что лучше скотчем самолёты обматывать из фанеры пилить
Я двумя руками за полет данной фанеры над… Санкт-Перебургом. Главное взлететь (вон у америкосов черте что с автоматикой летает). А профиль приклеить никогда не поздно.
Фанеру жалко. Можно было тумбочку сделать😆 или к готовойтумбочке двиг прикрутить.
Не, для хорошего дела не жалко!
Вертикальной фанеры немного прикрутите обязательно.
Безусловно, завтра этим и займусь.
Можно еще забрашировать металлической щеткой под старину и тикуриллой покрыть 5072. Классно получиться. Я так забор делал.😁
фанера-то хоть авиационная?
Ну конечно, а как по другому?
В строительных магазинах только она и продаётся, зараза!!!
А вот обычную пойди и поищи, куда не сунешься, только авиационную предлагают. Простой строительной так и не нашёл. 😁
Это уже дорого получится, я его лучше скотчем цветным замотаю…и крепче будет.
Для полетов в дождь и облака нужно ли закрывать вентиляционные отверстия и герметизировать х8 ? кто как делает ?
Кто-нибудь уточнял угол атаки всего крыла в полете? Или параллельно какой плоскости выставить плоскость автопилота чтобы без тяги планировал уверенно?
Пока вот, что получается.
Андрей, это ПЯТЬ !!! 😁😁😁
Но все таки интересует судьба “тяжеловоза” … проводили испытания ?
Какие оСчуСчения от полета ?
Учитывая пенопластово - китайскую природу данного изделия … думаю что положение по тангажу для каждого конкретного экземпляра будет индивидуальным 😉 …
Я устанавливал автопилот параллельно “полику” центрального отсека.
С уважением, Соло.
Медленно подходим к этому моменту.
я вообще ничего не делал… и так хорошо летает в мокрых облаках (на 2мин.30сек. видно при выходе из облаков вся камера промокла.)
Ага, спасибо. То есть у вас немного отрицательный угол. Как и ожидалось. В общем, отрегулирую по полету. А то все хорошо, но без мотора на автопилоте не держит скорость.
Что за провод болтается на штанге?
Это антена Приемника.
Управление на 72 мг
А “буратину” делаете для отработки технологии взлета ? 😉
Шаблоны для организации нормальной укупорки ?
