HoryzonHD 1080p FPV cam 1080p/120 градусов/AV выход/38 грамм/150$
Хм… не совсем понял. Позвольте уточнить:
сверу желт ниже черн бел и кр.
Желтый - это видеосигнал
Черный - земля
Эти 2 провода (исходящие из 4-пинового разъема) идут в RVOSD, правильно?
Белый - Video trigger (согласно информации с оф. сайта)
Красный - Photo trigger (согласно информации с оф. сайта)
А эти 2 провода куда идут? К аккумулятору? Без земли?..
PS Исходя из соображений удобства и эстетики, хотелось бы запитать камеру вот как-то так:
Сработает такая схема? Уж больно к этому сподвигает удобная 4-пиновая вилка и цвета проводов (красный, черный) - интуитивно кажется, что сюда можно подать питание…
Куда у меня запитана я уже не помню там все заделано не посмотреть. Но родной бек от горизонта дает не 5 а 4.15 вольта как LiPo 1S. Я этого бека сейчас питаю гопро3 блек через муляж аккумулятора.
Черн и желт это земля и сигнал на OSD, (черн сдвоенный на разьеме) черн бел и кр идут на триггер.
На бек у меня идут кр и черн отдельным разьемом откудато изнутри выходят (экран не отсоединял так что не видать откуда).
Меня какбы все устраивает собираюсь пользоваться триггером поэтому ничего не переделываю, на триггер поставлю переключение режим фото и режим видео ( сам триггер уже взял )
В общем, сколько ни думал, ни прикидывал - ничего лучше старой схемы придумать не смог:
Но, повторюсь, она мне не нравится. Хочется так, чтобы был единый четкий разъем. Подсоединил - все коммуникации с камерой установлены (и питание, и видео-сигнал, и земля). А тут часть проводов отсюда, часть оттуда - часть идет напрямую, часть через регулятор напряжения - потом все это ветвление опять в кучу собирается…
Если есть какие-нибудь советы, как это безобразие окультурить - буду рад, если поделитесь.
Это Вы еще не испытали насколько эта камера мешает работе LRS на 433… Мне пришлось спаять для нее коробочку из жести и питание в виде одной банки липоля положить внутрь.
Только тогда дальность восстановилась. А что мешает в Вашем случае сделать такой же корпус но поместить внутрь его штатный регулятор напряжения там все припаять короткими проводами а наружу вывести удобный разъем как от сервы (земля.+12.video) ?
Судя по рисунку выше Вы хотите запитать камеру от OSD ? вот тут и закрадываются помехи.
Да, верно. До сего момента у меня была вообще 1 батарея на борту, теперь же планирую задействовать маленький дополнительный акк (3s 1000mah). Он подключается к OSD, и от него, насколько я понимаю, будет запитываться камера, видео-передатчик и, собственно, сам OSD/автопилот. Раньше (с 1 батареей за все про все) помехи были очень заметные (полосы на видео, зависящие от оборотов мотора, т.е. чем больше газ, тем больше помех), как будет теперь - пока не знаю…
PS Я думал насчет того, чтобы запитать от дополнительной батареи только камеру (через её разъем питания), но… хороша ли такая схема? В случае с запиткой камеры через ОСД, он будет отображать её напряжение, израсходованные mah. Мелочь, а приятно…
ОСД покажет напряжение всего что к нему подключено в целом. мое OSD отображает напряжение ходового акка и второго питающего камеру через бэк, осд, сервы приемник через бэк, передатчик.
Предпочитаю регули OPTO (без бэк).
Например мое ОСД питается от 12в а камера 4.5в и зачем питать такую камеру от ОСД, всеравно ее надо подкдючать через бэк на 4.5в а ОСД всеравно будет показывать напряжение питания 12в.
Только что проверил эту схему (запитка камеры через ОСД от отдельного акка) - вроде работает нормально. Помех от двигателя не стало (даже на полном газу). Дальнобойного РУ на 433 МГц у меня пока нет, так что остается только вопрос эстетики/удобства пользования.
PS Моё ОСД предусматривает явным образом 2 схемы подключения:
В начале у меня была схема 1, теперь схема 2. Поймет ли эта железяка, что надо отображать отдельное питание камеры (если оно таки будет совсем-совсем отдельным, минуя предусмотренный разъем BAT на ОСД) - спорить не буду - я просто не знаю и не могу предугадать, как оно себя поведет.
Ну а вообще, как лучше распределить аккумуляторы из соображений их емкости: 1000 mAh отдать персонально и безраздельно камере, а все остальное (самолет Skywalker в “типовой” комплектации) питать от 5000 mAh, либо же от 1000 mah запитать вдобавок к камере еще и ОСД/автопилот вместе с Video Rx’ом на 800mW? У меня пока что нет собственного опыта в том, что и как расходуется, поэтому вот не знаю, как лучше сбалансировать систему…
У меня на скае два акка.
5000 3s питает двигатель, приемник, сервы и автопилот FY-21
800 3s питает телеметрию, видеопередатчик, гиро подвес камеры, камеру gopro3.
В среднем полет длится 30 минут и за это время большой разряжается до 3.75 на банку без нагрузки это где то 4000 заливается а мелкий аккум за это время садится где то до 3.85 на банку и 400 заливается соответственно.
Опасное таки подключение. Если акк переразрядится то самолет станет неуправляем.
Вырабатывал ходовой и до отсечки регуля 9 вольт. Аккум затем испортился через пару циклов. А фишка работала ей же только 5 вольт надо. И приемник и сервы тоже работали. Это же как надо разрядить аккум 3s чтобы было меньше 5 вольт ?
Фишка глючит при пропадании питания на секунду например от КЗ в серве.
Делаю вот платформу для камеры - ломаю голову, как закрепить её внутренний блок. Пробовал клеить горячим клеем - отваливается. Пробовал циакрин - тоже отваливается (будто эта железяка какая-то клее-отталкивающая). Сейчас хочу радикально вопрос решить - припаять жестяную полоску с проушинами - и пришурупить с её помощью камеру к платформе:
Собственно, хочу спросить - безопасно ли это будет? Ничего там не испортится, например, от нагрева при пайке? Что вообще стоит учесть, какие меры предосторожности предпринять?..
Предлогаю через отверстия прикрепить ее просто мелкой пластиковой стяжкой.(такие длинные узкие)
Или можно наклеить застежку - репейник на обе детали. Они бывают с самоклеющимся слоем продаются. Чтобы от ЕПП липучки не отклеивались сначала ЕПП грунтуется клеем момент и просушивается.
Или еще можно вместо стяжки использовать неширокую пластину бальзы и 2-4 зубочистки. Пластина бальзы протыкается с краев зубочистками. Затем то что крепим прижимается ей как хомутом а зубочистки выдвигаются так чтобы концы их воткнулись в ЕПП. После примерки все соединения мажутся капельками циакрина и все втыкаются на место. Снаружи будет не видно.
Никак не успокоюсь я с питанием этой камеры 😃 Подскажите пожалуйста - а по USB её запитать можно? Пробовал подключать к компьютеру - загорается светодиод и гаснет через несколько секунд. Что это означает?..
PS Вроде и кабель какой-то в комплекте идет под USB, но опять же - для чего он, и можно ли через него питать камеру?
У меня все работает при подключении к компу через USB.
Сразу стала в режим записи.
Вот смотрю usb-кабель из комплекта камеры - на другом конце у него 3 проводка: красный, белый и черный. Что они означают? Было б просто супер, если бы это оказались плюс, минус и видеосигнал.
Про это ничего не скажу, у меня кабель с двух сторон запаян намертво, стандартный USB и с другой стороны микро USB.
Вот нашел некоторую информацию про этот мини-юсб кабель из комплекта к камере:
(слева картинка с foxtech, справа фотка другого конца моего мини-юсб-кабеля)
И вот интересно - по какому принципу можно провести аналогию? По расположению пинов? Т.е. красный - это у меня Ground, черный - Video Out, а белый - Power?.. Или все-таки ориентироваться на цвета?
Вот моя версия камеры foxtechfpv.com/horyzonhd-full-hd-1080p-fpv-camera-…
У меня такая же. А у вас нет в комплекте такого usb-провода?
Нет, у меня на проводе с двух сторон наглухо запаяны в резине стандартный USB и микро USB.( для подключения к компу )
А от камеры идут 3 разьема которые показаны на рисунке по ссылке выше.
