HK 900 мГц 800 мВт Передатчик / Приёмник и 1/3 дюйма CCD камера PAL
Бэлый
Для статистики: видео работы штатного комплекта без каких-либо переделок (писалка и YT чуть снизили качество изображения). На 2 км видео начинает снежить.
Собственно вот:
Есть ли смысл заменить штатную “сосиску” на видеопередатчике на дипольку (Vee) или клевер?
Приешел с хоббикинга такой коплект, при подключении не работал, присмотревшись понял, что перепутаны провода от камеры к передатчику, перепаял, появилось видео, но дальность всего 20 метров, что посоветуете в этом случае ?
Вам повезло. У меня на 3х метрах снежить начинало, а на 20 каюк
Поэтому надо сначала антенны проверить. Только не знаю как.
У меня тоже дальность маленькая из-за бракованных антенн
Мне видимо повезло, на 7 км немного полоски идут, но картинка вполне еще читаема.
Думаю, что проблемы штатного комплекта в основном вызваны несогласованностью или плохим качеством стоковых антенн видеоприемника и передатчика. В связи с отсутствием необходимой измерительной аппаратуры - антенны нужно подбирать методом тыка, ориентируясь на токопотребление и температуру аппаратуры. И это еще пол-беды. Напрягает нестабильная работа видеотракта с “нормальными” антеннами. В один день улетаешь на 2 км без особых помех, в другой день с той же аппаратурой и в том же месте помехи начинают портить картинку (вплоть до ее исчезновения) уже на 500 м. Может, конечно, эта поблема возникает из-за загаженности эфира?
Андрей, такая дальность на стоковых антеннках?
Помогите, не смог найти какому каналу (на передатчике) какая частота соответствует передатчик 0,1,2,3 канал, приемник 12каналов
Получил сей комплект от братьев китайцев не работающим. После 2-х недель танцев с бубнами удалось его запустить. Передатчик заработал после его выпаивания и обильной мойки в спирте зубной щеткой. Хотя на первый взгляд кроме канифоли(или флюса хз, что они там применяют) ни каких включений или грязи не было. Далее, в приемнике, видео появлялось только на красном проводе от закрытой платы, а далее затык - на желтом гнезде полный 0. Вылечилось найденной “соплёй” которая изначально была принята за перемычку ( уж больно она красиво выглядела). Теперь буду проверять на дальность 😃 Ух приятное ощущение от маленькой победы 😃
На приеме стоковая антенна. На передатчике Vee.
У меня в мануале вот так: 910, 980, 1010, 1040
Владельцы данного комплекта помогите пожалуйста, разобрал передатчик обнаружил элемент нерабочий(думаю кондёр) можете посмотреть на своём рабочем передатчике номинал, или если это не кондёр то тогда что это))
это дроссель, сопротивление около 2.5 Ом. Номинала на детали нет.
а его в обычном магазе радиодеталей можно приобрести? и что мне продавцу сказать, дайте дросель 2.5Ом?
приобрести можно, но у дросселя другие характеристики а именно индуктивность и максимальный ток. Сопротивление в данном случае вторичный фактор. индуктивность неизвестна, ток думаю миллиампер 50 он выдержит. Попробуй найти маленькое ферритовое колечко и намотай витков 40 провода 0.1мм
хорошо, попробую
Бывают еще всякие ферритовые сердечники в форме гантели на них мотать проще.
Приобрел и я такой комплектик. Естественно решил посмотреть “как там внутри”. Обалдел. Тупо пустое место запихано алюминиевыми пластинами.
Лишних 55гр!!! сразу мысли, а это вообще то, что заказывал???
Еще вопрос. Питание типа 12В. но внутри открыл и сразу увидел 78L05. Может поэтому и греется??? Правда не проверял идет ли 12В куда-то еще… Может кто просветит?
Народ штатный корпус с пластинами сразу для хоз нужд приспосабливает. Толку от него в плане охлаждения гораздо меньше чем без него с обдувом набегающим потоком. Да и греется он не сильно. От 5 вольт питается синтезатор и проц, усилитель напрямую от 12В.
Уже больше года летаю без корпуса. Никаких проблем. Да и не греется он почти.
Я дома очкую включать дольше чем на 15 минут, греется сабака хоть яишницу жарь, а в полёте нормуль. И тоже без корпуса
Камрады,нубский вопрос по подобному,но менее мощному.
Хвост для сторонней камеры - красный,черный,желтый и белый провода.
Я правильно понимаю,что красный и черный питание передатчика и камеры(если она 12в)
а желтый и белый - видео и звук соответственно.
Перепал мне за смешные деньги(1р) автовидеорегистратор Lexand 3500 с честными 720.Качество видео,само собой,не фонтан,но в солнечный день как полетная камера - вполне,+угол обзора 120 градусов.
Выдавать картинку на внешние устройства - способен,USB кабель в комплекте с 2 RCA - видео + звук имеется.
Я правильно понимаю,что центральную жилу кабеля видео я сращиваю с желтым проводом,центральную звука - с белым?
Ну и до кучи - питание передатчика я планирую осуществлять через 12V BEC от ходовой баттареи 3S - решение для небольшого пепелаца - годное?
Только что таким же макаром решил проблему своего комплекта.
