Не выставлял.А это дает?Единственное с чем баловался,так это Servo Refreshrates.
Ну это уже другая конфигурация получается, я как раз за это боялся… С ходу не знаю, должно работать. Попробуйте затереть EEPROM и залить заново скачанную прошивку с минимальными правками, мало ли что… Refresh Rate лучше вернуть на дефолтные 50Гц - с некоторыми совсем дешевыми сервами больше не работает.
Добрый вечер.Вроде победил проблему.Стер ЕЕПРОМ и перепрошил. Проблема теперь такая.Как менять направление серв? В ГУЙной вкладке меняю,запоминаю,но ничего по факту не меняется.
Как и где менять в коде честно говоря не догоняю…Нужна помощь…
Вообщем разобрался что да как.Почему то настройки сохраняются только один раз после чистки епрома.
Назрел такой вопрос, когда спутники определили положение “дом” и где-то в полете пропадает этот “фикс”, на некоторое время не показываются координаты и положение домой, и сколько бы “фикс” не появлялся он все равно запомнил где дом? и как только спутники появятся он вернет мое положение на “дом”? не будет такого, что “дом” покажет на новом месте где появились спутники?
MultiWii запоминает “дом” при арме. если арм был до фикса, то тогда “дом” будет там, где был певый фикс
Главное что он держит в памяти “дом”, а то иногда замечал в полете спутники пропадают.
Вот кстати, акселерометр надо калибровать горизонтально земли или в таком положении как самолет летит?(чуть задран нос вверх)?
в таком, как летит самолет
Возможно поэтому у меня при спуске на заданную высоту крыло резко идет вниз, так как тримером элевоны приподняты, а если в горизонте они будут, крыл уже идет на спуск. Надо калибровать аксель заново.
Добрый вечер.Назрел вопрос.Как правильно настроить фалсейв? Приемник что я использую,при потере сигнала сохраняет последние значения.Как заставить Вий видеть ,что сигнал потерян,я так и не вкурил.
Я делал так - на канале, в котором переключаются режимы автопилота, при фейлсейфе включается положение возврата домой. Но в мультивие есть и программный фейлсейф, который работает с приемниками, которые при потере сигнала на выходе ничего не дают (см. RX.cpp). Что делать с Вашим приемником - не знаю. Могу предложить выкинуть 😃
Подскажите пожалуйста , можно ли использовать gps приемник от eagle tree совместно с платой AIO PRO с мультвием ? валяется без дела …
да должен работать.
У меня работает на коптере. Вроде перепрошивал. Если интересно поищу информацию.
вообще тему б эту почитали, много чего ж полезного
читал, но подключая как там, ничего не работает.
и там про крыло как то не сказано, как самолет, 4 сервы подключал, работает.
а, ну так Вы бы вводными обрисовали, что да как… а то просто “куда подключать” сразу вызывает … неодобрение и желание слать в гуглы 😉
не работать не должно - в этой ветке есть совершенно точно 3 успешных случая подключения MWii к крылу;
сервы подключаем сюда
config.h же поправлен? правильно поправлен? а то может дело не в подключении совсем…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4572e2133df9550077787a9c":{"_id":"4572e2133df9550077787a9c","hid":18681,"name":"soliada","nick":"soliada","avatar_id":null,"css":""},"4b4dca253df9550077765d48":{"_id":"4b4dca253df9550077765d48","hid":59428,"name":"hudognik","nick":"hudognik","avatar_id":null,"css":""},"4bb3763f3df95500777629c6":{"_id":"4bb3763f3df95500777629c6","hid":63660,"name":"nemo61","nick":"nemo61","avatar_id":null,"css":""},"4e9937213df955007774d37b":{"_id":"4e9937213df955007774d37b","hid":102396,"name":"vjick","nick":"vjick","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4fe5ff233df9550077742f79":{"_id":"4fe5ff233df9550077742f79","hid":121417,"name":"STRIMSS","nick":"STRIMSS","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""},"531490783df955007772b9a1":{"_id":"531490783df955007772b9a1","hid":196966,"name":"Scott_Tiger","nick":"Scott_Tiger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3150,"post_count":433241,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5029db3b3df9550077312a5f","hid":289242,"title":"MultiWii на самолете","views_count":46795,"last_post_counter":470,"cache":{"post_count":469,"first_post":"5029db3b3df9550077312d6f","first_ts":"2012-08-14T04:59:39.000Z","first_user":"4d719f333df9550077755450","last_post":"596e2c463df9550077313119","last_post_hid":470,"last_ts":"2017-07-18T15:41:58.000Z","last_user":"54523d663df95500777242cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":469,"per_page":25,"chunk_offset":325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
