И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
hemmitino
NinjaFoX:
К чему лишние сообщения если можно посмотреть выше о чем речь идёт?
сори…просто под вашим постом был пост тов. stud с ссылкой на желтого…думал сделаю доброе дело…)…недоглядел.
RcDan
сандор:
Позже планирую переход на 433 а сейчас нужно летать и желательно на данный момент без глобальных вложений.
Намучился я и с 5.8 и с 2.4.
2.4 забивается сразу всякими вай-фаями, сотовыми вышками в мо. По факту чуть дальше 5.8, если повезет. Но обычно сразу забивается через метров 200 полосами всякими.
5.8 даже ставил бустер 2 ватный, все это не работает. Макс 2-3 км, дальше катастрофическое падение сигнала.
Перешел на 1.2 и “глаза раскрылись”. 200-300 милливат (лоумейт 1ватник запитан 5в), 5 км, кристально чистый канал. Простые диполи-самоделки, даже не смотрел на резонанс и ксв. Когда антенны настрою это будет совсем хорошо.
Теперь только так, другие диапазоны не интересуют больше.
Я когда-то попробывал на коптере лоумейт 1.2, но вот беда пожог его сразу даже не слетав толком. Обиделся на пол-года и только сейчас стало ясно, как великолепен этот диапазон. Причем, потери кач-ва изображения и нет в сравнении с 5.8
schs:
Проще купить вместо одного десять и выбрать лучший. Или покупать настроенный именно на Вами используюмую частоту.
Не-а, проще купить вектор и подрезать по показаниям. В перспективе гораздо дешевле выйдет, имхо. А 10 антенн это и есть пол-цены вектора. А если учесть патчи всякие…
lavalava
Вполне для самолета, самый раз. У товарища на небольшом крыле стоит. Ему бы и 250мвт хватило, но померяли, почти 600мвт лупит!
heavy_metal
RcDan:
Расскажите, пожалуйста, какие именно антенны у Вас установлены?
Чертежи, описание по изготовлению?))))
stud
RcDan:
Согласен. Вот неплохой вектроный анализатор:
heavy_metal:
Это смотря, что надо. Если летать далеко, для меня это > 10км, нужна панельная антенна (патч), если не очень, диполей хватит.
heavy_metal
stud:
Диполь на передатчик и на приемник?
stud
heavy_metal:
Кирилл, Вы так и не озвучили: Что в результате хотите получить? Если не очень далеко, на носитель и на наземку диполи. Если далеко, то на земле направленная антенна. Например, панельная (патч) антенна. Некоторые производители панельных антенн, делают синфазное соединение. По сути в корпусе находится не одна антенна, а две или четыре. Например, Зеленоградские антенны FCR или Екатеринбугрские антенны Антекс. Такую антенну тестил Plohish. Получают хорошее усиление и широкий лепесток. Если на наземке поставить два приёмника видео, на одном приёмнике стоит панельная антенна (патч) на другом диполь и поставить коммутатор, то можно не использовать антенный трекер.
Замечательный результат даёт квадрифилярная антенна с круговой диаграммой.
сандор
Хочется разобраться стоит платить около 10 тыс или нет смысла заглубляться и что за частота 1,4 ггц, дело в том что уже на частоту 5,8 собрано несколько кг всяких прибомбасов😁 и как бы не хочется еще одну коробку бесполезного хлама. Что это за приемник/ передатчик , может кто сталкивался?ru.aliexpress.com/…/421227_32843507729.html
NinjaFoX
На близкой частоте работает gps, так что выбирайте либо видео либо спутник 😁
hemmitino
Народ…кто резал уже диполи…на 1.2 …пока прибора нет… Может кто подскажет, 1280мгц…примерно какой длинны усы делали?
По расчетам, наукам. пока результат так себе…)
stud
hemmitino:
Игорь, самое правильное смотреть работу антенны на носителе. На приёмник накрутить два аттенюатора по 30дБ. Тогда далеко ходить не придётся. Измерения лучше всего проводить там, где нет машин. Зажигание забивает входную цепь приёмника. РАСЧЁТ:
Частота 1280МГц, лямба = 234, 1/4 = 58,5. При диаметре медного провода 1,6мм коэффициент укорочения Ку= 0,955. Если диаметр проволоки другой, то Ку будет другим.
Получили длину вибраторов 55, 87мм. Делаем две антенны одну с L=55мм, другую с L=56мм.
Поочерёдно накручиваем антенны на передатчик. Перед заменой антенны, борт обесточить!
Сравниваем полученное расстояние. С какой антенной дальность больше? Поймём в какую сторону двигаться. Укорачивать вибраторы или удлинять? Помним, что длина вибратора складывается из длины проволоки и длины участка кабеля без экрана.
Помним, если вибраторы припаяны к небольшой плате, на фольге не должно быть острых углов. Пайка должна быть полукруглой. После пайки, смыть следы флюса.
Можно просто купить антенну на частоту 1280. Я покупал на rangevideo антенну.
Результат измерений:
heavy_metal
stud:
Сергей, спасибо за развернутый ответ!
Дальность 5-6 км (квадрик способен).
Я помню, раньше были Диверсити мониторы, с двумя антеннами, но это 5.8.
Если не сложно, посоветуйте комплект, например с РенджВидео. Может быть новый приемник + антенна и антенну для передатчика.
Спасибо!
stud
heavy_metal:
У Rangevideo аккуратно сделан видео передатчик 0,8Вт, 1,2ГГц. Нет следов флюса, хорошая пайка, элементы стоят не криво. Вам посоветовали антенну l-com. Посмотрел и сравнил параметры антенны l-com и FCR 1200. Параметры панельной антенны l-com вызывают сомнения в части ширины диаграммы. Кроме того, она дороже. На квадрик, где плохая помеховая обстановка, я бы попробовал поставить квадрифилярную антенну настроенную на частоту 1,2ГГц или 5,8ГГц. В теме “Антенны для коптеров”, один не молодой моделист из Краснодара их тестил. На носителе антенна должна смотреть вниз, на наземке в верх.
Нахрена ей смотреть в верх, если моделист не сидит на облаке? )
Что касается приёмника.
Фирма Lawmate применяет тюнеры фирмы Comtech. Возможно, у них меньше шумит входной транзистор. Тюнер лежит на плате. Нет дурацких проводов идущих от тюнера к плате, как это сделано у других. Следовательно, нет искажения КСИ. Искажения приводят к срыву синхры. К сожалению, цена на продукцию Lawmate завышена. Кроме этого, сильно греется линейный стаб на 5В. Надать применить стаб на 5В в корпусе ТО -220, а не ТО -263 (D2PAK). Они попробовали решить проблему поставив два гасящих диода. С моей точки зрения, это неоправдано.
MFer
lavalava:
Вапще перебор если места под всё 70х25х30мм )))
RcDan
сандор:
Это что-то новенькое. В случае поломки придется в магазине докупать, мало у кого такие есть, наверное.
hemmitino:
3g-aerial.biz/onlajn-raschety/…/raschet-dipolya
heavy_metal
stud:
Дело в том, что приемник и передатчик уже имеется.
Спасибо, за советы.
Закажу Диполь и FCR 1200/15 v2.0. Посмотрим, что получится.
Но вот квадрифилярную что-то не нашел)
RcDan
stud:
Этот вектор стоит штук 5$. Б/у наверное можно в раёе 800$. Авиамоделистам такое не по карману. Я имел ввиду портативные векторы-показометры. Там можно и мощность каналов измерить и антенны сравнить и все прочее померять.
stud
RcDan:
Почти угадали. Если добавить нолик к 5, то можно купить б/у.
Даниил простите великодушно. Я пошутил. Проф техника в модельных делах избыточна!
В настройке антенн дома, вполне устроит N1201SA или N2201SS. Перед работой прибор надо поверить. Кстати,в Питере много контор, которые такую измериловку имеют. Поищите. Тогда и покупать ничего не нужно.
heavy_metal:
Спасибо, за советы
Квадрофилярная антенна легко находится в поиске. Где найти её тест на форуме, я писал.
RcDan
stud:
Нолик к 5 - за 50$ чтоли б/у? Имел ввиду 5000$ за новый и 800 за б/у:) Просто изучал вопрос, и от этих на картинке глаза на лоб полезни от цены 😦
Там на сайтах дестрибютеров в р/ф указаны цены в руб, стоит 9000руб, 12000 😃 Я уж поверил, как выяснил реальную цену был шокирован разницей. N2201SS имею.
stud:
Увы, но пукупать стоит. У меня все диапазоны в ходу: 2.4,1.2,433. Антенны часто меняются, модели разные. Если платить за антенны да еще за измерения то это выльется в большие траты. Настроенные же антенны стоят дорого. Сделать их самому и хорошо настроить - 3 копейки.
MFer
MFer:
Просто для инфо размеры, слева направо (мощность мерял IRC power meter 2): ImmersionRC 2.4G 700mw (по факту из коробки выдает около 400), FuriousFPV stealth 2.4G 800mw (по факту 500), Tarot t300nl5 1.2G 500mw (честно),
FuriousFPV stealth 5,8G 700mw (вроде честно, не помню), TBS unify pro HV race 5.8G 200mw (честно).
сандор
Оплатил приемник передатчик и антеннку, передатчик если я правильно понял идет без антенны и я попутно оплатил www.readymaderc.com/…/vas-1-3ghz-vee-antenna что за зверь не знаю, может что другое нужно? Передатчик readymaderc.com/…/rmrc-1-3ghz-800mw*-transmitter-i… приемник readymaderc.com/…/rmrc-900mhz-1-3ghz-receiver-1258… на сайте написано что стоит сразу SAW filters . В тему с частотой 1,2 только въезжаю , по этому пока не поздно может что нужно заменить из компонентов ил и докупить? Предварительно надеюсь на дистанцию около 5 Км
Роман1971
Я отошел от них. Хотя были точно такие же. Передатчик там идет с антенной. А вот корпус они к нему прилепили, чтобы охлаждение было. На 5 км улететь можно, но где помех нет. Или патч ставить. И про фильтры. В моем приемнике их точно не оказалось. И как результат словил помеху от 955 мгц модема. И еще один подвох есть с этой частотой. Если клевера поставить на передачу, то про GPS можно забыть. Давит очень сильно. Самый лучший результат получили на дипольной антенне на передачу и патч на прием. На 10 км пробивает.
