ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Driver161
Покажите что за резинки и что за магазин. Думаю свои рыболовные сменить на нормальные. Ни как не найду замену им…
johhhn:
А если установить мотор EMP N5045/07 KV800 и питать его от 4S ?
Какой пропеллер не знаю.
Или перебор по мотору и недобор по банкам для этого мотора?
Зайдите на ecalc.com
Там найдете свой мотор или похожий и подберете примерную ВМГ
Мотор Ваш и 5S должен переварить. Винтик наверно 12*8 вполне подойдет (это я на вскидку)
johhhn
Driver161:
Зайдите на ecalc.ru
Спасибо. Я предварительно экспериментировал с данным калькулятором. И на мой взгляд, это лучший мотор по тх, что я смог подобрать под данное крыло.
НО, т.к. опыт у меня отсутствует, хотелось бы услышать мнение авторитетного сообщества. Вдруг кто-то рассматривал подобный вариант, или даже летает на нем.
Skank
www.sportsteel.ru/index.php?productID=5838
Вот в этом магазине,эта резинка.Нету безмена под рукой,чтобы замерить,но нагрузка чувствуется,думаю продавец не обманул и там есть 10кг при растяжении в 3 раза,а растянуть можно и в 4 раза,очень эластичная.Настолько эластичная,что не знаю,как на ней кольцо для крепления к штырю закрепить…пока просто сложил на конце в петельку,обматпл изолентой и зафиксировал 4-мя хомутами,вроде держится,но мне не нравится.
Driver161
Резинку нужно растянуть, сложить в виде булавки конец резинки и тогда хорошей изолентой и стяжками всё это стянуть, только потом отпускать резинку.
Skank
Я правильно понимаю,что если пускать с катапульты,то награзка на крюк на самолете,не очень большая?Достаточно его просто приклеить и монтажным скотчем усилить?Или все таки фанерку внутрь и на саморезы?И где крепить крюк,чуть выше хвата?
alex_nikiforov
Чем ближе к цт тем сильнее будет затаскивать вверх. Фанерку обязательно вкеивайте, так надежнее.
Driver161
alex_nikiforov:
полностью согласен
А фанерка у меня на Х7 есть. Иначе вырвет крючок из пены.
Skank
Не нашел я что-то под рукой фанерки,а единственный строй магаз на даче закрылся на переучет на 3 дня…а завтра как раз погода летная,поэтому решил пока сделать в тушке нишу под крюк и хорошенько его залить клеем,сверху монтажным скотчем хорошим (за приклеенный только на скотч крюк,можно держать самолет),ну и заламирирую сверху для красоты+как никак тоже будет хоть чуть чуть держать,потом если что переделаю.
А-50
Skank:
Спросить остатки ящиков в киоске фрукты-овощи.
Можно использовать листовой пластик.
Главное распределить нагрузку от крючка по площади.
alex_nikiforov
Текстолит, гетинакс, пластина из аллюминия или большая шайба тоже подойдут, как временное решение. Правильно тут советуют, потом будет сложнее сделать.
canek71
как-то не красиво гайка внутри торчит,акки не пробьёт?
X3_Shim
canek71:
Да и сам крючочек как то не очень снизу торчит… И внутри фанерки нет.
alex_nikiforov
Слишком далеко от цт. Я пробовал такое расположение крюка, мне не понравилось.
Там вполне хватит хозяйственного крючка для полотенец, и вес будет меньше и на стол положить можно, царапать не будет.
canek71
мне понравилось такое расположение крючка.ровненько уходит с катапульты
мне понравилось такое расположение крючка. ровненько уходит
alex_nikiforov
Да, ровненько тянет вдоль земли, а хочется, чтоб еще и помогал высоту набирать
canek71
если мотор не сильный? надо бы сначала в горизонте скорость набрать
canek71
TURNIGE 3548-6, 790 KV
несколько раз менял,запутался уже.
alex_nikiforov
У меня тмотор at2820 830kv с пропом 12x6 на 4s, вес 3,5-4кг , вполне устраивает. Он малость помощнее будет вашего, взлет уверенный.
canek71
сейчас поставил T-MOTOR 2820-7 830 KV, 13х8.5 AERO-NAUT Glas . ещё не опробовал. наверное ближе к весне,не комфортно,холодно.
на четырёх банках
7 days later
Kirillion
Всем добрый день )
Пара вопросов к опытным пилотам X8 от начинающего владельца сего чуда 😃 Возможно, вопросы глупые (скорее всего, так и есть), но лучше узнать заранее, чем потом собирать крыло по лесам.
  1. Самый глупый вопрос. У меня на видео (1.3) и на борту, и на земле стоят антенны rangevideo.com/…/615-2-136-ghz-skew-planar-wheel-a… и при этом на борту она торчит из корпуса вертикально вверх. Мешает ли как-то сигналу покрытый нитрокраской в три слоя элапор?
  2. Достаточно ли надежны стоковые фанерные соединения крыльев? Или лучше сразу укрепить скотчем или еще чем-нибудь, чтобы в полете случайно не отвалилось крыло? ))
  3. Брал в стоке с сервами, соответственно вопрос - сразу менять или их хватает?
  4. При первой сборке обратил внимание, что у одного крыла задняя кромка у самого фюзеляжа ощутимо загнута вверх. На втором крыле такой фигни не наблюдается. Метод с паром не выправляет, похоже это заводской косяк. Кто-нибудь сталкивался? Чем лечится?
Заранее большое спасибо за ответы 😃
ehduarg
  1. Вопрос не глупый. Область не исследована. В большой авиации аптекатели антенн красят специальной краской.
  2. В полете не отвалиться.
  3. не знаю.
  4. Выправлять. Все сталкивались.
  5. Прочитать тему.
alex_nikiforov
  1. В идеале антенну ничего не должно заслонять. Наврятли ваша краска будет обладать экранирующим эфектом.
    По вопросу 2 и 4 - фанерки замените на оранжевые пластиковые крепления. С ними поверхности стыкуются идеально. При полете нагрузка на трубах, крепления только удерживают крылья. При краше оранжевые крепления просто сломаются, а с фанерой повреждения могут быть более серьезные.
  2. А какие сервы то?
