ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
такая центровка была 2 полета назад.
Вверх задирает и по крену шатает его.
Сдвинув на середину, получилась устойчивость по крену и практически не задирает нос при даче газа.
Планирует тоже нормально, по крайней мере для меня это нормально. Я на планерах не летал, не знаю как в идеале должно быть.
Как протестирую полеты визуально, поставлю камеру. передатчик и монитор. + Dominator пришли уже.
Пора и по очкам летать )))
Может кто даст советы новичку… как лучше всего перейти от визуального полета к полету по очкам.
Очки Dominator, камера 600 TVL (700 на подходе), передатчик 500 мВт от bevrc, телеметрия и автопилот FY-31AP+ hornet OSD.
Я только автопилотом и перехожу на очки и обратно, включаю чтобы над головой кружил, спокойно меняю очки (очкарик я 😃), постою и посмотрю на картинку и когда созрел, врубаю ручной режим. Обратно так же. Но у меня ArdupilotMega 2 на одном и EagleTree на другом, думаю и на FY-31AP этот трюк пройдет.
я то же взлетал визуально, переводил фишку в режим по кругу, убеждался, что все ок! и одевал очки…
ну и конечно помощник контролировал по ноуту параметры полета и мне передавал.
Да наверное многие так начинали.
но иногда и похулиганить хотелось, старт в очках!
А я летаю без очков и без телеметрий и автопилотов)))) Друг кинет с руки, а я из машины, накрытой покрывалом (по другому ноут не видно) управляю, во второй - третий раз уже на километр улетал со стандартными штырьками (5,8) и 35МГц. Поначалу страшно когда видео пропадает, потом привыкаешь, летаешь по ощущениям))))
Очень просто - очки на лоб, передатчик в левую руку, пепелац в правую. Левой даешь газу, правой швыряешь пепелац -взлетаншь, набираешь визуально безопасную высоту, и скидываешь очки на глаза. Практиковать лучше на нормально облетанном самолете и желательно без ветра. Сначала стремно, потом привыкаешь…😃 Посадка - либо прямо в очках, либо визуально - главное завести самолет так, чтобы он был прямо над головой на безопасной высоте в нормальном горизонтальном полете, летел со спины и чтобы его было хорошо слышно. Ни в коем случае не скидывать очки на глиссаде! Т.к. времени на глиссаде для поиска самолета в небе просто нету…
СпасиБО! Когда смотрю на монитор, потом паника, что не могу в небе найти самолет.
Думаю в очках будет бОльшая паника. Для начала облетаю хорошенько+ автопилот облетаю.
Думаю через недельку по очкам начну летать.
Ура, я полетел! 😃
Из впечатлений - охренительно летит!
Из опыта - спасибо посоветовавшим побросать сперва без мотора в траву - сразу выявились проблемы (?) с центровкой - резкое пикирование после броска. В итоге - сдвинул на самую заднюю границу передних выемок - как и рекомендовал производитель - стал ± планировать, а не камнем уходить вниз. Результат - с первого же броска с мотором плавненько ушел в небо с небольшим набором. 😃
Загонял вверх по самое не балуйся - и оттуда до-о-олго планировал 😃 Для более эффективного планирования немного по тангажу тримануть пришлось, а то всё же быстро снижался - так что центровка всё равно передняя осталась.
Облётывал без видео-автопилотов - голая тушка с мотором.
Батарейку пока взял от своего ская - 4Sx3200. ВМГ взял рекомендуемую: www.bevrc.com/skywalker-x8-power-combo_p343.html только лопасти поставил карбон 12x6
Сервы из набора, правда, ставить не стал - поставил Hitec-65MG, ну, и адаптер пропеллера подкачал - цанга была гнутая и весь кок бил сильно. Хотя - я его затянул не по-детски - так как параноился, что отвинтится 😉 - может погнул алюминиевую цангу в процессе…
Да - ещё иногда странно слегка подрагивает по крену - может это быть из-за элеронов на скотче? Они у меня немного не жёстко к крылу крепятся - при желании можно сдвинуть вверх-вниз на 1мм где-то.
Научился клепать клевера очень быстро, из единого куска стальной проволоки. Получается проще в сборке, и прочнее. А это очень важно, т.к. изначально клевер из трех отдельных кусков у меня развалился при ударе и видеопередатчик сгорел без антенны.
Ну вот и я наклепал для приемника клевер 4 лопастный. Разница просто 😲
Если со стандартным штырком при полтора км начался снег, не говоря про потери при поворотах итд, то вчера долетел до 4км и даже не малейшего проблеска потери сигнала. На передатчике самопальный диполь подогнанный миллиамперметром.
А для себя я понял, что лучше с ветром. На Х8 конечно. при ветре он сам из руки в небо рвется…
Для этого помошник и нужен, подводишь самолет к полю, помощник говорит, вижу! снимаешь очки и тебе показывают модель в небе…
Спасибо за советы.
Не хватает общения с опытными пилотами…
…На передатчике самопальный диполь подогнанный миллиамперметром.
Это по принципу минимального потребления тока?
Да, пилишь антенны пока ток уменьшается до минимального значения. Грубо конечно, но лучше чем просто на глаз.
но пилить я так понял только губкий кончик а не противовес (трубку)?
строительной пеной через пистолет
а это вариант! пена не плавит EPO/EPS ?
нет не плавит проверено!
Не понял, мне просто две проволки, каждая в свою сторону, эти и надо допилить до идеальной длины.
Бросали в ручном режиме или в стабилизации?
Стабилизация включена была. Но только если есть уверенность в полной работоспособности! 😃
Vilniz
На каких расходах летаете?
мое чудо на подходе, остаётся ждать акб с магазина
s43.radikal.ru/i100/1207/49/47b461455d84.jpg
s16.radikal.ru/i191/1207/ad/410018523cc8.jpg
s018.radikal.ru/i502/1207/73/65b7bbe9030b.jpg
s019.radikal.ru/i612/1207/72/0a03ab323f29.jpg
s55.radikal.ru/i148/1207/01/66211ba9519d.jpg
i064.radikal.ru/1207/82/51b059d1c534.jpg
s019.radikal.ru/i601/1207/3a/ebdfd72685c3.jpg
i078.radikal.ru/1207/b7/a20320f07f67.jpg
s52.radikal.ru/i136/1207/f8/65c9f79a5c21.jpg
Атас! Круто! 😃
Это из белого такое сделано?
А снизу - сплошной чёрный, или тоже рисунок есть?
Да был белый, снизу пока черный весь
Гламурный пепелац))))
А цвет внутри напоминает лак для ногтей топовых девиц))))))
Нет я в хорошем смысле красиво и с душой, я это уважаю.
На Х8 примерно 15мм, на зефире 10, и то многовато, там элевоны очень эффективные.
Вот зефир я понимаю самолет!)) Сам на неделе соорудил крыло по его мотивам, завтра планирую облетать)
Чем ?
