HK 900 мГц 800 мВт Передатчик / Приёмник и 1/3 дюйма CCD камера PAL
potolkoff29
nyc73:
Это кстати никакие не штыри, а вовсе и диполи. Так что нет смысла другие диполи делать, разве что эти подпилить в резонанс
значит хороший клевер получился
Сегодня разобрал стоковые антенны, оказались диполи.
А клевер зачётный да ещё и за 0 рублей. Вчере во время тэстов сломал клевер наземный и во думаю стоит ли новый делать, если патч вроде как эфективней должен быть.
siderat
Слетал на 3200 метров с этим комплектом. Думаю еще запас небольшой есть, до 4 км должно вытянуть. Буду патч покупать. По идеи км 10 должно быть.
potolkoff29
Я когда первый раз передатчик на самоль поставил и офигел: все сервы трясутся, дальность 200м да и те с о снегом. Подумал ну и хе…ня китайская и в шкаф положил. Через полтора года достал из шкафа, заменил всю проводку на экранированную и стало всё ОК!
siderat
Когда ставил передатчик в хвост, тоже немного наводки на сервы шли, сейчас на морде висит.
Radio
Тоже заказал сей комплект, еще не пришел, вот у меня вопрос, а если я потеряю передатчик, то нужно будет весь комплект заново покупать ? Есть ли где нибудь передатчики на сей комплект ?
13 days later
Sel_82
Дабы не плодить темы, решил написать тут.
Есть комплект на 1,5 ватта на 900мГц с хоббей.
Передает он на 200 метров при прямой видимости(кстати и по городу так же)(на штатных штырях). Прямая видимость смотрелась на природе, где нет никаких помех. Подскажите, куда копать и что смотреть?
И для чего нужен потенциомметр на плате передатчика?
Ясон
Sel_82:
Подскажите, куда копать и что смотреть? И для чего нужен потенциомметр на плате передатчика?
Без приборов ничего конкретного посмотреть не сможете, так что если их нет, придется обзавестись.
  1. мультиметр
  2. индикатор напряженности поля
    Алгоритм такой, для начала измеряем потребляемый передатчиком ток, должен быть от 300 до 400ма. Если меньше, то причины могут быть две. Либо крякнул выходной полевик, либо нет раскачки, умер предвыходной каскад, что в Вашем случае навряд ли, ибо 200м дальности есть. При измерении тока щелкаем каналами, ток должен в некоторых пределах изменяться (5-15% в зависимости от настроек) Проверяем стабилизатор 5вольт, тот что стоит рядом с красным проводом, пару раз сталкивался с выходом из строя этой детали.
    Если ток есть проверяем индикатором что там у нас в эфире. Индикатор может быть как простейший вариант с лампочкой, так и позволяющий в попугаях оценить мощность и сравнить с аналогичным устройством.
    Например я соорудил такой. Если моща есть (нужно сравнить с подобным устройством ибо калиброваной точки отсчета нет ) смотрим приемник. У меня например головка с током полного отклонения 500 мкА выдавала значения больше половины шкалы с расстояния в 5-6метров.
    Если нет возвращаемся к передатчику. Ну и тупо прозвонить все активные компоненты (диоды, транзисторы) тоже не мешает, чтобы выявить явный брак.
sergei#
Sel_82:
На передатчик самодельный диполь,на прием патч или ягу.
Ясон
sergei#:
ни разу не спасет, написано же максимум 200м, для 1.5Вт это очень мало. У меня нормальный 800мВт передатчик на штатные сосиски берет 2 км при прямой видимости, с “харченко” должно быть около 10км, правда дальше 4 не отлетал, но на этом расстоянии никаких намеков на снег и шумы не было. То есть проблема в передатчике, или приемнике.
sergei#
Ясон:
Я говорю то,что уже пройдено!!!Также было.На передатчик поставили самодельный диполь,на приём патчик,вопрос отпал!
sulako
Ясон:
если так мало пашет то смотри выходной транзюк. он на другой стороне платы должен быть
Ясон
sulako:
Почему на другой? на фото его ясно видно, беленький такой, на нем еще надпись U17
sergei#:
Дело не в патче и прочих наворотах а в том, что с родными сосисками этот передатчик должен перекрывать при прямой видимости пару км. Если конечно родные антенны без явного брака. А уж яги, Харченко, итд это уже борьба за рекорды и дальние улеты. У меня есть передатчик 800мВт, однажды он благополучно сгорел после подачи на него 24 вольт. Предоконечный каскад поменял на аналогичный транзистор а выходник найти гиблое дело. Поэтому воткнул монолитный усилитель переделав цепи смещения и согласовку. Передатчик запустился, но мощи уже вместо 2 км хватало только на 600м. Воткнул на приемник Харченко и получил в поле по земле 3 км. Но от этого же передатчик мощнее не стал… 😉 так что решение воткнуть хорошие антенны правильное, но оно не решает саму проблему малой выходной мощности. Это все равно что замазывать пластилином прогнивший кузов машины вместо того чтобы его заварить.
alex_f73
Ни кто не использовал широкоформатные линзы ? Летаем по штатной ?
sergei#
Ясон:
Так я и говорю,что нет у него 1.5 вата не было и не будет,потому и использовать надо нормальные антенны!Посмотрите на этот транзюк,посмотрите на этот транзюк,туда посмотрите,сюда посмотрите,на китайца лучше посмотрите который его делал.Опять повторю!Поставили нормальные антенны проблема отпала.
Ясон
sergei#:
Так я ж разве против? антенны нужны хорошие если летать далеко, 1.5 вт точно нет, реально милливатт 600-700. Но конкретно этот и их не выдает. Поэтому надо сначала привести в чувство передатчик, а уж потом его обвешивать антеннами. Если есть подозрения на неисправности штатных сосисок, соорудить самопальный диполи на приемник и передатчик и с ними добиться хотя бы 2 км по земле при прямой видимости. А антенны с усилением только смажут всю картину болезни.
p.s.
у меня точно такой же китайский аппарат со штатными антеннами выдает 2 км, значит и этот должен.
23 days later
potolkoff29
У меня частота оказалась не 900 а 1000Мгц, соответственно сделал новый клевер и слетал на 6600м. Видео не особо снежное, лететь можно дальше, вернулся из за батарей.
siderat
При развороте к базе картинка не пропадала?
potolkoff29
siderat:
Нет! Я летаю на втором канале, пробовал на первом и и самоль чуть не потерял. Картинка была только кагда самолёт ко мне хвостом, при развороте напроч пропадала, спас автопилот.
kimu
А подскажите какие частоты на каналах приёмника и передатчика.
Ато на ХК написаны только от передатчика, и их там 5 (0.9G 0.910G,0.980G,1.10G,1.040G)…
potolkoff29
potolkoff29:
Слетал на 9500м такое ощющение что чем больше дистанция тем картинка более чистая. В следующий раз на 11км слетаю.
Кто дальше 10км летал на 900мгц? Хочу предел найти для этой частоты.
15 days later
Sel_82
Всем спасибо за ответы. Недавно полетал с другим передатчиком. Оказалось мертвые антенны. Буду ваять самодельные
siderat
potolkoff29:
Слетал на 9500м
С патчем, ли диполем? Сегодня на 7км слетал. С стоковой антенкой. На борту как и раньше Vee антенна от Вовы. С патчем думаю около 20 км должно быть. Но мне предел по горючке, может км на 15 только хватит. Да и особого интереса нет дальше 5 км летать.
potolkoff29
siderat:
Я уже на 17км слетал, на земле патч на борту клевер. Сейчас хеликс смастерил на 16dB, но погода не позволяет его на дальность проверить.
