И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Я использую частоту 1160, а Федор 1280 (казалось бы разбег небольшой). Так вот у меня 14-ти элементная Яги на 10 см длиннее!
Вроде шла речь об атеннах на передатчике, ведь на самолете важна компактность, а на земле уже не так важно. Померял антенка на 1.2 короче то 1-2см, чем на 900мгц. Другое дело 5.8, там антенны компактные.
Получил на днях передатчик с бева - bevrc.com/bev-13g-800mw-transmitter-for-fpv_p8.htm… ну и дай думаю проверю мощность излучения лампочкотестом, дак вот с комплектной антенной китаец зажег(начало тления спирали) на 34см а ЛМ 1Вт на 32см… Ладно тут думаю диполь, ЛМ просто штырь - меняем местами антены и получаем тот же результат… странно это как то. Так же заказывал угловые СМА разъемы с кабелем, давно хотел попробовать смастерить диполь - rcopen.com/blogs/30355/12885. Нашел старую телескопическую антену ну и по чертежу собрал дипольку, только кожуха(от сардельки) у меня не было по этому вибратор оставил 70мм, заделал все это в термоусадку и на передатчике начал помаленьку откусывать пока не снизилось потребление тока и лампочкотест показал 42см! Кстати эта же антенка на ЛМ ничем выдающимся не блистала - те же 32 см (позже попробую сделать антенку для ЛМ). Как только стихнет ветер пойду облетывать. Фото произведения😁 прилагаю.
У передатчика c БЕВа на нижних частотах тот же 1Вт мощности. Лавмейт более линеен по диапазону.
откуда инфа ? меряли ? а я то думаю почему на 4 и 5 канале лампочка ярче светит даже если антенна не на них настроена
меряли ?
Да меряли.
МГц - мВт
1080 - 960
1120 - 850
1160 - 890
1200 - 810
1240 - 800
1280 - 660
1320 - 620
1360 - 500
Измерения провоились на 6-ти передатчиках с Бева от стабилизированного источника питания 12В.
1120 и 1160 только чё то выбиваются
На 900 mhz можно летать до 5 км.? или выкинуть передатчик? Имею передатчик на 900 с RV, на удалении до 1 км уже проскакивают помехи, на передатчике vee антенна от RV на приеме пробовал как штатные штыри так и патч антенну, лучше с патчем. Фильтр на передатчике присутствует.
Да меряли.
Вот тоже меряли
fpv-community.ru/…/entry-12-test-komplekta-13ggtc-…
В крайние полеты на ЛМ 1 вт со стандартной анетенкой и патчем на приеме 1160 мГц улетел на 8700м на высоте 280м без намеков на дропы или какие либо помехи. Я к тому что чем ниже частота тем дальше будет зона уверенного приема при прочих равных условиях.
Тоже Vee на борту, на приему штатная сарделька 😃 На 7 км улетал. Картинка уж слабенькая была, о еще бы на 1-2км хватило. 3 канал на хоббикинговском приемнике. Пробовали на других каналах?
С форума тоже на 900мгц летали гдето на 33 км.
Есть у меня и розпиаренный передатчик с БВРЦ. Захотелось сэкономить. Решил рискнуть и купил
www.aliexpress.com/item/…/679591369.html
Передатчик был выслан товарищу на тест, вот что из этого вышло
fpv-community.ru/…/entry-22-test-videoperedatchika…
Качество исполнения не лезет ни в какие ворота с г…цом с БВРЦ, качество пайки на высоте, чисто, аккуратно. Обратите внимание на вых.транзистор 😉
Корпус весом 50гр. совершенно не нужен, передатчик греется не более 800мВт с БВРЦ.
Цена приятная.😃
И правильно сделали что не стали покупать у всяких ФПВ “барыг” (не в обиду магазинам)
Вот хорошая тема на рцгрупс - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1279902 .
Так вот там утверждается, что все эти беврц 800 , ранжвидео 800 и другие с пометкой 800 и похожим видом, не что и иное как передатчик Fox-800 TX продающийся в основном на санскае sunsky-online.com/…/1.2G+800mW+Wireless+AV+transmi… за 58 баксов комплект.
Еще там утверждается, что Fox 800 и его аналоги выдают реальную мощность 500мв, чему тоже впринципе можно поверить - т.к. китайцы все же.
Вот, покупал года два назад комплект:
Который, и по сей день продолжает радовать хорошей картинкой и запасом по дальности. Вообщем как вариант. Можно завести отдельную тему.
Ну и цифры, напоследок -
Комплект на беврц
US$ 74.99 + доставка. (она на беве дороговатая)
Fox 800 комплект на санскае - $58.49 + 12$ доставка. = 70 баксов.
Так вот там утверждается, что все эти беврц 800 , ранжвидео 800 и другие с пометкой 800 и похожим видом, не что и иное как передатчик Fox-800 TX продающийся в основном на санскае www.sunsky-online.com/view/13...ransmitter.htm за 58 баксов комплект.
Берцевский передатчик и то, что на фото в вашем посте ниже абсолютно идентично!
все китайские передатчики родом вот отсюда
www.correa-china.com/product/list/?dvi=1&cid=198
www.hczye.com/enindex.asp
www.k-ding.cn/product/KD-508B.html
а вот пример нашего любимого на 800mw только в корпусе
correa-china.com/…/1-2GHz-1-3GHz-800mW-AV-TX-RX-13…
BVRC осталось пожаловаться админу и затереть последние посты😁
Ранжвидео-800 дает мощность не 500мвт, а весьма близкую к заявленным 800
Это ставит под сомнение остальные утверждения 😃
Еще вот в тему fpv-community.ru/…/entry-14-bev-13g-1500mw-transmi…
в описании к передатчику на сайте ренж написано же, что 500 мвт
та ладно, там написано что она зависит от напряжения)
мой дает 650мвт при 13 вольтах и чуть меньше 750-ти при 14в
800 мВт, это при 14В питании, а при питании 12В, 500 мВт.
Кто то тут уже замерял мощность и выкладывал данные.
йа тоже замерял)
10в 0,42Вт
11в 0,5
12в 0,56
13в 0,65
Там же написано - от 14 делается darn hot и рекомендуется избегать 😃 Так что 500, и баста 😃 Тоже жалею, что купил комплект за 130 у спекулянта 😃
чё то данные не сходятся
один говорит что
Да меряли.
МГц - мВт
1080 - 960
1120 - 850
1160 - 890
1200 - 810
1240 - 800
1280 - 660
1320 - 620
1360 - 500
мощность завист от частоты при постоянном питании на передатчике с бева , другие говорят что от питания тоже зависит но привоядт совершенно другие цифры
я пока верю тому что от частоты так как лампочка на нижних каналах действительно горит ярче даже если антенна не на эти каналы настроена
От питания тоже зависит. Чем выше напряжение, тем больше мощность. Сначала меряли от акка 3S. Но потом решили сделать замер от стабилизировнанного источника питания, чтобы получить объективные результаты.
у меня вовин передатчик с клеверами от иб крези лучше всего работает на 8 и 9 каналах (1240 и 1280)
Пришел мне сегодня вот такой передатчик (и тут судя по всему он же…).
Однако первичное тестирование дало странные результаты:
№ current Freq
4 0.246 1080
5 0.378 1120
6 0.374 1160
7 0.413 1200
8 0.429 1240
9 0.436 1280
H 0.394 1320
C 0.211 1360
D 0.209 1258
Все ранее попадавшиеся мне передатчики были тем прожорливее, чем ниже частота.
Да и вообще, не маловато ли токопотребление для 1,5W?
Получается, наибольшую мощность передатчик выдает на средних частотах (1280) и разумнее летать именно на них?
Хотя, возможно, когда антенна сменится результаты будут другие…
