ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
аккумулятор будет на пике работать, быстра надуется и хана ему
Вы пробовали? Или это умозаключение?
С февраля летаю по 2-3 раза на неделе. Два ака таких. Ни один не надулся.
накрылись оба сразу после 6-7 полетов! в каждом 1 банка не заряжается более 3,88, остальные по 4,20! Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
собери из 2х один.
Ну это смотря с каким винтом)). На 3х банках 3548 900КВ винт 14х8 38А 2350гр. Немного не догружен. Можно и побольше поставить. -При низких оборотах, обычно, соотношение грамм на ватт выше.
Винты лучше взять фирменные, винт углепластиковый от НК 14х8 -никакой, на этом же моторе 42А и тяга 1800гр. Думаю и остальные не лучше ( еще измерял 13х8, для него тоже имею приличный аналог)
Поясните плиз, а то я как раз и летаю на карбоновых лопастях с НК. Чем они не очень???
мне кажется для 4 банок большоое КВ, с таким лучше на 3 банках, а для 4 банок - 35-48 800КВ надо!
пять же сервы лучше стандарт и усилие под 6кг, все же 3кг аппарат!
Самое то!
ОК
90А многовато, но крыло большое, запас непомешает. Только зачем бек отдельный если рег с беком?
У меня питание от встроенного бека турниги 60А.Это просто мое мнение, не претендующее на абсолют!
Кстати, я остался без акков! Черный придет на днях, а 2 новых акка белых по 5А, banned link
А затем отдельный Бек, что если сгорит основной (как у меня на подьеме ) то крыло спокойно сядет, а не умрет от потере бортового питания.
мой чорний отгрузили
когда заказывали?
Скоро и мне чёрного вышлют.
Пока сижу думаю хватит мне регулятора 45А NOVA и Двигателя NOVA DT3019/12T ?!
Знающие люди подскажите, стоит ли приобрести что нибудь другое или для этой птицы достаточно моего комплекта?
У меня такой мотор, На 4 банках с винтом 12*8, сгорел на подьеме и спалил регуль, хотя если споконо летать потянет, поставил второй но тяги у него на 3 банках для взлета маловато. последний раз два раза в землю, третий пошел, слетал на 14 км , летит, но на влете или катапульта или встречный ветерок подмога.
так с таким винтом на 3х банках рекомендуют. Думаю надо прикупить резерв не помешает.
А тестировать ВМГ и ограничивать макс. газ в аппе не пробывали перед полётами?
Мне пришлось зарезать газ до 60% чтоб получить 43А тока в полку, а так до 63А грузит. Регуль просто 50А держит, и мотор 45А.
Мотор PROPODRIVE 3548 900КV
батарея 3S винт Граупнер 14х8 ток 38А макс.тяга 2350гр
батарея 3S винт от НК карбон 14х8 ток 42А макс.тяга 1800гр
Низкая эффективность винта. Развивает меньшее усилие при больших энергозатратах.
За абсолютные значения тяги не ручаюсь, стендик самодельный, но соотношение верное.
Все на нем измерялось.
Мой черный на днях будет уже у меня, но читая тему возникло пару вопросов. У меня двиг 3548 900кв. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Два винта карбон 13х6,5 и 11х8. Все, что было на тот момент как мне показалось подходящим. Но я что-то сомневаюсь. АКБ 3 банки 5000мА. Подскажите взлетит ли и вообще какой нужен винт на этот двиг. на три и четыре банки? Спасибо. И еще. Н а фотографиях счастливых обладателей двигатель стоит за деревянной фанеркой(снаружи), а ставят ли внутрь фюза? и есть ли какая разница?
Мотор PROPODRIVE 3548 900КV это он и есть.
Постом выше данные для 14 винта по 3S и он его не догружает, есть запас.
С таким точно должен взлететь))
Вы вот эти лопасти имеете ввиду???
banned link
Можно ссылку на ваши винтики???
banned link
banned link
Да, такие, у меня есть разных размеров.
такой только одного размера.
Хорошо показали себя такие
www.thermik.ru/…/product-282/
www.thermik.ru/…/product-342/
Конкретно эти размеры у меня имеются.
2 месяца ожидания и сегодня выслали долгожданную посылку с Х8
когда заказывали?
В марте
собери из 2х один.
так и сделаю.
Сообщение от binomax
когда заказывали?
А мой черный уже пришел!!!
Завтра получу, покажу! всего 8 дней шла посыль!
сегодня и мне выслали! 😃 думаю через недели 3 получу его! 😃
двигатель есть тугниговский один 3536 910 об/в другой 3542 1000 об/в винты 12/6 , 12/8 , 13/6 , ругуль турнидж плюс 60 А, батареи 2х3000 3s,есть еще два ака 2600 4s, сервы корона мини 4 кг. Цифровые.
Думаю что из этого получится полетит и как!?
Из доп оборудования будет: камера 3d dnr 560 твл, видео передатчик 800 мв, телеметрия игл три, планирую еще гоу про поставить.
Что скажите счастливые владельцы x8?
мне тоже выслали вчера. заказывал в начале апреля. жду с нетерпением! )))
😃 сегодня отправили
Алексей, мне кажется надо 4 банки и винт 11х7 или 12х6. по теме пройдись, вроде писали с какими движками летают на 3 банках…
а с двиг. 35-48, 790КВ, винт складной 12х8 на старте более 37А у меня неподнималось
не помидорьте за повтор
сегодня отправили
Ну вот и получил долгожданный черный! Пришел абсолютно без повреждений, края крыльев – целые, карбон в крыльях присутствует, фанера вся хорошего качества. Нет фанеры в крыльях – сделаем! Главное-карбон труба (короткая) целиковая, кто мешал впервой версии сделать такую?
Ну и главное, первый х8 у меня был ЕПС, черный ЕПО, смог сравнить…. Понятно в чью пользу!
Ну и по традиции – фотки…
Эх красавец. Тож купил бы такого. Да жаба душит еще 6 косарей выложить…
А она батарее не будет мешать?
И я получил. Переживал конечно о целостности. Но все пришло в идеальном состоянии, даже коробка целая. При осмотре ничего плохого не замечено, разве, что на левом крыле, в районе корневой нервюры, крутка немного деформирована. Возможно когда упаковывали где-то ударили или придавили. В общем исправимо. На фотографиях комплектность. На сколько я понял не фанерной площадки в крыле. Если можно дайте фото, какая она должна быть. Ну, и фото. P/s Реально огромный… И еще одно замечание. Обратите внимание на фанерку для крепления двигателя. Все отверстия на моей детали смещены в сторону, что большие круглые, что крепежные, а отверстие для вала тоже смещено относительно крепежных. На первых версиях все по “центру” У всех новых владельцев такие же изменения?
