RSSI, индикатор потерянных сигналов
Надо будет вскрыть и показать нашим спецам, чтобы глянули по элементной базе, как и из чего они (китайцы) RSSI там добыли.
Думаю если они доперли, то и мы сможем какой нибудь чип приаттачить к приемнику:)
Сфоткаю потраха на макросъемке, выложу здесь.
Не помню, может где уже это всплывало… Приемник Футаба R6014HS. Два вопроса.
- Сигнал РССИ берется только с 28-ой ноги трансивера (ну или с коктакта на дополнительной платке) или этот сигнал каким либо программным путем можно получить на одном из штатных разъемов приемника?
- Индикаторные диоды на приемниках R6014HS и R617FS работают идентично (это я спрашиваю, чтобы сделать индикацию пропущенных пакетов - про приемник R617FS все доступно описано, а про мой ничего нет)?
P.S. И вообще, зачем нужен разъем DATA?
Тлько с ножки.
Нет. У 6014 они независимые, у 617 через инвертор.
Для обновления прошивок.
Тлько с ножки.
А сигнал PCCИ можно подать на прямую в телеметрию (приемник R6014HS, телеметрия RVOSD 5.1)?
Если нет, то что поставить в разрыв?
Все немного сложнее.
Мне советовали два варианта.
Первый rcopen.com/blogs/32012/11801
С таким вариантом у меня работает некорректно. rcopen.com/forum/f90/topic296180/6
Второй www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22515078&po…
До этого у меня все руки никак не дойдут. Да я еще пару вопросов на эту тему автору второго варианта задал, жду ответа
А какие в этой схеме транзисторы?
По словам автора можно поставить вплоть до КТ315 и КТ361. Попросил у него подробностей, пока не ответил.
BC547 (npn) и BC557 (pnp) должны подойти
Прив! Я свою получил сегодня!
Забиндился без проблем, но вот штука какая, братья китайцы, реализовали коректный RSSI только в режиме комплексного PPM так как не сделали под него отдельного вывода.
И кстати в мануале не написано, нужно снять после привязки перемычку с 3 и 4 верхних ног (для привязки в PPM/RSSI режиме одевается) или она так и должна там стоять? Кто нибудь вкурсе? Я пробовал снять, все вроде работает, а вдруг нуно так и оставить ее там?
Соответственно если не использовать комплексный PPM то и RSSI отменяется=(
Упал Заревел:)
С грехом попалам настроил комплексный PPM на автопилоте, все рулится но управляющий канал режимами полета не работает:(
За то RSSI радует 😃 Померял напряжения на выходе в крайних положениях (диапазон от 0,1 - 1,0), проставил в КП и записал.
Уволок передатчик на кухню, засунул под батарею=) накрыл железной кастРулкой=)
Прихожу, одна палочка мигает уже, мол хозяина, однако сигналу плоховато 😃
Вот фотги данного китайского чуда… Если кому нужно сфоткать плату еще крупнее, пишите. Сниму на макросъемке и загружу.
Всем доброго времени суток! Приемник нормально работает и с “Optic 6 Sport 2,4” и с “Aurora 9 2,4”
На самолете с АП он привязан в Summary PPM / RSSI режиме, а на простом в обычном режиме, и там и там все работает без глюков.
На выход RSSI (на приемнике) по совету Machinist Валерий Мичурин, повесил фильтр из сопротивления и кондера, так как очеть часто прыгали палки. С фильтром намного стабильнее.
В общем всем удачных полетов 😃
Добрый день! что за самолет с АП? Как подцепили RSSI и к какой осд? Как фильтр припаяли и какие детали (что бы можно было объяснить знакомому электрику)?
Самолет - Predator
С АП + ОСД Смолтим
RSSI - С приемника описанного выше
Еще раз ОТМЕЧАЮ!!!
Режим RSSI на данном приемнике работает только в режиме Summary PPM!!!
У кого этот режим на АП не реализован, будут летать как на обычном приемнике (без RSSI)
Фильтр - Схема ниже Кондер 22 мкф, резистор 330 ком
С АП
Что за АП? как расшифровывается? А мжно на иглах это сделать?
Ну… Я же написал… Дублирую по английски Smalltim.
Если на Игле есть связь с приемником через комплексный PPM (одним шнурком), то можно.
Сокращение “АП” не пойму. Какие два слова скрываются под этим сокращением?
АП - Авто Пилот
OSD - Телеметрия к автопилоту
Smalltim - Назавание АП и OSD, конкурент “Игл трее”
Упал ЛиТцОмАбСтОл 😵
В игл три это не автопилот, а функция RTH , вот и не сообразил 😦
Поставил 315 и 361 работают нормально
А я решил сделать вот такую приблуду www.mictronics.de/…/ppm-to-analog-converter/ на короновский приемник. Уже печатаную платку нарисовал. Если надо выложу.
В протеусе проверил, схема рабочая
вот такую приблуду
Ну незнаю как корона, а хайтековские приемники, всеравно генерят ППМ независимо от пропажи сигнала.
В том то и дело, что Спектрум, Джиэр, Хайтек, они вроде в случае потери пакета просто восстанавливают предыдущее состояние. А корона его пропускает. Это я уже заметил когда ложил передатчик в микроволновку )))
Включал? 😉
Шутк…
А вот у меня не работает… Точнее работает, но коряво (также как на операционном усилителе). При дальности как 600 метров сигнал 1 процент (два километра отлетал - управление сохранялось)
Почему при выключенной аппе значение RSSI на экране ОСД 4, а при включении аппы вместо 4 становится *? Приемник Rmilec 4047P.
какая OSD?
