ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
RID
Pmiko:
Плюс проверь продольную центровку! Тоже при взлете на бок уходил из за нее.
Далее проверь обычную центровку, лучше сделай чуток переднюю - 1 см вперед от зада передних выемок под пальцы.
Оговорились, поперечную))). Обычная это продольная. С такой центровкой передней, возможность планирования сомнительна, у меня переходил ,если не в пикирование , то в резкое снижение высоты с выключенным мотором.
С другой стороны, с нормальной центровкой норовит при старте леч на спину. Выкос мотора корректировал, но окончательно убрать не получается. Пока нет скорости и достаточной подъемной силы (часть из которой компенсирует продольный вращательный момент от мотора), все равно норовит свечку при старте сделать. Но у меня, возможно это из-за сильной тяги на полной мощности. В полете тяги хватает на вертикальный набор высоты с неплохим темпом, это наверняка лишнее))).
Алексеич:
скоростное, для него нужна приличная скорость, что бы не уйти в штопор,
Не, для штопора завесить надо+плюс еще что-то. Пока простыми действиями в штопор не уходит ( кувыркается, пикирует ,но не уходит в штопор), правда мало этим занимался, будупродолжать его пытать)). А нормально настроенный хорошо планирует с небольшой скоротью. Скорость около 20 ему надо, чтобы высоту уверенно держать и управляться нормально.
Adekamer
RID:
легко! сделайте заднюю центровку 😃
Pmiko
RID:
Ну главное что все поняли, что я имел ввиду ))))))
Алексеич
Отлично облетал сегодня крыло, спасибо за советы поработать над центровкой, в итоге крыло было нагружен в носовой части, т.е. прям к перегородке, двумя акками по 3000 Мачас и оно полетело как по рельсам, правда ветерок сегодня был резкий в районе Шереметьево, полетать удалось с этими аками 15 минут:)
Алексеич
вот мой полет, правда Ютуп резко снижаеи качество видео.
Летал в районе Шереметьево.
nikolaypet
Алексей два вопросика
1 как вы снимали, на модели крен идет а камера потом крениться
2 а можно по конкретней где летали
Vad_y
nikolaypet:
Алексей два вопросика 1 как вы снимали, на модели крен идет а камера потом крениться 2 а можно по конкретней где летали
Скорей всего это примочка Ютуба. Там появилась функция стабилизации изображения.
nikolaypet
Может повторяюсь элероны по краям обрезать или полностью обрезать на петли вешать.
Тогда кто какие петли использует???
Алексеич
nikolaypet:
Это Ютуб “улучшил качество”, сейчас переделываю.
Летал здесь
Pmiko
nikolaypet:
Резал полностью. Потом на армированный скотч (прозрачный, с белыми нитками внутри).
Бывалые моделисты говорят, что такой шарнир и зимой не рвется…
Ancher
Друзья, “поздравьте” меня. Я умудрился-таки при броске подставить руку под винт. Всё-таки, вероятность этого события гораздо сильнее отлична от нуля, чем я считал. Будьте внимательнее и аккуратнее - не как я.
Посему - пока регенерю - интересуюсь - кто-нибудь пробовал бросать за крыло? Думаю освоить этот метод, как более безопасный 😉
Также буду гуглить - не надыбать ли где-нибудь каких-нибудь кевларовых перчаток или ещё какой пассивной защиты для рук.
PS: Руку зашили - всё ок. Даже за рулём сейчас ехал. А карбоновая лопасть - обломилась. 😉
Да, ещё вот небольшой отчёт о полетушках:
plus.google.com/…/fhzrFDH7yru
nedz
Ancher:
Андрей, сочувствую… сам разок ногу шил, и руку. Но Х8 сам уходит в небо! ветер встречный, или разбег…
ну а катапульта - хорошо, но и так Х8 уже напрягает. Я привык - приехал, достал самолет и сразу в небо! А тут пока соберешь…
Какой винт?
Ancher
nedz:
Но Х8 сам уходит в небо! ветер встречный, или разбег.
Уходит - да, без проблем. Но у меня пальцы уже подустали к тому времени - поэтому вместо броска типа “копьё” получился бросок типа “ядро” - то есть рука пошла не по дуге вниз, а распрямляясь вперёд - ну и…
nedz:
Какой винт?
12x6 bevrc.com/bev-carbon-fiber-126-foldering-props_p35…
yaten
Ancher:
кости целы? кстати попала наверно кисть руки или выше запястья?
Ancher
yaten:
Ребро ладони пострадало - с тыльной стороны. Кость выдержала. Лопасть сломалась у корня.
В травмапункте пришёл хирург, посмотрел, попросил сжать кулак - получилось - он сказал, что ему скучно и ушёл, бросив сестре - “Шейте!” 😉
Ps: Ещё отличные идеи:
* Не ездить бросать руками X8 одному в безлюдную местность.
* Убедиться, что в машине есть бинты, салфетки и перекись - много перекиси. 😉
* Женские прокладки рулят!😉
RID
Adekamer:
катапульта
К стати , Антон, с катапультой чтонибудь выяснили? Я озадачен вопросом заимения катапульты. Строить времени катострофически не хватает. Но пока нигде не нашел ее или того кто построит.
Чувствую прийдется влезать в долгострой… и самому делать. Хочется иметь уверенный удобный и безопасный пуск тяжелого крыла.
Adekamer:
Не, я ж не под штопор ее настраиваю))). С такой центровкой вертлявым очень становиться и с ветром становиться прикольно бороться.
Adekamer
вот еше нашел интересное:)
home1.gte.net/texhills/MegaLaunch.MOV
мой ответ про катапульту сорвался, понял что катапульты для наших задач возможны
буду строить сам, пока в голове только образы конструкции из алюминиевых направляющих из доступного на рынке профиля , резиновые жгуты от эспандера и амортизаторы из пенопласта
если кто готов поучавствовать в постройке - велкам - тк делать 2 и более катапульты дешевле и проше (можно заказывать совместно ккие то операции по обработке)
evgeny_online
Adekamer:
Сначала нужно определиться с конструкцией ведь их превеликое множество начиная от 10м. резинки одним концом в поле!
BAU
Ancher:
Сочувствую. Самому досталось по руке винтом от х8. Правда шить ни чего не пришлось. Небольшие царапины и винт остался цел. Ща малость стремно пускать с вращающимся винтом. Теперь запускаю с очень малым газом, а уже после схода с руки, прибавляю газ. Но надо запускать с небольшим креном в право, а то вращательный момент от мотора валит его в лево, пока не наберет достаточной скорости. Если есть хоть небольшой ветерок, уходит очень хорошо без сваливания.
Алексеич
Друзья скажите, так какая дальность боя у аппы Spectrum Dx6i? Просто летаю по камере не дальше 400 метров и дальше как-то боюсь. Может у кого-нить есть такая апа и подскажет как далеко залетал:)
Vilniz
nikolaypet:
Зефир один из самых стабильных в полете и прост в изготовлении.
Полностью согласен, после зефира Х8 теперь кажется неуклюжей коровой 😃 К тому же зефир, несмотря на свой 2.5кг, могу посадить на маленьком пяточке и в штопорь не заходит даже при очень медленном полете.
