло. Сравнить не могу, родного фюза не было.
Всё, самолёт практически готов к испытаниям.
Вот, что получилось.
На борту два пакета 5S11000 mA получается общая емкость аккумуляторов 5S22000 mA.
Взлётный вес самолёта - 5800 гр.
Статическая тяга винтомоторной группы - 4900 гр. при токе 54А.
Как красиво все уложено! Респект!
А курсовая камера будет…! Или все будет видеть “черный ящик” через эту большую дырку в пузе…?)
Нет, камеры тут не будет.
Будем через дырку в пузе голову просовывать и смотреть. 😁
Он на парашюте будет садится?
Как я понял этот ящик и есть ваш тяжелый проф. GPS модуль? А камера нормально влезает? На фотках ее не видно…
Нет.
Или ручная, или автопосадка.
Там всё ОК, просто на зарядке торчала пока фоткал.
Удачных испытаний вам. Надеюсь сообщите результаты.
снизу дырка чем-то прозрачным закрыта или нет?
Да нет, том просто коробка с новым Х-8 и скотч блестит от неё через дырку.😁
Андрей, удачного облета !
Фотик по феншую 😉 ! Там ему и место (в смысле в ЦТ) …
Удивительно что при таком расположении батарей, попали в рекомендуемую центровку 😃 … у меня конечно “четвертуха” по емкости 😃, но вся перед передним “лонжероном”.
Очень советую избавится от магнитов крышки … во первых могут возникнуть проблемы при калибровке компаса, во вторых при перегрузках у меня ее срывало (еле нашел потом) хорошо что в пределах видимости …
С уважением, Соло.
У автопилота компас находится в одном корпусе с приёмником GPS и торчит он в самом носу самолёта достаточно далеко от магнитов. Но за предупреждение спасибо, я доработаю крышку, чтобы не сорвало и перед испытаниями тщательно проверю как работает компас.
А по размещению оборудования…я очень долго думал, примерял, взвешивал, чтобы получить правильную развесовку.
Если эти 5S22000mA запихать в нос, с центровкой получится полная “задница”
Уже подзабыл … у вас вторая батарея близко к ЦТ так что все правильно должно быть …
Какой фотоаппарат используется ?
У меня Canon S100 с альтернативной прошивкой, управление через ЮСБи отдельным процом … основная польза, выдвигает объектив только на время съемки, при взлете/посадке объектив закрыт.
А кто нибудь пробовал стабилизаторы на концах крыла ставить по разному? их можно поставить так что они или наружу наклонены или внутрь, как будет устойчивей модель ?
На других крыльях пробовал. Разницы не почувствовал. Я не отрицаю, что она должжна быть.
Кстати на Х-8 тоже внутрь стояли.
Сегодня получил свой композитный фюзеляж Х-8. Присутствовал даже при извлечении его из матрицы. Вот фото:
Уже знаете какой вес получился?
Вместе с крышкой - 544 гр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41d118163df9550077792b08":{"_id":"41d118163df9550077792b08","hid":5487,"name":"Bil","nick":"Bil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43d747783df955007778d254":{"_id":"43d747783df955007778d254","hid":11607,"name":"Solo","nick":"Solo","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"49c521743df955007777046c":{"_id":"49c521743df955007777046c","hid":45722,"name":"Ильвир","nick":"Ильвир","avatar_id":null,"css":""},"4c6d64f03df955007775d6c7":{"_id":"4c6d64f03df955007775d6c7","hid":70618,"name":"IgorTim","nick":"IgorTim","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4f80753b3df9550077745b72":{"_id":"4f80753b3df9550077745b72","hid":117458,"name":"AlexOrlo","nick":"AlexOrlo","avatar_id":null,"css":""},"503e84c53df9550077740716":{"_id":"503e84c53df9550077740716","hid":124609,"name":"Rus888","nick":"Rus888","avatar_id":null,"css":""},"528283373df955007772fdb4":{"_id":"528283373df955007772fdb4","hid":183725,"name":"Белгос","nick":"Белгос","avatar_id":null,"css":""},"543d9b313df9550077724ac7":{"_id":"543d9b313df9550077724ac7","hid":209478,"name":"photomartin","nick":"photomartin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4f2fddb33df95500773eedc6","hid":265215,"title":"ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.","views_count":393656,"last_post_counter":4732,"cache":{"post_count":4711,"first_post":"4f2fddb33df95500773ef2b2","first_ts":"2012-02-06T14:03:31.000Z","first_user":"49956f0c3df9550077771e74","last_post":"5adc27113df95500773f17ad","last_post_hid":4732,"last_ts":"2018-04-22T06:09:21.000Z","last_user":"4f2917ff3df9550077748c76"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4711,"per_page":25,"chunk_offset":3725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
