я так понял, надо поставить обратно стабилизатор для питания жипиеса, а желтый провод припоять к дросселю, а провода по питанию оставить на месте.
Да
стабилизатор ещё что то питает кроме жпс? который впаяем обратно
неа
блин какая то проблема с новым штормом…
отдельно приемник работает нормально. подаем на него 5 вольт - сервами шевелит.
отдельно шторм работает. подаем 12 вольт на место перемычки - картинка есть, осд есть.
а вместе - не работает. как только подключаю шторма к приемнику - приемник не реагирует сервами не шевелит. бек которым питается приемник и сам провод к приемнику дико греются. ситуация аналогичная что шторм питается через датчик дока что через отдельный вход.
причем шторм работает - картинка есть, а приемник - нет
поясняющая картинка в аттаче.
Похоже на КЗ по линии серв (от приемника к шторму). Внимательно осмотрите плату шторма на наличие соплей. Прозвоните в шторме линию +5в с землей на предмет короткого замыкания.
**%;;;;!!! жопорукие китайцы!!! КЗ точно … на + и земле
КЗ точно
ИМХО но если до сих пор шторм и (или) приемник живы могу предположить что это не КЗ…
уже разобрал - сопля по линии серв от + к -
сейчас соберу попробую еще раз.
да все заработало 😃 жалко сам не допер …
Считайте что повезло) могли лишиться бека)
да мог бы и шторма лишиться …
Алексей, напрягла фраза “на место перемычки”. Может не так выразились, но питание подается не на место перемычки. Перемычка стоит: средний пин - верхний пин. А питание подается: средний пин (+) - нижний пин (земля). Или я что не так понял…
ну да да на нижний и средний само собой.
продолжаем тему припаиваю обратно стабилизатор, и перепаиваю провод к дросселю итог диод не моргает и сильно греется максимка
А видео идет? Прицепите радиатор, и попробуйте видео глянуть.
не подключая питание на осд в телевизоре черный экран, как только даю питание на осд через 1-2 сек экран меняется на синии и пишет нет сигнала, отключаю осд опять черный
Апередатчик подключен?
MAX нагревается при этом? Выпаяйте 3 ногий стабилизатор, и повторите попытку.
включен. выпаеваем стаб, начинает мигать жпс макс холодный на телевизоре никаких изменении
Странно, ощущение что питания до макс не доходит… или кирдык ей…
Всем привет ! Подскажите, такая проблемка, пришла камера sony 700 tvl, подключаю к шторму осд пропадает, идет только картинка с камеры, отключаю камеру осд есть, с другими камерами все нормально, почему шторм нехочет с этой камерой работать, у кого было такое ?
Поменяйте формат в ОСД (NTSC/PAL)
Я сегодня столкнулся с проблемкой. Лечу… углы все норм, почти по нулям, все олично. Включаю автопилот - углы за 40 уходят и автопилот штыряет… Хз что случилось… В предыдущем полете все было норм.
Менял, не помогает ! Кстати у товарища игл тоже отказался с этой камерой осд показывать.
Друзья, нужна экстренная помощь! У меня камера со звуком (Аудио идет напрямую на передатчик), паяю кабеля и возник вопрос: могу ли я землю звука подпаять к земле видео (которая идет с выхода Циклопа на передатчик? Или тянуть отдельный провод для земли Аудио?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48e73dac3df9550077776e34":{"_id":"48e73dac3df9550077776e34","hid":39034,"name":"urrka2006","nick":"urrka2006","avatar_id":null,"css":""},"4d5cab0a3df9550077755f5c":{"_id":"4d5cab0a3df9550077755f5c","hid":81147,"name":"Петрович_53","nick":"Петрович_53","avatar_id":null,"css":""},"4e37db833df955007774fd40":{"_id":"4e37db833df955007774fd40","hid":95221,"name":"type_2","nick":"type_2","avatar_id":null,"css":""},"4f0aef733df9550077749f97":{"_id":"4f0aef733df9550077749f97","hid":109920,"name":"ua9jax","nick":"ua9jax","avatar_id":null,"css":""},"4f4251153df9550077747e58":{"_id":"4f4251153df9550077747e58","hid":114568,"name":"Danuvas","nick":"Danuvas","avatar_id":null,"css":""},"4fe85a073df9550077742e7b":{"_id":"4fe85a073df9550077742e7b","hid":121501,"name":"rdxak","nick":"rdxak","avatar_id":null,"css":""},"503750d03df9550077740a59":{"_id":"503750d03df9550077740a59","hid":124300,"name":"DocSnip","nick":"DocSnip","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"503c88af3df9550077304ab2","hid":290773,"title":"Cyclops Storm OSD","views_count":323254,"last_post_counter":4380,"cache":{"post_count":4345,"first_post":"503c88af3df9550077304fcd","first_ts":"2012-08-28T09:00:31.000Z","first_user":"4cb2fff83df955007775b6df","last_post":"5ab156223df9550077307275","last_post_hid":4380,"last_ts":"2018-03-20T18:42:42.000Z","last_user":"4cc45ac23df955007775ad37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4345,"per_page":25,"chunk_offset":2550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
