ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
и уже с двумя сигарками во рту!
дались вам эти сигарки…😍
сам знаю - бросать пора;)
Слетал я на 14 км, вечером полный штиль, но потом как оказалось дул ветерок. на высоте 300 метров, в одну сторону шел 60-70 км час, обратно 50 км час.
Потреблении было 8-9 ампер, скушалось около 7000 мА.
До этого этого в ветерок летал,было подспорье, а тут штиль , два раза бросал и в землю, на третий размахнулся крыло просело до самой земли, набрало скорость и пошло.
Нужно или двигло больше или 4 банки.
Слетал я на 14 км
Тож хочу слетать “подальше”. Мой ЧайнЛинк не пускает дальше 7км. Приедет экспертовский модуль, обязательно попробую.
А что ЭТО за “экспертовский” модуль? можно ссылку?
Я тоже прошлое лето промучался с дальнобойным блоком с БВРС, потом Эксперта взял и забыл проблеммы со связью.
А Евгению нужно кругозор расширять, если уж в эту тему вливаетесь, в Факе все есть.
А какая версия Чайнлинка? У меня еще первые. Дальше трех не летал. Видео пока не пускает. Реальную дальность пока не знаю.
Уважаемые коллеги с Украины. Кто заказывал черное или белое - пришло ли?. Мое в Киеве на таможне. Вот и думаю пропустят ли? Я киваю на Евро…
можно и дальше, не Expert конечно, но при определенных условиях на 26 пускает.
Я недавно проверял свой ЧЛ первой версии. Стоял на 16 этаже в центре города Х (город не Москва, скромнее, всего 500000 душ) на общем балконе, а друг на машине ехал за город. По городу приём уверенный на минимальной мощности. Вообщем у нас получилось 15 км., правда были небольшие потери пакетов. Антенна на передатчике штырь шедший в комплекте 1/4 волны. На приёмнике штырь 1/2 волны.
Затеял я этот тест из-за того, что RSSI на удалении 1500 метров показывал, что всё, край, пора домой около 20-30 процентов (малой мощности).
Единственное, что не удалось проверить в тесте это уровень RSSI, тестер забыл, влияние видео 1080 МГц., влияние регулятора.
Когда пришёл домой по карте высот посмотрел и выяснил, что я находился на высоте 140 метров над уровнем моря (с учётом 16 этажей), а друг на удалении 15 км, тоже был на высоте 140 метров над уровнем моря, значит, что можно и дальше было уехать, т.к. получилось, что перед нами был густой лес.
Значит не о чем беспокоиться 😃
Первая версия.
Я недавно летал, проверял на дальность РУ. Передатчик с антенной “нагоя” 1/2 волны(чуть лучше стоковой 1/4 волны). Приемник с родным диполем. На 6,5 начались первые ФС. Думаю до 7 дотянул бы, но не стал рисковать. И так ясно что далеко не получиться.
У меня похоже с передатчиком что то не то. Зимой были проблемы с контактом антенны. После акк на передатчике стал заметно меньше разряжаться, чувствую не тянет он уже на 0.5 ват. На малой мощности летать вообще не получается.
Поясните пожалуйста, ПРИЕМНИК лежал на 16 этаже или передатчик?
Поддался соблазну и стал флудить. Давайте перейдёмм в ветку ЧЛ. Тав всё отвечу.
Привет всем.
Вот и я заказал на BEVRC крыло.
Белый EPO.
Трекинг прислали на следующий день ))
Я новичок в ваших рядах - это будет мой первый ЛА. До этого только симулятор.
К нему заказал на ХоббиКинге такие девайсы:
047000001 TURNIGY AerodriveXp SK-3542-1250kv / 700W
SK3-3542-1250 Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1250kv Brushles
OR025-00311b Folding Propeller w/ Alloy hub - 11x8
OR025-02406B Plastic Folding Propeller Assembly 11x8
Spin-38-5 Folding Prop Spinner 43mm / 5.0mm shaft
Spin-38-4 Folding Prop Spinner 43mm / 4.0mm shaft
F-90A Hobby King 90A ESC 4A UBEС
TR-UBEC7.5 TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly
BMS-380MG Turnigy 380MG Micro Servo (Metal Gear) 3.6kg
BMS-380MAX Turnigy 380MAX Micro Servo (Metal Gear) 4.1k
PC HobbyKing ESC Programming Card
DL-Volt-Alarm On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
N5000.4S.25 Turnigy nano-tech 5000mah 4S 25~50C Lipo Pac 2 шт !!! (не много ему будет?)
ПРосьба профессионалов прокомментировать мой выбор(основывался он на этой ветке форума 😃 ).
Может что еще заказать?
ЛА нужен для долгих полетов с камерой.
P.s. А с хоббикинга уже несколько дней трека не получаю…
мой чорний отгрузили
мне кажется для 4 банок большоое КВ, с таким лучше на 3 банках, а для 4 банок - 35-48 800КВ надо!
пять же сервы лучше стандарт и усилие под 6кг, все же 3кг аппарат!
Самое то!
ОК
90А многовато, но крыло большое, запас непомешает. Только зачем бек отдельный если рег с беком?
У меня питание от встроенного бека турниги 60А.
Это просто мое мнение, не претендующее на абсолют!
Кстати, я остался без акков! Черный придет на днях, а 2 новых акка белых по 5А, banned link
накрылись оба сразу после 6-7 полетов! в каждом 1 банка не заряжается более 3,88, остальные по 4,20!
Привет всем.
Белый EPO.
Мне кажется для первого ЛА купи тренер обычный, бикслер можно, симулятор это одно а реальный полет - совсем другое. Долго не проживет ваше крыло.
Поддержу Олега, только фелкона посоветую, он все же к х8 ближе будет!
Спасибо за совет ))
Пока Х8 едет - я мастерю Кесла 😃 через неделю начну летать на нем…
Сам понимаю, что Х8 сразу нельзя ))
Самое то!
ОК
У меня питание от встроенного бека турниги 60А.Это просто мое мнение, не претендующее на абсолют!
Такой двигатель тоже в посылке: SK3-3542-1250 Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1250kv Brushles
Как к нему относитесь?
для 4 банок надо кв менее 1000, мне так кажется! но и с этим полетит точно, только с винтами поиграться надо
Да в принципе без разницы что, главное основные навыки отработать.
на 1200 оборотов пойдет 9 на 6 винт.
Ну это смотря с каким винтом)). На 3х банках 3548 900КВ винт 14х8 38А 2350гр. Немного не догружен. Можно и побольше поставить. -При низких оборотах, обычно, соотношение грамм на ватт выше.
Винты лучше взять фирменные, винт углепластиковый от НК 14х8 -никакой, на этом же моторе 42А и тяга 1800гр. Думаю и остальные не лучше ( еще измерял 13х8, для него тоже имею приличный аналог)
Вес: 523g
А вес этого:
ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 15C - 475g
Есть разница? 50гр.
15С это слишком мало, это значит что на самом деле больше 10С от него можно не ждать. На зефир 2 ставят два акка по 5000 4 банки, и летает как надо, а X8 в полтора раза больше, норм будет
Чего мало? Даже если считать максимальную токоотдачу 10с то это 50ампер. Мой двиг: Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-800kv Brushless Outrunner Motor
В теории хавает 42а. На практике не больше 35а. Такой ток проходит несколько секунд на взлете. Остальное время 5-6а и 10Ампер в активном наборе высоты.
