ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Как все сложно и муторно!!! я так не могу!
Ну кому что, я например чем возиться с сопливыми элевонами лучше из бальзы вышкурю, стеклом оклею, вакуумом обожму. Зато буду уверен в том, что сделал, да и глазу приятно. А смотря на корявую пену заклеенную пятнами скотча как то удовольствие ниже среднего. Да оно летает, может даже не на много хуже летает чем доведенный и вылизанный аппарат, но того кайфа уже нет… Ну люблю я когда модель красиво выглядит 😃
Наклеивать шикарный бальзовый элерон на кусок пены тоже както не комильфо. Хотя без условно работа внушает уважение.
В штатный элерон вклеил по всей длине карбоновый пруток, точнее вот.
Жесткость отличная. Конечно чуть изменился профиль элерона, вверх ушел край. Оттримировал в полете и все.
А можно фото посмотреть? И ещё вопрос, эти полоски приходят по одной или по пить штук за 5.98$? А то кто то на ХК писал что ему одну полоску вместо пяти прислали!
Я вообще к пене отношусь не очень. Первый и последний пенолет купленый за свои деньги это мистер муллиган с коллекторным мотором лет 6 назад. А Х8 мне подогнали без участия моих финансов 😃 Теперь пытаюсь с этим куском пенопласта что либо сделать, чтобы было надежно и в меру приемлемо по аэродинамике и внешнему виду. Хотя с теми зазорами между деталей и кривизной консолей может помочь только ведро шпаклевки 😃
Написано - Carbon Strip 1x6x750mm (5pcs/set) то есть в комплекте 5 шт.
Если быть более точным то пруток этот. Да, в комплекте за 4$ - 5 штук.
И фото.
Я долго боролся с этим, складной винт сразу в САД!!!
и всетаки складень хорошо работает. Смотришь на него в момент посадки, и думаешь чтоб было будь он не складной
www.youtube.com/watch?v=3swSV_aQ4ek
не всем дано понять всю красоту крыла,
облепленного скотчем безобразно…
оно, как шрамы в пол лица,
по своему оно прекрасно!
Это бесспорно конечно, но мое крыло из первой партии из простого пенопласта много крашей пережило.
да и ценность его в первую очередь как носитель, летишь, смотришь не на него, а на окружающую красоту, ранее не доступную взору!
ну естественно
Ну кому что
Это да, для ЛК такого размера очень актуальная штука, правда балансировка требует чуть большего внимания чем на обычном винте, зато и вибрация после балансировки практически ни чем не уступает цельному винту. Я так делаю- закрепляю лопасти в хаб, кладу на ровную поверхность чтобы лопасти были раскрыты и опирались на стол, то есть положение относительно хаба было одинаковым. Затем аккуратно подтягиваю винты крепления лопастей чтобы они зафиксировались в таком положении. Далее балансировка как для обычного винта.
Евгений, а потом крепление ослабляешь? у меня лопасти в хабе ходят на 2-3мм. а если их туже затянуть, то они не складываюся…
Это только для балансировки винта, потом, как обычно.
Поздравляю с началом зимнего сезона на Х-8. Я ещё жду комплектующие.
Кстати, мой способ рихтовки крыльев сухим способом при обычной температуре закончился удачно. Обе плоскости пришли в норму. Просто он намного длительнее, зато не портит первозданную структуру пенопласта.
Евгений, а потом крепление ослабляешь? у меня лопасти в хабе ходят на 2-3мм. а если их туже затя. ть, то они не складываюся…
Сначала затянуть а потом отпускать по чуть чуть. В идеале люфта не должно быть вааще и при этом складываются. Но это хаб и лопасти аэронаут. Там еще шаебочки специальные.
Неплохо к стати использовать самоконтрящиеся гайки на осях хаба, но можно и просто на локтайт посадить, главное чтобы внутрь на комель лопасти не попал, иначе заедать будет.
я на резьбу чуть циакрином капнул…
Вот и я про тоже, такой хороший, что на последнем вашем клипе зимнем, так и гуляет желе!!!
Мне тоже нравилось по ощущениям как отбалансировалл, но видео оставляло желать лучшего!!!
Владимир, конечно видео очень далеко от желаемого. Но я снимаю в первую очередь для себя, потом заново полет переживаю. Конечно хочется устранить это желе, но это не есть моя задача. Мне бы в первую очередь летать научиться, а то я только в радиусе 3км кружу и вверх только на 1,5 забрался… Вот придет трекер 520 и маячек, буду более смелым. А видео - вторично, хотя и не безразлично! нет пока у меня цели снимать на показ, мне еще учиться и учиться…
Мне тоже желе по барабану. Вибраций в механизме не должно быть в принципе потому что это не культурно и мешает электронике.
Особенно если электроника китайская.
Коллеги, заранее прошу прощения за наглость, не прошел тему от начала и до конца.
Наступила зима, мое любимое время для полетов, и я хочу, наконец, собрать X8 для себя.
Вопрос: уже сложился какой-то выбранный сообществом набор винт-двигатель-регулятор-батарея-сервы для полетов на Х8?
Планируется пригрузить X8 довольно тяжелой камерой (400-500гр), видеопередатчиком и телеметрией с АП.
на х8 очень большой диапазон выбора, каждый по своему. кто на 3, кто на 4 банках…
Только одно условие - выложить настройки АП на Х8, хотя и так уже летаем номально, но от производителя, под конкретный носитель - мечта.
Мой сетап: вес полный 2700 грамм.
Акк: ZIPPY Compact 5000mAh 4S 25C Lipo Pack (планируется установка второго в параллель).
Двигатель: Turnigy Aerodrive SK3 - 3548- 1050kv Brushless Outrunner Motor.
Проп складной: TGS 12x6.5F Precision Folding propeller.
Спиннер: Folding Prop Spinner 38mm / 5.0mm shaft.
Регулятор: Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC.
Сервы: TGY-390DMH High Performance MG Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g (правда можно и попроще, просто были в наличии).
Ждем настройки 😃
Народ а никто не думал о том что бы приделать самолетные лыжи?
Занятно было бы глянуть на Х8 с лыжами 😃
Ну шасси убирающееся уже прилепили к тушке, я думаю и стойки с лыжами можно сделать, тем более что зима уже и снега полно:) Из какого материала вообще самолетные лыжи делают?
В последнем фильме про Борна ( который без него 😃 ) показан беспилотник с убирающимися лыжами, он конечно здоровый, но Х8 тоже не маленький.
Это не так чтобы страшно критично, но с 3S мне привычнее… На 3S брать моторчик с пропорционально увеличенным числом оборотов на вольт?
главное с винтом не ошибиться.
Да, конечно. В идеале конечно лучше померять тягу. Потому как заявленные характеристики могут отличаться от реальных.
Как вариант: временно перевернуть винт, реверс двигателя (сделать из толкающего тянущим) и замерить тягу уже обычным способом.
