И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
RcDan
сандор:
Оплатил приемник передатчик и антеннку, передатчик если я правильно понял идет без антенны и я попутно оплатил www.readymaderc.com/…/vas-1-3ghz-vee-antenna что за зверь не знаю, может что другое нужно? Передатчик readymaderc.com/…/rmrc-1-3ghz-800mw*-transmitter-i… приемник readymaderc.com/…/rmrc-900mhz-1-3ghz-receiver-1258… на сайте написано что стоит сразу SAW filters . В тему с частотой 1,2 только въезжаю , по этому пока не поздно может что нужно заменить из компонентов ил и докупить? Предварительно надеюсь на дистанцию около 5 Км
Дык надо ж от управления плясать. 1.2 будет забивать 2.4, 433 может может забивать 1.2 Из этого соображения фильтрА городить. В случае лоумейта и езуха - друг друга не забивают, все ок без доп филтрОв (наверное, внутренние хорошИ). В случае бюджетных фоксовских коробок - не знаю, спектр нужен и точные данные по есть там фильтры вообще.
Роман1971:
и патч на прием. На 10 км пробивает.
Тяжело его вертеть по кругу, наверное. Тогда сразу нужна поворотка.
сандор:
сандор
Роман1971:
отошел от них. Самый лучший результат получили на дипольной антенне на передачу и патч на прием
отошел от них вы говорите о антенке по моей ссылке, если да то почему?Видимо в догонку закажу и патч.
RcDan:
Пока РУ 2,4 немного позже буду брать 433 . Вроде ребята серьезные и не вижу смысла им не доверять: They have the narrower bandwidth SAW filters already installed, so a SAW upgrade isn’t necessary продают отдельно блоки с фильтром readymaderc.com/…/comtech-rmrc-receiver-module-900… readymaderc.com/…/comtech-rmrc-receiver-module-900…
Роман1971
Там в наборе диполь и идет. Ну у меня с диполем был. Там очень аккуратно надо с 90 град переходниками. Они часто сигнал ослабляют сильно. Сейчас поищу. Сфоткаю. При полете на 10 км - крутить мало надо. Геометрия же! Передатчик внешне чуть отличается, но это из за внешнего корпуса. Внутри там такой же стоит. Грелка конечно. Его или на поверхность , где обдув или куллер ставить. Питание 12 в передатчика учтите там!
siderat
RcDan:
Патч ставят что бы лететь прямо по курсу а не петлять, следовательно патч крутить не надо, я на 10 летал, поставил примерно в сторону полета и все.
По поводу комплекта с readymaderc, есть у меня такой приемник c SAW фильтром, только сдох он. Да и до 5-10км этот фильтр думаю погоды не делает. По мне так с бангуда комплект Partom передатчик плюс приемник не сильно будут отличатся, а цена в два раза дешевле! Да и Vee антенну можно самому сделать за грош.
Роман1971
ZAGUS:
Вот в даль со стоковыми сосисками 1.2G
SKYWALKER 1900 испытание сосисок диполей на дальность.
Интересно параметры передатчика знать. Я на своих в стоке отлетал на 3 от силы и далее снег начинался. Хотя летал не в очень радиоудачном месте. А тут 6 км. А в городе и того меньше. Думаю 2 от силы вытянет.
RcDan
ZAGUS:
А что за линза на камере? Я привык уже к 6 мм. Все что меньше слишком отдаленно от реальности. Почему туманность по краям?
ZAGUS
Линза 2.8 , по краям эт в мелком тумане летел заволокло так все равномерно можно сказать
Аlex30
Не знал куда запостить( если что -модеры пусть поправят)
Хороший парнишка -все всегда показывает досконально.Мож кому пригодится.
Конструирование наземной станции на дальняк.
RcDan
Сказ о том, как болото украло лоумейт.
Дальние полеты - это хорошо. Но и плохо. Не задолго до событий видел черную кошку … дохлую, аккурат посреди дороги. Не придал этому значения.
Зарядил микроталон и в путь. Накануне был удален ИК фильтр и поставил новехоньких 6 мм обьектив на х1177. Картинка отпад просто. Пролетал озера… красиво.
4 км от точки старта, отказало управление. Высота 400 м. Отводил самолет от домов, что в лесу. И грохнулся в пике. Долго не мог дозвониться до трекера. Спустя пол-часа трекер все-таки ответил. Пилил 4-5 км по полям, по лесам. Жалила крапива. В итоге, речка-вонючка 3 метра шириной, и талон посередке. Ну как такое западло происходит?
imgur.com/l46WDrI
Видимо, трекер оказался под водой сначала, ошалел. Потом днище всплыло. И трекер исдыхая послал сос.
imgur.com/jDOYIxY
Вонючка забрала лумейт 😦 Так и не смог выудить. Где-то о дно зацепился антенной.
Остатки оперения висят на деревце. Не полезу сегодня 😃
imgur.com/vZHoLG9
Крыло дрявое, орел чтоли? Видел по дороге парочку.
imgur.com/anquZhE
Второе крыло испарилось. Нашел будку с антенной неподалеку. Это РЭБ как-будто 😃
imgur.com/a/vY7DmMC
Красиво тут.
imgur.com/9VyPeia
RcDan
Ну все-таки и РЭБ нельзя отрицать сходу, просто замаскирован под телеантенну. Оператора рядом не было, хотя … там пикник какой-то в полукилометре. Шашлык, громкие голоса все прочее.
Иван_Иванов
Добрый день!Комплект ЛМ 1000мвт ,советуют поменять штатные антены на клевера.Скажите пожалуйста,что реально будет улучшение дальности и качество видео связи?Спасибо!
stud
RcDan:
Это РЭБовцы в самоволке )
RcDan
heavy_metal:
Расскажите, пожалуйста, какие именно антенны у Вас установлены?
Чертежи, описание по изготовлению?))))
Д-Антенны всегда должны быть вертикально в силу особенностей поляризации.
Тот калькулятор, что приведен по ссылке выше, неплох. После детального взгляда на антенны, стало ясно, что сделанные вслепую, попали почти в центр 1160 imgur.com/a/roOtj4q. Просто 5 км (на 200 милливатах) и ни одной помехи, было странно как-то. Ксв высоковат правда. Землю, наверное, пооткусывать можно по такому случаю.
сандор
Жду передатчик 800 мвт и планирую убрать корпус- радиатор, но что бы не терять время хочу выписать игольчатый радиатор. Подскажите какой размер голого блока и если подскажите какой купить для охлаждения уже по размерам, будет еще лучше.
stud
сандор:
Не надо убирать корпус.
сандор:
Прекрасно подходят радиаторы от старых компов. Например:
ZAGUS
сандор:
передатчик 800 мвт
На моем FOX 800мвт ширина 25мм и длинна 30мм(расстояние от индикатора до нижнего края)
Роман1971
Я ставил куллер рядом и по тестам до 40 -45 град нагревался. Просто внутри корпуса размещать пришлось. Никаких проблем. Если вне корпуса , то обдува хватает для него.
stud
Роман1971:
ставил куллер
Кулер, лишний расход энергии. Достаточно поставить радиатор с большой площадью рассеивания и малым весом.
Александр, то, что заказали, с моей точки зрения, не лучший вариант. Толстые рёбра, большой вес. Радиатор представленный на фотографии топик №1069, имеет толщину стенки 0,5мм.
Александр, Вы привели фотографию радиаторов, на которых стоит теплопроводная плёнка. Применение теплопроводной плёнки не всегда оправдано. Во-первых, такие плёнки бывают разной толщины. Лучше если плёнка будет толщиной 0,15мм. Меньше термосопротивление. Во-вторых, закрепили радиатор на корпусе, а подумали, как это всё закрепить на носителе? В моём варианте, получилось просто. Всего шесть винтов М2,5мм.
сандор
stud:
не лучший вариант
Так по этому я и попросил поделиться ссылкой, компа у меня нет чтобы взять радиатор, вот и приходится методом тыка, а закрепить я думаю будет не проблема, коптер не маленький. Пленку если что можно снять и посадить на пасту.
