ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Хотябы тем что на нем можно ставить рекорды дальности и скорости одновременно)))
Зефир один из самых стабильных в полете и прост в изготовлении.
Спасибо за ответы !
Мужики как крепить серва не подскажите. У меня ели влезли можно конечно намертво приклеить, но неохота серву портить
s019.radikal.ru/i642/1207/00/31e841e26fff.jpg
s61.radikal.ru/i173/1207/56/bc4c2c55bf2a.jpg
i014.radikal.ru/1207/74/320835401a07.jpg
Дак теперь по крайчику сервы термоклеем пройти. И ничего не испортишь. Если надо снять, подрезать ножом клей, серву вынуть, феном немного погреть и тряпкой стереть клей.
Блин некогда не использовал термо клей, скинь ссылку чтоб посмотреть
Какую ссылку??? На то как из дырочки выдавливается расплавленная масса??? В Гугле наберите термопистолет!!!
www.uhu.ru/katalog_pistol.html
UHU самые толковые пистолеты и качественный клей. Для пены берите стержни 110гр.
Немного дороже китайских, но имхо значительно лучше. В ОБИ продают.
да придется раскошеливаться на пистолет
не реклама my-shop.ru/shop/products/1218724.html
СПС
а силиконовый клей неподайдет ???
Про Х-8 информации море, а про Зефир даже темы нет. Может кто поправит?
мое чудо на подходе, остаётся ждать акб с магазина
Эффектно но зловеще как-то
дочка слушает тяжелый рок?
рано ей еще (5.6 лет)
Думаю это потому что Х-8 у нас купить очень просто, на беве заказал и готово, а чтоб заказать зефир, нужно связываться с крисом кликом с райтвинга, переводить деньги и т.п. Проще самому крыло вырезать)))
А есть чертежи?
Можно ссылочку.
Сегодня раз 10 пускал крыло, из них только 2 раза летал, остальное все - падения сразу же после старта. Кто сколько газа добавляет при старте? Стик на половину газа или меньше? У меня стик газа был меньше половины на 2 деления.
Еще появились проблемы с элеронами, крыло плохо слушается, вправо поворачивает, влевопрактически нет, хотя элероны на земле работают.
А некто не ставил RVOSD5 на Х8
но сегодня облетаю
Как облетаете, поделитесь впечатлениями.
За чертежи спасибо. Попробую построить.
Взлет газ почти полный. Пару шагов делаю с крылом и отпускаю.
То что в одну сторону плохо поворачивает - в моем случае был виноват выкос двигателя (после аварии повело слегка тушку). Исправлял подкладкой шайбочек.
Плюс проверь продольную центровку! Тоже при взлете на бок уходил из за нее.
Далее проверь обычную центровку, лучше сделай чуток переднюю - 1 см вперед от зада передних выемок под пальцы.
Далее проверь ход элевонов - левый и правый одинаково должны отклоняться.
Ну а потом газ полный и взлет ))))))
P.s. вышенаписанные советы сугубо по моему личному опыту!
Ну а потом газ полный и взлет ))))))P.s. вышенаписанные советы сугубо по моему личному опыту!
Спасибо)) А батарейку куда лучше запихнуть, в самый нос, т.е. внешняя сторона передней перегородки или внутренная сторона этой перегородки?
У меня 3 ходовых батареи и 1 приемник питает и будет питать видео.
Батареи расположены по перегородкам и одна поцентру центрального отсека.
На днях выложу фотки…
Вообще крыло по ощущениям ооочень скоростное, для него нужна приличная скорость, что бы не уйти в штопор, в отличие отская!
По ответам в этой ветке, в штопор не уйдешь, если скорость выше 20 км.ч.
