ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Купил лопасти аэронафт, а за одно и фолдер мультиплексовский.
На фолдер ткните пальцем заодно, пожалуйста
Фолдер во такой покупал:
www.electricwingman.com/product.aspx?product=545
Опс. Ошибся. Говорил мултиплекс, а оказался группнер))
А… Должен тогда предупредить. У этого спинера коротковата центральная часть
для установки лопастей наоборот. Пришлось шайбу, что идет в комплекте подкладывать подцентральную часть, что бы лопасти раскрывались полностью, и соответственно подтачивать пластмассовый кожух.
Так то чтоб не колхозить советую посмотреть спинер с более длинной этой хреновиной.
Например вотакой фолдер www.electricwingman.com/product.aspx?product=666 и такую центральную часть www.electricwingman.com/product.aspx?product=636. Я промерю на своем и скажу точнее какой длинны нужна центральная часть для подобного спинера
Не забудьте про диаметр вала на вашем моторе.
Наличие трека ни от чего не гарантирует. Они тупо теряют посылку и кирдык. Только что нашлась посылка, пришла обратно в магаз. Трек ни чем не помог. Почта берет заявление в розыск при наличии квитанции. Кто отправляет тот и и искать должен. Мелочь всегда заказываю самой дешовой доставкой.
Дак про это ни кто и не говорил. Просто с треком спокойнее)) За доставку отвечает продавец. А оплата через палку или подобные системы гарантирует возврат денег в случае утери.
Заказал данное крыло на bevrc, доложил в корзину еще винт складной для него, в итоге пришло крыло без карбоновой рейки, а винта вообще нет, бардак полный, настроение все пропало его собирать !
Не переживайте. Это не беда. Винт все равно отстойный скорее всего, а трубу ищите. Гневное письмо все же лучше отправить. И в красках отписать что они вам всю веру в будущее поломали. Вот тут посмотрите www.efly.ru/product/3367/ пока собираете может быстро придет. Правда я тут не покупал недавно нарыл.
Гневное письмо им отправил, чтоб в следующий раз внимательнее были ! Приступаю к сборке ! Скоро выложу фото процесса ,
Я тоже получил оттуда Х-8 2 - 3 недели назад со складным винтом, движком и регулятором. Всё пришло в комплекте.
Требуйте возврата части денег через палку за винт и рейку. У меня такая же история была, пришло крыло без рейки. В палке завел спор. Деньги не стал требовать, а потребовал замену крыла. Они божились что как появятся на складе , вышлют. Я поверил, спор закрыл. А потом полный игнор, ни на одно из 6-7 писем по этому вопросу не ответили. Надо было хоть деньги требовать. Больше не поведусь на такой развод.
Не верьте их обещаниям, там жулики работают.
Рейку врезать не сложно, но внешний вид страдает.
Безопасность превыше всего.
Освоил запуск с катапульты. Сделал по аналогии с нашим зарубежным коллегой (вроде на 42 стр. есть видео). Катапульта с пластиковых полипропиленовых труб 32 мм. Разборная для укладки в багажник авто. Резиновый шнур с хоббей синий 8 мм. Шнур в 4 ряда длиной 5 метров. Растяжка плюс 15 метров. Итого кол от катапульты вбит на 20 метров. Усилие 12 кг. При старте раскрутка двигателя процентов 30, руль высоты на себя до отказа. Кому интересно задавайте вопросы.
Освоил запуск с катапульты. Сделал по аналогии с нашим зарубежным коллегой (вроде на 42 стр. есть видео). Катапульта с пластиковых полипропиленовых труб 32 мм. Разборная для укладки в багажник авто. Резиновый шнур с хоббей синий 8 мм. Шнур в 4 ряда длиной 5 метров. Растяжка плюс 15 метров. Итого кол от катапульты вбит на 20 метров. Усилие 12 кг. При старте раскрутка двигателя процентов 30, руль высоты на себе до отказа. Кому интересно задавайте вопросы.
Видео!!!
Видео пока не снял. Есть с борта еще не нарезанное.
на 15 мм. высунуть придется!
Если будет врать, конечно выдвину.
Конечно, только другая программа загружается.
code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/home?tm=6Тут даже комплект с ГПС и телеметрией на 433 или 915 всего за 150:
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Просветите пожалуйста. Дальность телеметрии (как заявлено на сайте) составляет не более 1 км. Увеличение невозможно?
Тут с патч антеной на 915м отлетел 8км diydrones.com/…/3dr-radio-maiden-range-test , значит на 433 можно еще больше, что логично, мощность 100мвт и при такой мощности 1км можно и на палках вместо антен летать 😁
Я тоже потихоньку пытаюсь из этого набора собрать что то похожее на самолет 😃
Винглеты просто приклеены, без фанерок?
просто приклеены а внутри бамбучины для большей прочности соединения. Родной крепеж полный отстой. Крыло тоже сделал как в 1й версии, благо пазы в крыльях и фюзеляже остались. Родные элевоны, точнее ту порнографию что была заменил на бальзовые оклеенные стеклом. Попробовал навеску на силиконе, вроде нормально, но надо потренироваться для получения нужного шва. Часть брюха оклеил “бронеплитой” кевлар с углем. По прикидкам не должно влиять на ВЧ, хотя конечно испытания покажут.
Это как?
Это как?
Технология как я понял довольно известная у планеристов летающих на формованных моделях. Суть в следующем- навешиваем элерон на скотч по верхней поверхности, загибаем его вверх до упора, затем из пистолета или шприца по шву наносим силиконовый герметик, возвращаем рулевую поверхность в горизонтальное положение. Из зазора при помощи круглой палочки нужного диаметра удаляем излишек герметика, оставляем на просушку, снимаем скотч. В общем как то так. Главное подобрать толщину слоя герметика, чтобы и рули ходили не слишком туго и чтобы прочно было. В качестве герметика подходит силиконовый клей для аквариумов. На обычном сантехническом держаться не будет. И еще, если клеить будете к пенопластовому крылу, обязательно сначала наклейте на консоль бальзовую рейку 1-1.5мм толщиной, желательно оклеенную стеклом(я так делал) а потом уж к ней клейте рули на герметик.
Как все сложно и муторно!!!😮 я так не могу!😦
на штатные элероны наклеил скотч и внебо😁 летать охота!
Сегодня удалось погодку поймать! хоть и -10, но не замерз! отлетал в удовольствие
В штатный элерон вклеил по всей длине карбоновый пруток, точнее вот.
Жесткость отличная. Конечно чуть изменился профиль элерона, вверх ушел край. Оттримировал в полете и все.
