ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
nedz
Ну а меня какой то рок преследует! Не могу стартовать. Три старта - через левое крыло и в землю! Что такое - не пойму! и посочувствовать некому, один летал (вернее пытался…). Ну первый раз - после замены элерона на бальсовый, подумал, что элевоны много вверх установлены, к то му же старт в режиме стаб курса и высоты (21фишка) слишком резко вверх пошел и свалился… 2 старт - режим стаб., убрал излишек элевонов вверх, размахнулся почти параллельно земле и… такая же морковка. Дома просмотрел старые записи - так прям с руки сам сходит. и расход тока на старте как и раньше 35А. Ну и вчера один в один - морковка №3… взлетал с одним акк 4 банки 4А, центровка в норме… гопро на носу компенсирует вес.
Прям в панике, что происходит???😦
Вот единственно, что приходит в голову, это раньше ветер был минимум 3м.с., а тут все три раза полный штиль… а разбежаться западло… как же, Х8 сам летает!!!
резать некогда выложил, что есть, извиняйте:wub:
vovan1972
Я как увидел лицо с бычком, прямо в покатушку)))))) Конечно у вас сил нет для броска, все прокурили)))))
А вообще я тоже летал на 3 банках, и все казалось хорошо, только как пошел в штиль пускать 3 раза так же заморковил, призадумался…
Поменял мотор на побольше поставил 4 банки, вин 14*7. Теперь тяга по инструкции к мотору около 3 кг. Взлетает намного резвее и никаких морковок.
Molotov
Скорости ему не хватает на старте (обдува/эффективности элевонов).
Бросайте сильнее и против ветра.
BAU
nedz:
В момент старта газ на сколько стильно даете? Бывало такое когда бросаю, а уже потом даю газу. Его прямо на месте разворачивает на 90 гр. и как следствие - падение. Если до броска даю газу побольше то уходит нормально. Но с газом на старте надо поосторожнее. уходит очень быстро, руку отпустить можно не успеть. Я торопился как-то с запуском и приложил винтом по пальцам… Хорощо вскользь - несколько царапин осталось.
nedz
Molotov:
наверняка так и есть…
BAU:
на видео - полный газ до броска… а перед этим, действительно опасения про пальцы были, и полный газ уже после броска! Но ведь летал же! вот в чем фишка… наверно псих барьер в мозгу!
vovan1972:
Видимо пора с бычками дружбу рвать…😃
Алексей_Сергеевич
nedz:
Дима я тоже с этим столкнулся, у меня правда не X8 но размах крыла тоже 2 метра, и тоже с толкающим винтом большого размера. Так вот если пускаю против ветра то крыло уже работает и взлет штатно и ровно, а если в штиль пускаю то тут же скручивает винтом на левое крыло всегда. Потому в штиль пробежка 2…3 метра а затем бросок и элероны вправо сразу.
maloii
Adekamer:
купите резинку - пускайте с резинки
Кстати а крюк для резинки как по отношению к центру тяжести располагать?
yakav
Так вроде штатное место есть.
maloii
yakav:
Не я в целом, так сказать академический интерес.
yakav
Теория из интернета пишет, что 10см к носу от ЦТ, чтобы угол взлета был 30-40гр. Как то так.
Буду для своего катапульту с направляющими делать, конструкции простые из пластиковых труб в интернете выложены.
Андрей_Курылев
yakav:
С резины надежней…
yakav
Так резина и будет, только старт не с помощником (с рук), а самостоятельно, с направляющих.
А что случилось с самолетом? Почему упал.
Adekamer
maloii:
ну на крылошке от robbe у меня крюк чуть впереди от GC
mikkk
в общем получил и я свое черное крыло. активно пошла сборка.
хочу спросить мнение знающих.
хочу передатчик видею (1500 с бева) - поставить внутри корпуса над трубкой карбоновой, а антену вывести в дыру, которую прорежу в колпаке.
вот что осталось недопонятым - передатчик сильно греется (минута работы - в рукитяжело брать, ибо горячий) - это нормально для него, мне вот только интересно а будет ли он обдуматься внутри фюза? - по идее дырок много, и течение воздуха внутрри будет, только непонятно хватит ли его…
я уже виждел в этой ветке вопрос про обдув внутри корпуса, но к единому мнению я так понял и не пришли…
BAU
mikkk:
Передатчики наверняка все снаружи лепят. Попробуйте, потом расскажете.
Если радиатор на него по мощнее приколхозить или вентилятор маленький, то думаю ни чего страшного не случиться…
Ооо. Михаил. Дождался ты своего черного орла.
Не узнал тебя:)
F_R
yakav:
Прям таки “повезло”. Столько “мишений” было… Только что спор был в ветке “ниши краши” про полеты над людьми… И все же птичку сильно жалко 😦 Что стреслось? Самолетку в хлам?
Ссори за офф. Интерессно же…
Adekamer
этта - обманул - крюк сзади CG
2 Андрей Курылев
пересматривая Ваше видео - понимаю как мне повезло что мой квадрик улетел в безлюдный лес … когда квад пролетал над деревней - я портил свои джинсы
пересматривая это видео касатки - уже несколько иначе оцениваю уровень душевных волнений во время гибели касатки…
vovan1972
Коллеги!!! При сборке обратите внимание на одинаковый угол атаки крыльев у края крыла, я долго не мог понять почему сильно тянет вправо по крену, оттриммировал и летал, а сегодня собрал крыло дома. сначала приложил одну сторону к полу, а потом другую и увидел. что у одного крыла консоль в парралель полу. а у второй большой положительный угол.
Все исправил термофеном!!!
zimper
nedz:
Ну а меня какой то рок преследует! Не могу стартовать.:
впечатление такое, как будто самолет вообще по крену неуправляем
у меня такое было, один раз когда я сам с руки без разбега запускал, и то было без горки (когда сам запускаю- встаю на какой нибудь бугорок земли)
vovan1972:
прямо весь пол извалял XD
насчет последнего полета
на предпоследнем вираже было видно, что расходов явно хватает
ИМХО ошибка пилотирования,
Эдуард, вы когда сделаете обещянный обзор доминаторов ? 😈 (сорри за оффтоп)
Андрей_Курылев
F_R:
Подозрения на то, что салют стреляли по радио+из зарядов вылетала какая то хрень типа полосок фольги,получилось типа экрана, аккурат между самолем и мной.Организаторы мероприятия ни словом не обмолвились про салют.Когда начали стрелять, понял что модель не в адеквате,хотел повыше уйти, но получилась петля…а на танцполе два губернатора, наш и тверской… вопчем никто ничего не заметил, “аккуратно” пролетели сквозь деревья:) переднее крыло сломалось, заднее целое из него сделали другой самолет
F_R
ну да… на 35/40 Мгц вполне могло дать помеху 😦
Очень хорошо, что не заметили и пронесло 😦 А самолетку, все же, жалко 😦
Вахтанг
Да бросьте вы переживать за самолёт. В данной ситуации жалко было бы Андрея, если самолёт зацепил бы кого-то! Считайте что крупно повезло. Кругом столько народу и машин.
yakav
Нашел краткую инструкцию у FPV коллег из Англии. www.fpvuk.org
А файл не прикрепляется, хотя PDF
yakav
Пришлось конвертнуть, может кому и пригодится.
