Cyclops Storm OSD
urrka2006
sashok17:
просто подпаявшись проводочками к нужным пинам на месте родного стаба. (вход, земля, выход).
а по подробней можно куда паять, (маркировку 3х пин. +распиновку) на мат плате тоже есть этот стабилизатор?
type_2
а на рцгрупс оставляют верхний пин свободным…
Danuvas
Коллеги! Кто общается с производителем (может на rcgroups)? Задайте, пожалуйста, ему вопрос - в чем причина ограничения 4-х значного значения расхода мач? Почему 9999мач? Возможно ли в новых прошивках увеличение до пятизначного числа? Осень нада, насяльника!😃
UFO747
Опять проблема с StormOSD 😦
Решил обновить прошивку - все сделал по инструкции (установил поверх 1.03 версию 1.1 с bevrc) - вроде все успешно финишировало, но теперь ОСД выглядит вот так:
Никакого экрана loading - сразу же вот такая картина. Точнее, почти такая же - слово error внизу появляется спустя пару секунд…
Лампочка на автопилоте не горит. Самолет сервами при вращении автопилота не шевелит.
Что делать? Как хотя бы вернуть старую рабочую прошивку?
diman55555
UFO747:
перепрошить
Danuvas
UFO747:
Ошибка из за того, что не дали запуститься ОСД спокойно после прошивки. Там же в мануале все сказано - во время первого включения не шевелить плату какое то время. Как я понимаю, что то там инициализируется и запускается. Попробуйте еще раз прошить. Потом включите и не трогайте минут 5-10. Потом выключите и включите снова. Все должно заработать.
UFO747
Прошил 1.04 (стандартную 1.03 не знаю где взять), в первый запуск ровно 10 минут не шевелил плату. Выключил и снова включил. И снова такая же картина. Т.е. буквально секунуду-полторы длится так называемая авто-калибровка и выскакивает ERROR 😦
PS Помню, что при действительно первом включении только что вынутого из коробки автопилота я не особо церемонился в плане неподвижности платы. И в тот раз все нормально было…
Danuvas
Даже не знаю, что тут еще можно посоветовать. У меня раз ошибку выдавало из за того, что прошивальщик не плотно к контактам прилегал. После этого всегда прошивальщик чуть под наклоном держу, что бы контакт был полный.
UFO747
Все, заработало - ура! 😃 Версия 1.1.
Видимо, причина все-таки была в тряске - у меня очень тугой разъем питания (коннекторы HXT 4mm) - когда подаю ток, весь самолет содрогается и автопилот вместе с ним. А в самый первый раз автопилот вообще не был закреплен в самолете, поэтому тряска на него не воздействовала.
PS Это уже из области придирок, но может быть кто-то подскажет - почему обозначения OSD выглядят серыми и блеклыми (по сравнению, например, со значками камеры)? У других людей я смотрел - вроде все ярко и бело (при такой же связке, т.е. HoryzonHD + StrormOSD).
Alex135
UFO747:
Жень а вы никогда не задумывались почему от того или иного сайта глаза не устают? оттуда
UFO747
Т.е. это специально сделано против излишней контрастности?.. Хм… Странно как-то. Вот у человека, как я уже говорил, такая же камера и такое же OSD:
Все ярко, да и смотреть вроде комфортно…
Может все-таки такое быть (хотя бы теоретически), что приглушенная яркость OSD в моем случае является следствием не совсем правильного подключения или каких-то помех?..
PS Когда идет загрузка OSD на черном экране, шрифт выглядит вполне ярким (и это точно не оптический обман - проверял цвет на компьютере).
urrka2006
sashok17:
самый простой способ быстро проверить работоспособность ОСД - это выпаять импульсный стабилизатор, найти землю и выход. И подать туда 3.3 вольта. Джипиес должен быть подключен, если плата запустилась, то светодиод начнет моргать. Половина пути пройдена.
мы перепаяли стабилизатор плата запустилась (светодиод заморгал) значит она уже работает или ещё что то надо сделать?
sashok17
Не совсем, это значит что процессор заработал. Дальше надо подключить видеопередатчик и смотреть передает ли она ОСД, если нет, то скорее всего MAX**** подгорела.
sashok17
Длинная микросхемка.
К сожалению данная микросхемка прошивается на заводе. И просто купить новую не получится… Может кто знает где взять прошивку?
urrka2006
если она подгорела то я так понимаю менять надо?
подгорела внутри или её визуально видно?
sashok17
Обычно если она подгорает, то она начинает ощутимо греться. И на выходе стабилизатора сопротивление 50-70 Ом появляется. Рабочая тоже греется, но не так сильно.
А вы уже проверили? ОСД не передается? И видео с камеры дальше циклопа не идет?
urrka2006
проверить пока ни как на работе, подключили питание плата вся холодная кроме этого резистора еле тёплая
он всегда мигает или когда спутники находит гореть должен?
sashok17
Всегда мигает.
urrka2006:
Внутри
rashidik
sashok17:
Когда перепрошиваешь шторм, прошивка MAX тоже перезаливаеться.
urrka2006
sashok17:
микросхемка
холодная эта и с другой стороны- не факт что она живая
как подключать: камеру воткнуть AV in, c AV out на передатчик видео потока потом подать питание 10-12v, включаю приёмник видео, соединяю проводами к телику и всё, я правильно понял?
sashok17
А вы стабилизатор на что заменили?
rashidik:
Откуда известно??? Это точная информация?? так как тратить 7 баксов на эксперимент нет желания.
urrka2006
sashok17:
не знаю приехал в магазин радиодеталей объяснил проблему плату посмотрел и дал 4х ногую штуку и распиновку
забыл ещё резистор на 1 ком
sashok17
Жаль, а что на замененной детали написано?
А… Вы проводочками припаялись? Хорошо.
urrka2006:
да
urrka2006
sashok17:
KIA 78R
33api
346
sashok17:
да проводочками, шетаю вроде не отпадывают
