ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
alex_nikiforov
Skank:
или нета тяга будет?
Можно подобрать тягу опытным путем с помощью безмена, увеличивая растяжение и (или) складывая резину вдвойне-втройне.
Dok555
Skank:
можно ли взять вместо 10м
Дело не только в тяге - на 5 м может не хватить времени для разгона.
Skank
Заехал в магазин,10метрового 8мм уже нет в наличии,остался только 5м 15мм,растягивается в 3-4 раза,при растяжении в 2 раза,тяга 8кг…стоит 1200,не знаю брать не брать,норм ли с ним будет…вес крыла точный не знаю,но что-то около 4-5кг
IgorTim
Skank:
На вес крыла в 5 кг.
Резина с хоббей 10 мм синий шнур. Четыре шнура по 5 метров. Растягиваем (отходим) на 15-17 шагов и пускаем в тишине 😃.
Усиление получается около 15 кг. Двигатель запускаем после схода с резины.
Skank
На хк только на uk складе в наличии,они нам вроде не шлют или шлют,но только дорогой доставкой + ждать,а летать хочется сейчас)
Как мне сказали в магазине,у 5 метров 15мм,при растяжении в 3 раза,уселение будет около 16-18 кг,а растянуть его можно и в 4 раза (пробовали в магазине трех метровый растянуть)
IgorTim
Вот на Али есть. Но тоже ждать надо. И говорят она получше синей с хоббей.
alexeykozin
IgorTim:
барахло а не резина, купил такую, слабая. даже вчетверо если сложить слабовата.
намотал на калитку чтобы дверь сама закрывалась, через пару месяцев рассыпалась в труху несмотря на то что калитка в темном углу и прямые солнечные лучи туда не попадают
lunatik
alexeykozin:
Вам видимо попалась такая… уже пол года юзаем подобную. 3 жгута сложенных по полам и растянутых в два с половиной раза разгоняют 6 кг самолет до скорости 70 км/ч в момент схода колец с крючков.
Skank
Когда нет ветра,то и с рук вприципе отлично взлетает…сегодня был второй запуск и первый удачный полет!)Самолет конечно не коптер,не расслабишься,но ощущения от управления 2 метровой махиной,не передаваемы…)
alex_nikiforov
Ветер наоборот помогает, взлетаем и приземляемся против ветра.
Skank
При ветре самолет тяжело/не удобно держать одной рукой на полном газу
alex_nikiforov
Пластик полюбому будет стоить денег, а железку и плоскогубцы можно найти бесплатно.
Skank
Да,но с железом есть возможность сломать ответную часть на крыле,а пластик есть разный,есть эластичный,возможно один раз купить и забыть.Цена я думаю будет рублей 20 за штучку,если есть знакомый с принтером (уже узнаю)
Узнал,по 25р.
X3_Shim
Skank:
Узнал,по 25р.
Видимо плохой знакомый. Я бы себестоимость оценил рубля в 2 за штуку из хорошего ABS 😃 Но кстати дизайн модельки не очень, хрупкая будет.
Skank
Ну не лучший друг точго.У него принтер вообще не остывает,печатает сутками,зарабатывает им деньги,оттуда и цена)А по поводу хрупкости,не знаю точно,чем он мне будет печатать,но он кроме абс и пла,печатает еще чем-то,так вот это что-то,как жесткая резина,держать держит,но в случае удара пружинит и не так ломается,как обычный пластик.
Ну а пилотам Сарова повезло,могут разом на всю жизнь их накупить))
X3_Shim
Skank:
печатает еще чем-то,так вот это что-то,как жесткая резина,держать держит,но в случае удара поужинит и не так ломается,как обычный пластик.
вот пилотам сарова не повезло, я только ABS печатаю 😃
Driver161
Skank:
Зачем его держать на полном газу?)
Запускайте с резинки, если тяжело. Я так и делаю. Вес 4 кг.
Skank
Тяжело при ветре 11м/с и тяжело не физически 5 кг держать…)а ровно держать,чтобы кинуть нормально,заваливается вперед или на бок.Над резинкой пока думаю,надо ли или нужно просто приноровится забрасывать с рук.
Ребят,а может есть где-то файлик или типо того,где можно топовую вмг на сегодняшний день посмотреть?
IgorTim
Skank:
Не надо думать. У Вас есть запасные пальцы?
Skank
Пальцев нет,поэтому кидаю аккуратно.А над резинкой думаю не потому что мне ее тяжело купить или лень растягивать,а потому что боюсь на адской скорости воткнуть самолет в кол,к которому примотана резинка)Да и самому этим колом в лоб получить тоже не хочется,уж лучше по пальцам)
А-50
Skank:
боюсь на адской скорости воткнуть в кол,к которому примотана резинка.
Так между резинкой и самолетом хорошо бы вставить леер (15-30м).
alex_nikiforov
Чтоб в кол не воткнуться к резине привязывают трос, т.е. 5 метров резины + 5-10 метров капронового троса. Можно длиннее трос, тогда точно не долетит.
Если смущает кол, можно сделать со страховочным колом или парашютом, еще можно использовать плуг или в форме бура.
gl0om
подбираю мотор, выбираю между 800 и 920kv Sunnysky X2820 для 12х6 винта.
На борту 20ампер 4с и подвес для гопро. 800kv хватит? Или лучше с запасом? Взлетать планирую с шасси
