Cyclops Storm OSD
urrka2006
sashok17:
Он наверное ощутимо нагревается?
я её на радиатор посдаил греется блин после 5 минут
я так понял что у этого стабилизатора 1А без радиатора сильно греется, а с радиатором терпимо
sashok17
Просто в оригинале стоит импульсный, он не нагревается практически. А то что вам продали - линейный, все падение напряжение рассеивается в тепло на нем. Так что не поскупитесь на радиатор хороший.
Ну так как, ОСД работает7 видео пропускает?
urrka2006
sashok17:
вечером отпишусь
hotoj
sashok17:
Длинная микросхемка.
К сожалению данная микросхемка прошивается на заводе. И просто купить новую не получится… Может кто знает где взять прошивку?
Прошивается она автоматически при прошивке всей платы
DocSnip
У меня Циклоп планируется на Климбер (Nine Eagles). Есть большое желание (и необходимость) организовать режим флаперонов, что в стоке - нереально из-за Y- подключения элеронов в один канал. Никто из циклоповедов не пробовал делать это через добавочный V-миксер?
urrka2006
urrka2006:
видео нет не показывает, дальше что делать?
sashok17
Тут вариантов несколько… уже нужен опытный человек… удаленно увы помочь сложно.
Может быть:
Проблема с процессором
Проблема с видеопроцессором
Проблема в другой мелочевке…
Я больше всего грешу на проблему с MAX5476. Она очень чувствительна к напряжению и прочему.
urrka2006
короче приплыл я…
видео нет. приёмник подсоединяю серво молчит но напруга(усилие) есть на стики не отвечает
rashidik
Чет тут сплошные ошибки, не MAX5476 а MAX 7456.
urrka2006
что мы сделали: на обратной стороне выпаяли деталь и дали питание 3,3 в желтый круг не помню на эту или соседнюю ножку, 1 и 4 нога через резистор 1 ком, с лицевой выдрали 6 ти ногую деталь, диод замигал, все детали холодные и микрушки тоже (предположение мы наверно разорвали цепь когда выпаяли деталь в желтом круге)
pdv=
У кого какие мысли по поводу правильной установки шторма на funjet? Прошивка 1.1 и уменьшение gain до 30% не решила проблем с ровным полетом в режиме стабилизации и в режиме RTH не ушли затухающие колебания по крену!
Видео чуть позже будет!
Всем откликнувшимся спасибо!
rashidik
pdv=:
Это уже обсуждали выше.
pdv=
…обсуждали, да не дообсуждали…все сделано по рецепту, а “болтанка” так и осталась!)
sashok17
urrka2006:
Яна данный момент на работе. Поэтому не могу проверить правильность подключения. Но, почему вы подали напряжение именно к детали в желтом круге? (это обычный линейный стабилизатор для питания жипиеса) Я подавал напряжение (желтый цвет на рисунке) на одну из сторон дросселя с надписью 4R7
Deniskin
Тяги на кабанчиках выше подымите, это первое. Самолет нормально тримировать надо, это второе. Сохранить положения машинок в Шторме, это третее. Уменьшить углы отклонений рулей в Шторме, это четвертое. И пятое еще уменьшить чувствительность на отклонения. Если это не помогло поставить шторм на другой самолет. Если там то же самое то все в топку(это шутка:))
Dacor
Ну и можно попробовать немного центровку вперед двинуть - все таки летающее крыло. Или облегчить самолет.
Deniskin
Я свои шторм со ская на крыло переставил и офигел от тряски. Потом сделал все как написал выше и помогло. В сильный ветер немного на автовозврате подергивает а при стабилизации красота.
Огорчает отсудцтвие следящей станции:( С неи вообще бы шикарней некуда было бы. Работет замечательно все проще некуда настраивается и нет кучи датчиков отдельных. Красота из коробки:)
sashok17
Я на фантома поставил, чтоб самолет не разносило из стороны в сторону, чуйку пришлось до 90 поднять
urrka2006
sashok17:
на какую ножку провод припаял? какая маркировка на плате в желтом круге
sashok17
Я паял вообще на обратной стороне к дросселю. Если стабилизатор линейный - то пофиг к какой ноге дросселя паять
urrka2006
плюс с минусом там и оставить? только желтый провод припоять к дросселю
sashok17
Ну если желтый - это выход с вашего стабилизатора 3.3 вольта, то да.
а откуда вы взяли что желтый провод надо паять туда куда вы припаяли изначально?
urrka2006
шли по дорожкам и наткнулись на этот припояли и сразу светодиод заморгал и эти двое начали греться сильно потом выпаяли детальку греться перестал
хотели обратно припоять деталь 3х ногую 1 ногу сломали маркировка 3D09 что это
