ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Вчера облетал своего Х-8. Заказывал с bevrc, приехал за 7 дней.😃 Самолет очень стабилен в полете, с руки уходит ровно и никуда не кренится, даже в полный штиль. Винта не боюсь:), т.к. не знаю, что нужно сделать, чтобы он ударил по пальцам.😃 Запускаю под углом 5 градусов вверх, относительно земли. Взлетный вес получился 2700 гр. Мотор у меня стоит Cobra 28-26-12 760 об/в. Винт АРС 13*6,5, тяга ~ 3200 гр., буду ставить складывающийся 14*6. Акки Nano Tech 2 по 4S 4000 мАч., с ними, в моторном полете, летает ровно час. После посадки остается 6% заряда. Пробовал срывать в штопор, срывается когда убираешь газ и даешь рули высоты до упора на себя. Выходит легко, стоит только отпустить ручки в нейтраль, быстро выравнивается и набирает скорость. Центровку я сделал на 5 мм. вперед относительно задниз уголков выемок для пальцев. На посадке, после выравнивания, долго летит низко над землей, пока не упадет скорость. Но полосы в 140 метров хватает с избытком.
Если кому интересно, вот несколько фоток:) внутри сфоткан не окончательный вариант, когда прийдет телеметрия, доведу до ума:)
Мотор нормальный, просто надо правильный винт подобрать. с 10х5 тягу показывает почти 3кг. Тут для этого крыла обычно мало оборотистые движки используют - 700-800kv.
Поставил 10х6.
Заметно лучше полетел )))
Спасибо!
Закажу 10х5 и 10х5,5
Сегодня потерял в полете крышку )) найти не смогли.
Кто нибудь с Беврца заказывал отдельно запчасти? Попробую им письмо написать.
Хотя можно и черного крыла заказать. А белого для запчастей оставить)))
Люди подскажите ширину средней секции. Крыло нравиться, но вот если убрать этот валенок будет еще лучше. Наверное отдельно заказать уже можно.
Константин если не трудно и про консоли спросите. Может с кем скооперироваться кто валенок измочалил
Ребят ткните где написано как управляется крыло? Интересен вопрос по набору высоты и снижению, т.е. как происходит управление? Спасибо!
Что значит как? Стик на себя - элевоны вверх, крыло пошло вверх )))
И наоборот… или я чего то не понял в вопросе ? ))
Стыдно Алексей Барабанов!!!
Игорь, а можно поподробней про колесико в брюхе? Где, от чего, и т.д.
Колесико сделал сам для посадки на полосу. Взял обычное колесо диаметром 70 мм., обточил на станке до 65 мм., тобы оно подошло под выемку в передней части фюзеляжа. Стойку собрал из фанеры, армированной стеклоткань. Склеил всё это смолой с микросферой. Прорезал в выемке отверстие под фанерную конструкцию и вклеил её туда на циакрине.
а на полосу садился с этим колесом? как результат?
Я только на полосу и сажусь:) На этом самолёте посадок 7 уже выполнил. Результат отличный. Катится по полосе, брюхо не царапается:)
Ничего стыдного не вижу, я задал конкретный вопрос!
Спасибо! А как сделать так что бы элевоны одновременно работали? Настроить аппу нужно?
Я в аппе выбрал режим Wing, применился заложенный в нее микшер и все заработало.
Думаю в других аппах. где есть микшеры, тоже не сложно настраивается…
Наверное разговор надо было начинать с того, какая у человека апа (если для функционала в меню – просто выбрать вид самолёта) , а если допустим у вас Turnigy с сторонней прошивкой , то там надо будет миксами по парится немного, так как там готовых миксов нету.
К сожалению аппы под рукой нет, у меня Spectrum DX-6i, там вроде бы есть миксы. На выходных посмотрю.
Нет, если человек летает с Фишкой ему не нужно ничего в аппе выставлять, джампер на фишке переставляется и в небо!!!
Или с игловским гардианом 😃 Там тоже в меню только один пунктик щелкнуть надо 😃
Ребята, у меня 6-ти канальная аппаратура sanwa.
Купил, что было в наличии.
Х8 собрал.
FY31 купил с телеметрией HOrnet.
5.8 видео купил.
Теперь получается каналов не хватает! Так что нужно 12 ти канальную аппу брать?
Присмотрелся к Futaba T8FG Super 2.4 - + приемник к ней 12-ти канальный. Но так получится 10 каналов.
А у меня: 3 канала - управление
2 канала - автопилот
1-2 канала OSD
2 канала курсовая камера + в будущем 2 канала Gopro (видео передатчик и приемник тоже брать дополнительно для нее? 😃 )
- 1 канал фару включить… Или как то это все реализуется проще? просветите плиз… не пинайте только.
Что конкретно померить? Не понял я 😃
Про крышку спросил - молчат. Как ответят - про консоли спрошу… Консоли это трубки карбоновые?
на выходных облетали крылышко.
все отлично, но через полчаса сгорел мотор, видимо межвитковое… (((( так что жду новый мотор.
Я два мотора сжег, привык, что на скай какой не влепи все полетит…
Дело, конечно, хозяйское, но вообще крайне НЕ рекомендуют разряжать липо более чем 80% ёмкости (20% процентов остаток).
Я только на полосу и сажусь На этом самолёте посадок 7 уже выполнил. Результат отличный. Катится по полосе, брюхо не царапается
Игорь, а не плохо бы и видео посадки на полосу выложить! по моему ни где не встречалось!
С ходовой камеры видео не пишется. Как поставлю GoPro обязательно выложу:) кстати самолет вчера разбился- отказ аппаратуры на удалении 150 метров. У ас на поле по чему- то это стало частым явлением. Какая-то странная помеха и не только у меня, причём на разных частотах:(
Но ничего, завтра закажу новый:)
Средняя часть- фюзеляж его ширина
Консоли это крылья, отъемные части.
автопилот надо! я как только его установил, без него никуда.
Вот это по нашему ( по Русски ) А какая у вас Аппа??? Купили бы сразу хотя бы Фишку с БВРС , стоит 300 $ ( полный комплект с ОСД и автопилотом), так нет лучше за 200$ новое крыло заказать.
