И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
BindEm
Брал тут
Доставка была около 15$. Т.к. брал ещё до кучи - вышло нормально.
Yden
тоже брал там доставка 3 бакса
14 days later
drBOR
Пришло мне долгожданное оборудование 1.2ghz
Но то, что я увидел внутри передатчика меня не обрадовало.
Вот он, хваленый передатчик на 1.5W Фокстеча за 80$
Видимо, с этим и связано его нежелание нормально отображать игловскую телеметрию… какие-то полосы напротив текста, подергивания…
Даже и не знаю, можно ли это исправить…
ubd
Похоже у вас большой уровень модуляции. На плате должна быть крутилка, уровня, попробуйте покрутить.
drBOR
ubd:
Я и разобрал его чтобы найти крутилку… а нашел только блямбу припоя =(
DmitryK
А не подскажут ли многоуважаемые Доны, почему у Лавмейта 1 Вт дальность в тестовых полетах была в 2 раза меньше, чем у китайца 700мВт, который реально меньше 400…?Одни и те-же антенны, приемники Лавмейт, оба раза 3й канал. У Лавмейта метров через 500 появляется сильный цветовой шум, прогрессирующий по мере удаления. У китайца картинка более блеклая, но стабильнее при удалении. Уровень модуляции примерно одинаковый. Да. лампочка от Лавмейта светится раза в 2 сильнее, как и положено.
ubd
Вот и мне не понятно это. Я взял хвалёный LawMate 1 Вт, в прошлом году, теперь меня от него тошнит. Дальность 3 км. Антенны нормальные, не штатные.
Теперь буду брать китайца, на подобее как с rangevideo, тот что в 361 посту.
Dacor
drBOR:
Нужно подобрать яркость черного и белого цветов букв в настройках Игла.
BAU
DmitryK:
Шум бывает разный и причины тож. Возможно вы наблюдаете наложение переотраженного сигнала на основной. Выражается концентрическими цветными кольцами и полосами и ухудшением качества картинки, которые то возникают, то пропадают в зависимости от места положения. Часто наблюдаю такое когда летаю около зданий и скалистых берегов на озере.
AlexSneg
DmitryK:
В эти выходные летал на Lawmate 1В, антенны - клевера. 6,4км, видео стабильное, никаких помех и можно было лететь дальше совершенно спокойно. Все же дальность зависит и от сетапа и от местности и от чистоты эфира.
DmitryK
Дык вот я и сам удивляюсь- при казалось бы большей мощности (по лампочке) на одинаковых антеннах в одной местности и разнице по времени на пол-часа гораздо худшая картинка у лавмейта. Еще покрутить уровень видео?
efr
У меня Lawmate 1.2 Ггц 500 мвт, дальность связи в воздухе метров 300, при смене ориентации модели бывают срывы, летать невозможно.
Сегодня пробовал его лампочкотестером, не горит. Радиатор на передатчике греется, качество картинки хорошее, передатчик новый.
В чем может быть проблема?
DmitryB
efr:
efr:
Собственно Вы же сами ответили на свой вопрос. Если не горит, значит не излучает, ведь так? 😃
Проверяйте антенну на передатчике, воткните гвоздь на крайний случай, если не горит значит он хоть и новый но плохой.
efr
DmitryB:
Пробовал самодельный штырь 1/4.
Yden
ток потребления меряли ? лампочкотестер рабочий до этого им пользовались ?
была какая то распространённая болячка у LM 500 дох транзюк который все меняли после чего он начинал штатно работать
efr
Ничего не менял. Лампочкотестером впервые работаю, сегодня сделал. Для проверки “пикнул” портативной радиостанцией 5 ватт - лампочка сияет.
Yden
очень странно как длину усов лампочкотестера расчитыывали ? рация у вас диапазона 433? если так и она зажигает лампочку то у вас не на ту частоту настроено видео же у вас 1.2 гигагерца , если только из-за огромной мощности радиостанция зажигает лампочку от гармоник …
DmitryB
Если передатчик греется, значит по идее работает, ну вернее он и работает, ведь до 300м то нормально летает.
Просто антенна, кстати Вы лучше пока не разберётесь не включайте его надолго.
Прежде всего проверить от платы до кончиков антенны, прозвонить, проверить антенну, нет ли замыкания, а потом уж всё остальное.
Разберите, прозвоните антенные соединения, возможно где-то что-то нет контакта.
Проверьте канал и частоту тщательно, у меня было я антенны делал не на ту частоту реально. 😃
И скажите какие у Вас усы у лампочкотестера.
efr
Yden:
Частота 148 мгц.
DmitryB:
Усы медь ф1 мм. каждый ус 1\4 длины волны.
ВладимирВл
efr:
Частота 148 мгц.
Вас попросили озвучить длину усов, сколько эти 1\4 длины волны в сантиметрах получились?
ubd
Видимо выходной каскад в передачике дохлый. Попался брак.
Yden
efr:
62 мм каждый
я вот чё то нефига не понимаю как на усах в 62 мм загорается лампочка от частоты 148Мгц
Dacor
Да 5 ватт мощности - она и без усов гореть будет!
