ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
stud
BAU:
ручной труд при производстве эл. двигателей есть
И всегда будет. Удивляются только те, кто производство представляет только по телевизионным сюжетам! Качество продукции определяется тремя факторами: комплектация, технология, исполнитель.
yaten
stud:
и контроль качества на выходе.
RID
yaten:
выхода из плоского штопора
А кто скажет как его вогнать в плоский штопор? А то у меня не получается пока.
nedz
а это всегда неожиданно! обычно при задней центровке и нулевой скорости…
NinjaFoX
Чет на видео то моторы на скорпионовские и не похоже даже, больше на турниги ХР…
BAU
RID:
Двиг выключаешь, стик РВ на себя и все получиться 😉
nedz
поставил двигатель турниги 35-48 970кв. Знал ведь, что винт надо на 11 ставить,( 4 банки пользую) мой на 12х8 был. Ну и забыл заменить перед полетом. ток под 65А! двиг выдержал, в провода к регуль сгорели…
Вчера ветерок под 10м. был, взлет хороший. Вообще при ветре таком даже понравилось. Но вот посадка без мотора в такой ветер неудалась. крыло на 3 части, встаю на очередной ремонт…
vovan1972
Странно, большое поле чего не посадить было, да и хорошо что ветер скорость меньше на посадке.
nedz
да как обычно! хотелось по ближе сесть, ходить то лень! ну и при повороте заложил вираж покруче, скорость потерял, а тут и ветерок подоспел. парусность приличная у крыла, перестал рулей слушаться.
Ancher
Коллеги, подскажите - где взять _толкающий_ складной пропеллер 12x7 для X8 ?
Я так посмотрю - это вообще какой-то раритет. Просто толкающих винтов предлагается на порядок меньше, чем обычных, складных - ещё на порядок меньше, ну а ещё и 12x7 - вообще фантастика. 😦
Как все летают-то? На перевёрнутых обычных? Как они тогда не откручиваются?.. На циакрин гайку сажать - ну, тогда, наверное, не отвинтится, а если снять потом надо? Это-ж ацкий геморрой будет…
nedz
Ancher:
именно так… затяни потуже и вперед!
ehduarg
Жалко конечно, но повреждения врядли большие и гопро цела. Но у меня вопрос. Ветер сильный колбасит видно. Вы что снять то в такой ветер хотели? Зачем вообще летали не спрашиваю. Ответ знаю сам такой раньше был.
Ancher
nedz:
Ох, стрёмно-то как!.. 😉 Ладно, соберу волю в кулак и завтра - первый вылет, если погода не подведёт.
skylucky
Вопрос простой, как не попортить ни руки, ни корпус складным винтом, тк он очень часто на модель складывается?
nedz
ehduarg:
Да облака уж больно красивые были, так до них дотянуться хотелось, пощупать…
ehduarg
Вроде не юноша чего стрематься. Будете бросать желательно-обязательно чтоб по курсу взлета была высокая трава или кусты, но не дай бог одиноко стоящее дерево.
nedz:
Пощупали. 60А на 4х банках этож обалдеть неужели не видно.
evgeny_online
skylucky:
Подпружинивать лопасти в нужную сторону
nedz
ehduarg:
втом то и дело что не видел, взлетал визуально, только хотел по кругу пустить да очки надеть, а тут звук мотора насторожил…
ничего, повреждения некритичны
RID
skylucky:
Ну руки только голова спасет)). Можно поставить оганичитель движения лопастей, как на раскрыв, так и на складывание.
Ворос, когда у Вас винт на модель складывается?. При вкюченном тормозе на посадке не страшно, а при старте предварительно складываю, раскручивается и уже не заденет.
При морковке с невыключенным мотором, лопасти и мотор))) отстреливались, на модели оставался еле заметный след.
nedz:
А смысл? Он все равно самоустановится и разработается, если не сможет, то вибрации будут большими. И складываться будет плохо.
Центробежная сила значительно больше тяги. Плоскость винта у меня смещалась при возрастании тяги до 5 кг на какие-то доли мм, обороты тоже возрастают и лопасти никуда не уходят.
yaten
nedz клевер смотрю у вас 4х лепестковый. При маневрах не теряется сигнал?
Vilniz
nedz:
Тоже вчера не смог удержатся. Видео пропадал все время, чертов корпус заслоняет антенну, надо что-то придумать, да и антенну получше стандартной vee надо сделать, а то вокруг облака никак не облететь, особенно если высота почти полтора км 😒
nedz
yaten:
Алексей, я еще не разобрался… хотя на приемнике 3 лепестка!
yaten
nedz:
ясно, обычно просто наоборот ставят 3-на тушку, 4-на базу.
nedz
yaten:
надо уточнить, может я перепутал?
vovan1972
Читайте форум , а не курите, все наоборот должно быть!!!
