И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Алексей_777
Ильвир:
У меня такая связка работает на 24 км отличной картинкой.
Так это что, удаление 24 км., при практически нулевой высоте?!
Yden
Алексей_777:
да действительно как это оно так пробило 24 км на такой высоте
NinjaFoX
Думаю что там ландшафт такой с прямой видимостью
Dacor
SheD:
Пока летаю на фриске + 5.8 200mW, щас хочу взять 1.2 нежели подальше полетать.
Не будет толком работать Фриска с видео 1.2ГГц. Вы сейчас упираетесь по дальности видеолинка, как только поставите вместо 5.8 видео на 1.2 - будете бороться со своим управлением. Все ИМХО. Поэтому берите ПРД с БЕВа, а ПРМ ЛавМейт. И заодно задумайтесь на счет ЛРС.
NinjaFoX
Dacor
Тем более что сейчас можно купить комплект оранж за 50 баксов, а когда захочется еще подальше - можно бустер поставить.
SheD
Спасибо всем, буду брать как и посоветовали: передатчик с Бева, приемыш ЛавМейт. На первое время пару км хватит, как станет мало (а оно в любом случае будет мало) прикуплю бустер для фриски, а уж после ЛРС.
NinjaFoX
SheD;[URL="tel:4219121"
4219121[/URL]]прикуплю бустер для фриски, а уж после ЛРС
напрасная трата денег ИМХО
drBOR
Dacor:
Если речь идет о FrSky(ACCST) - значит и мне с новым передатчиком ждать проблем… А low pass filter не спасает?
garik2garik
SheD:
по отзывам без бустера больше 500 метров не получается (сам не пробовал, летаю с бустером), видеопередатчик гадит в очень широкой полосе и на 2.4 в том числе. Так что только с бустером, либо ЛРС. Лоупасс с Бева помагает, но слабо, лучше от rangevideo.
Алексей_777
SheD:
Ну это максимум на неделю. Слишком маленький радиус. Быстро надоест. Либо по чаще менять места полетушек.
SheD:
Не нужно. Берите сразу ЛРСку. Не таких уж великих денет она стоит.
KBV
Алексей_777:
+1
Бустер не такая простая вещь, как кажется на первый взгляд- убьете уйму времени
Ильвир
lazar86:
Кто-то ставил фильтр bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200lpf1400_p257.… на передатчик с БЕВа 800mW, как он вообще для РУ 2.4, или обойтись без него, наслышан дальность пропадает из-за него
Спишитесь с Валерой, он с такой штукой летает. Доволен вроде, пробывал снимать фильтр, начал ФС чаще ловить.
siderat
Алексей_777:
Кому как. Я один раз летал на 7 км, скукота. Что там сверху квадратики зеленые и полоски серые смотреть? Кстати гдето видел видео с фриской полет на 80 км. Чем не ЛРС.
Алексей_777
siderat:
Ну это, если слишком высоко забираться. Хотя вы правы, где и как летать - всё на любителя.
Ильвир
Алексей_777:
Ага, задача и стояла протестировать видеолинк при низкой высоте, дабы в случае аварийной посадки сохранять его по максимуму.
NinjaFoX:
Верно, видимость прямая. У нас местность позволяет лететь до 40 км с прямой видимостью. Правда как раз на удалении около 24 км есть бугор, над ним приходиться проходить практически в притирку, т.е. на высоте около 100 метров. Основной полет можно вести на высоте 500-700 метров не заморачиваясь.
Алексей_777
Я вот на больших высотах пока побаиваюсь. В случае чего - искать будет гораздо сложнее.
Да и пейзажи, с высоты до сотни, они выглядят гораздо привлекательней.
Мечтаю иметь такой же устойчивый, как у вас, видеолинк. Улететь куда-нибудь, километров за десять, найти красивое озеро, покружить над ним на малой высоте, осмотреть берега…
На какое удаление, интересно, хватает Тини ЛРСки?
Прораб
Скажите можно ли использовать приемник ламвейт1.2 а передатчик вовы1.3.
Прораб
А какой лучше с бева или от вовы - может быть глупый вопрос?
NinjaFoX
Да одинаковые они, может быть есть надежда что вова лучше отбирает, меньше попадается брака, но это только надежда)))
drBOR
Заказал вот такой передатчик вместе с приемниками лавмейт.
И вот тут, скорее всего, он же…
Кто нибудь уже пробовал их? Если нет - как приедет отпишусь.
SheD
У кого нить есть инструкция к этому приемнику? Какие у него частоты и в каких положениях должны быть тумблерочки на каждую из них?
siderat
Хочу на мелоклет передатчик на 900мгц легкий. Тута пишут вес 8 грамм goodluckbuy.com/tm-200mw-cctv-0-9tx-0-9ghz-a-v-wir…
Может у кого есть такой, проверить вес? Просто покупал однажды на 500мв, на сайте пишут вес 13гр, в реале 20-22.
