вот спасибо) вроде неплохие трубки: вопервых диаметр внутренний нормально пишут, длинной метр и нормального вида матового)
мой вопрос про трубки проигнорировали(
Я, к сожалению, не знаю где купить правильные трубки, но могу предложить способ проверенный для повышения прочности.
В трубку вклеиваем бальзовый кругляк, подходящего размера. Относительно легкой остается и прочности значительно прибавляет.
СПС я себе взял
Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1000kv Brushless Outrunner Motor
и ни как не могу найти ступицу крепления лопастей, купил себе
44mm Alloy folding Prop Spinner with 3.17/4mm/5mm Adapter а она зараза не подходит не подходит.
На ступице отверстие для валя большое.
Вот как я поступил:
СПС за фото
Собираюсь купить Х8 , интересует его максимальная скорость (у кого есть такие результаты), как оно ведет себя в ветер 10-12 м/с?
В безветренную погоду разгонялся до 50-60км.ч (по данным gps) без напрягов. По ветру и под 110 доходила. В 10-12 м/с не приходилось летать, но на 7-8 нормально, значительно лучше чем скай, по крайней мере.
Если хочется скорости, то Х8 не очень подходит. На прямой выжимаю 110км/ч (воздухомером), но это уже извращение. Х8 любит лететь медленно и печально 😃 В 10м/с летал, не очень комфортно, так как плоскости большие.
А вот Zephyr II другая история, с соответствующим движком и 180 можно гнать и ветер не мешает.
Ребят, пришло крыло, черное, а инструкции нет, где можно посмотреть процесс сборки?😃
Инструкции нет, почитай эту ветку с первой страницы и эту
Мужики какой краской аэрозольной нада красить epo, и не кому не попадался прозрачный скотч шире чем стандартные 60 мм.
В канцтоварах пленка для оклейки учебников и тетрадей с дублирующей не клейкой пленкой, бывает разная чаще толстая и тяжелая.
СПС, я хотел покрасить модель акриловым аэрозолем и покрыть скотчем.
Я красил ЕРО акрилом из балончика (с футболистом на этикетке), ложится хорошо, пену не ест. Но если оклеить скотчем и снять его, например во время оклейки подправить, то краска отрывается от пены и остается на скотче. Вероятно надо как то подготавливать, грунтовать, пену под окраску.
Заматуйте немного поверхность, будет лучше держаться, но со скотчем все равно слезет.
грунтовка тоже отрываться будет
тяга ВМГ 1800гр достаточна для взлёта и выхода из плоского штопора (тфу тфу) для этой тушки, груженой 2х8000мА 3S+FPV c иглами. (может быть +камера 200гр) ?
Стоит ли брать комплект www.bevrc.com/skywalker-x8-power-combo_p343.html с винтом 13х8 для 3S (калькулятор говорит 1770гр при токе 26,5А) или есть смысл подобрать моторчик под ~700Вт ? Здоровенных запасов мощности не требуется, но чтоб хватало полетать низко и близко, а для далеко и высоко хватит и 100-150Вт в крейсере.
p.s. а сервы можно оставить?
Думаю хватит, может с 2*8000 тяжеловато взлетать будет, но с одним летать точно будет.
Пока ни кто не хвастался, что ему это удалось)) Мне тож не получилось, хотя у меня двиг с тягой 2.5 кг.
а подшипники в моторе из этого комплекта нормально ходят?
а еще интересно, вал в нем закаленный???😮;)😉
Ну а если серьезно, то ставь мотор, испытывай, потом расскажешь!😒
С таким комплектом вроде ни у кого нет. Да и что мудрить? тут уже писали про разные ВМГ, выбирай.
От самх дешевых китайских до скорпионов (вроде то же китайских)😁
Извиняюсь за OFF
Если вот так относительно дорогие Скорпионы делают
А что вы ожидали? Что там завод на тысячи человек и ЧПУ станки мотают обмотки?
Мелкосерийные производства практически везде так выглядят. А ручной труд при производстве эл. двигателей есть и на крупных фабриках.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"43f992273df955007778cbdf":{"_id":"43f992273df955007778cbdf","hid":12173,"name":"Dark-Wizard","nick":"Dark-Wizard","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"468f0ed03df9550077782c7b":{"_id":"468f0ed03df9550077782c7b","hid":25331,"name":"DF-ViP","nick":"DF-ViP","avatar_id":null,"css":""},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"48b7ee353df9550077777d02":{"_id":"48b7ee353df9550077777d02","hid":37904,"name":"nikolaypet","nick":"nikolaypet","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4b7403a43df95500777647a2":{"_id":"4b7403a43df95500777647a2","hid":61056,"name":"grigorie","nick":"grigorie","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4c6d64f03df955007775d6c7":{"_id":"4c6d64f03df955007775d6c7","hid":70618,"name":"IgorTim","nick":"IgorTim","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4ea672543df955007774ccd6":{"_id":"4ea672543df955007774ccd6","hid":103330,"name":"Vilniz","nick":"Vilniz","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""},"4f095f5c3df955007774a08e":{"_id":"4f095f5c3df955007774a08e","hid":109841,"name":"Алексеич","nick":"Алексеич","avatar_id":null,"css":""},"4fc255a33df9550077743e64":{"_id":"4fc255a33df9550077743e64","hid":120025,"name":"Pmiko","nick":"Pmiko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4f2fddb33df95500773eedc6","hid":265215,"title":"ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.","views_count":384362,"last_post_counter":4732,"cache":{"post_count":4711,"first_post":"4f2fddb33df95500773ef2b2","first_ts":"2012-02-06T14:03:31.000Z","first_user":"49956f0c3df9550077771e74","last_post":"5adc27113df95500773f17ad","last_post_hid":4732,"last_ts":"2018-04-22T06:09:21.000Z","last_user":"4f2917ff3df9550077748c76"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4711,"per_page":25,"chunk_offset":1000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
