ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Я разбил свой Х8.
Причина следующая (обнаружил уже после краша, при разборе полета):
5 вольт с регулятора пропадало на 1-2 секунды, приемник перезагружался… Проблему незамечал, пока не установил FY-31AP, соответственно перезагруз начал длиться 5-6 секунд - за это время Х8 и упал примерно с высоты 50 метров… Оторвало задницу, перед всмятку, 1 аккум на 5А в смятку.
Сейчас собираю SW 1900 - поставил отдельный BEC и проблема эта исчезла.
Заказал нового крыла черного…Так что не экономьте на комплектующих ))))
Удачных полетов.
Мой ardupilot mega перезагрузился на высоте 600м, повезло, только потом прочитал, что крайне не рекомендуется использовать встроенный bec, если больше 3 банок. Накупил полный дом с беками, теперь без проблем.
Так у меня был BEC - подключать лень было ))) хотелось летать летать )))) теперь научен опытом.
- для опыта: движок 3542 1250Кв сгорел с винтом 11х8 )))
Незабывайте пользоваться мотокальком ))))))))
Или амперметром.
Мож у вас просто перегруз по току был? встроенный наверно на 3а был?
Его можно использовать как резервный. В любом случае хуже не будет. А основной лучше по мощнее поставить. И все это через диоды (по схеме резервного питания)
На телеметрии от smalltim облетал уже кто-нибудь крыло Х8?
Поделитесь настройками АП и характеристиками ВМГ пжлста.
дак восстановите. Мои АКБ после смятки жили от 10 до … досих пор живут циклов. Вздутую банку перепаивал и дальше юзал.
Epo нельзя восстановить только тогда, когда он сгорел.
Облетывали. Хар-ки днем выложу, и примерные настройки. С предпоследней прошивки чудеса какие-то были, завтра новую попробую залить и откалибровать все.
Восстанавливаю)))
Это не менее увлекательное занятие, чем нового собирать))
Привет всем, вопросик возник.
Друзья заказали крылышко и спрашивают вот такой TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820 или Turnigy 4258 Brushless Motor 400kv двигатель подойдет а я не бум бум в этом сам ВАС всех мучал, подскажите.
Мой опыт показал, что Кв должен быть 700-800.
Для своего крыла купил Dualsky 4260 840 Кв - был только такой в наличии.
Буду пробовать на днях.
СПС я себе взял
Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1000kv Brushless Outrunner Motor
и ни как не могу найти ступицу крепления лопастей, купил себе
44mm Alloy folding Prop Spinner with 3.17/4mm/5mm Adapter а она зараза не подходит не подходит.
На ступице отверстие для валя большое.
Я в это оверстие гайку М6 молотком вбил и порядок )))
СПС я себе взял
фотку не скинеш
фотку не скинеш
Завтра ))
но там просто все.
В отверстие в планке почти входит гайка М6, немножечко ее молотком туда вбивай…
А на цанге как раз резьба под М6.
и винт накручивается на цангу и контрится второй гайкой…
Сегодня немного изменил мотор Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-800. Дело в том, что вал выступает назад и предпологается крепление через привинчивающийся адаптер, а винт у меня с отличной цангой на 5мм. У токаря проточил канавку на конце вала, Дремелем слелал пропил под стопорный болт. По разборке, очень плотная посадка на вал, использовал съемник, после переборки люфтов нет. Вот что получилось 😃.
Вот что получилось
Я тож разворачивал вал. В комплекте идет цилиндр для фиксации, я им и зафиксировал. Не обязательно было чего то точить.
У меня вал вышел очень легко, просто постукиванием пассатижами.
У меня токае же проблема, пока АКБ идут по почте ищу ступицу крепления лопастей под привинчивающий адаптер. Если не найду буду как и вы переделывать переворачивать вал на движке.
Я поставил такой хаб из ефлая www.efly.ru/product/3259/ 😃 там же есть и втулка-переходник с 8мм. на 6мм.
хелп,хелп, сос!
никто не знает случайно где продаются прочные карбоновые трубки (10,12,14мм), а то можно конечно и на хоббикинге взять, но там они как то их по-дурацки совсем делают, да еще и тонкостенные, тут вроде упоминали название магазина где их гуру покупают, да вот все перерыл и не найти, трубки то ведь почти расходный материал)
Ура, вы первый кто открыл Америку!!!
СПС
Что за сарказм? Я не говорил, что изобрел как переделать без использования штатного стопора, а просто рассказал как можно сделать. Здесь кажется обсуждается все ,что касается сборки этого крыла.
PS
Повезло вам “vovan1972”, в кружке учились 😃
Любой пионер это делает в кружке зачем об этом писать???
Давайте я напишу как классно термоусадка провода обжимает, а скотч под действием температуры натягивается, бесколекторный мотор при перемене двух контактов меняет направление вращения, что не обязательно покупать толкающий винт можно обычный перевернуть…
Мужики давайте без вся кого этого.
мой вопрос про трубки проигнорировали(
