Ребята, подскажите, есть в наличии есть X-8,
В скольки миллиметрах должна быть центровка от Носа? По поиску находил 440мм,
Элевоны на сколько вверх поднимать при запуске?
Попробуем на планирование без мотора, либо валится на хвост, либо клюёт носом
Передний край выемки под пальцы на пузе.
На Х7 по отверстиям в крыле.
Не нудно поднимать жлевоны, на первом запуске ставьте вровень.
Далее после первого тримирования, центровкой загоните элевоны снова в нейтраль.
На мой взгляд в этом случае достигните максимальное качество…
На каком расстоянии от носа находятся выемки под пальцы?
Дело в том, что у нас самодельный X-8.
Картинку не научился вставлять, чо делать? Так пойдёт?
А с рук при 20 амперах на борту и полезной нагрузке в 600 грамм взлетит, или придется катапульту делать?
Взлетит ! Если с руки уже запускал.
Не скажу, крыла померить нету.
общий вес какой? если более 4,5кг, то с рук только в сильный встречный ветер…
Че-та посмотрел я видео, и понял, что не хочу рисковать)) хочу просто штырем к земле прицепить и растянуть метров на 20, как думаете, резиновый жгут из аптеки подойдет, илли может есть специальные? простите за дилетантские вопросы))
Ну это мой первый самолет и его первый запуск,кидать надо было в горизонт,а не как я вверх,приноровится и кинуть против ветра и нормально полетит,без такой просадки.
Не полетит, а полетят. Пальчики)
Я, я натурлих. 5 швов года через 4 после начала полетов на крыльях.😃
Летаю с винтом 12х7 на 4S. Я тоже сначала боялся, но привык. Никогда по пальцам не получал. Хотя 20 ампер + 600 грамм нагрузки для рук наверное маловато будет. Но нужна ли такая нагрузка в реальности? Думаю, что нет. В любом случае надо сначала облетаться с минимальной нагрузкой. после чего придёт понимание всего остального.
На видео видно,что руку я убираю очень быстро)Думаю блишинство тут тоже кидает с рук,так как не всегда есть возможность возить с собой катапульту.
Обмен опытом по причинам попадания Х-8 в штопор и выходе из него.
Следите за воздушной скоростью (не менее 35 км/час), особенно при экономном (в плане газа) наборе высоты.
Вывести можно только в ручном режиме. Стабилизация и автовозврат не помогут. Ручку от себя и элероны в протвополжную вращению сторону и конечно дать газ.
По разнице больших в вашем случае скорей всего особой разницы не будет. (Под углом несколько симпатичней на мой взгляд), а вот по маленьким могу полелиться практическим опытом.
С маленькими винглетами, при превышении веса в 4,5 кг, самолет при повороте может запросто сорваться в штопор даже на вполне приличной скорости. И регулировка ЦТ не поможет. Поэтому только большие. С ними все ОК.
Уперся в оранжевые пласмасски для крепления крыльев, подскажите люди добрые где в Москве можно купить их по быстрому? А то фанерки родные малость поведенные ,да и хочется удобства при разборке. Очень спасибо!
Ребята, искал по теме, не нашел,
Старт с катапульты, длина 2 метра.
Вес Х-8 5 кг.
Взлетную скорость хочу примерно 50 км/ч
На сколько кг должна быть резина чтобы обеспечить такую скорость?
(Резину буду использовать из аптеки жгут 5 метров, растягивается в 2 раза, 10 кг усилие)
Вес Х-8 5 кг.
В этой теме уже было rcopen.com/forum/f90/topic265215/4450
От резины до крюка самолета - 5 метров обычный шнур.
Бросаем подкидывая самолет вверх, чуть задирая нос.
Я бы аптечный жгут не стал использовать, он легко повреждается и рвется. В строительных есть в тряпичной оплетке или в рыболовном.
В спорт магазпх есть от тренажеров резинки,тянутся в 3-4 раза
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41d118163df9550077792b08":{"_id":"41d118163df9550077792b08","hid":5487,"name":"Bil","nick":"Bil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""},"4c6d64f03df955007775d6c7":{"_id":"4c6d64f03df955007775d6c7","hid":70618,"name":"IgorTim","nick":"IgorTim","avatar_id":null,"css":""},"4e0a1f403df9550077750f1c":{"_id":"4e0a1f403df9550077750f1c","hid":92008,"name":"alex_nikiforov","nick":"alex_nikiforov","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e9e8f323df955007774d082":{"_id":"4e9e8f323df955007774d082","hid":102788,"name":"Игорь_Авиаа","nick":"Игорь_Авиаа","avatar_id":null,"css":""},"4eb3b5a13df955007774c77e":{"_id":"4eb3b5a13df955007774c77e","hid":104335,"name":"Kozhenkov","nick":"Kozhenkov","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4f0aef733df9550077749f97":{"_id":"4f0aef733df9550077749f97","hid":109920,"name":"ua9jax","nick":"ua9jax","avatar_id":null,"css":""},"4f80753b3df9550077745b72":{"_id":"4f80753b3df9550077745b72","hid":117458,"name":"AlexOrlo","nick":"AlexOrlo","avatar_id":null,"css":""},"510e18a13df955007773a91e":{"_id":"510e18a13df955007773a91e","hid":136147,"name":"karavaev","nick":"karavaev","avatar_id":null,"css":""},"541feb203df9550077725619":{"_id":"541feb203df9550077725619","hid":208089,"name":"Skank","nick":"Skank","avatar_id":null,"css":""},"548c41083df9550077722c16":{"_id":"548c41083df9550077722c16","hid":212846,"name":"Андрей_М79","nick":"Андрей_М79","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4f2fddb33df95500773eedc6","hid":265215,"title":"ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.","views_count":386686,"last_post_counter":4732,"cache":{"post_count":4711,"first_post":"4f2fddb33df95500773ef2b2","first_ts":"2012-02-06T14:03:31.000Z","first_user":"49956f0c3df9550077771e74","last_post":"5adc27113df95500773f17ad","last_post_hid":4732,"last_ts":"2018-04-22T06:09:21.000Z","last_user":"4f2917ff3df9550077748c76"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4711,"per_page":25,"chunk_offset":4500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
